Probleme mit der Datenträgerverwaltung
testtest900
Beitrag von testtest900 »
nach langer Zeit der Nutzung meines Scaleo, habe ich seit einiger Zeit Probleme mit meinem WHS.
Zum System:
Ich habe eine 164 GByte Platte als Systemplatte und zwei 1 TByte Platten als Datenplatten.
Ansonsten der Standard-Scaleo.
Als noch nicht soviel Daten auf den Platten waren, war alles bestens, die 164GB Platte wurde ausschließlich als Systemplatte genutzt, die anderen beiden als Datenplatten.
Da ich per DVB Viewer relativ viele Fernsehsendungen aufzeichne (ohne Ordner-Duplizierung), sind die Platten vollgelaufen.
Hierdurch wurde auch die Systemplatte nach und nach voller.
Zwischenzeitlich sind auf den Datenplatten weniger als 2% frei, auf der "Systemplatte" noch ca. 20%.
Hierdurch treten verschiedene Fehler auf, zB das Dateisystem-Fehler gemeldet werden, der WHS lief aber weiterhin problemlos.
Irgendwann ist dann aber die Situation aufgetreten, dass ich nicht mehr auf den WHS drauf gekommen bin (mit allen Zugangswegen hat es nicht mehr funktioniert (Remote Desktop, Tray Icon Programm etc.) und ihn per Hardwaretaste abschalten musste (mache ich wirklich nicht gern!!).
Ich habe am Wochenende eine zusätzliche 1 TByte eingabaut und gehofft, dass der WHS die Daten umverteilt.
ABER, nichts ist passiert, er hat sich bei der Clientsicherung wieder so aufgehängt, dass ich ihn heute morgen nur mit der Hardwaretaste ausschalten konnte (und ich habe den WHS heute nacht durchlaufen lassen!).
Die 1 TByte Platte ist immer noch (bis auf 3 Gbyte) leer.
Wie kann ich dafür sorgen / starten, dass der WHS die Daten so umverteilt, dass die 1TByte genutzt werden??
Ansonsten bliebe mir nur, temporär die 1Gbyte in einem externen Gahäuse als "normale" Festplatte zu nutzen und entsprechend so viele aufgezeichnete Filme umzukopieren, dass wieder ausreichend Plattenplatz zur Verfügung steht.
Ist dieses vielleicht die beste Vorgehensweise?
Ich plane sowieso einen WHS 2011 Server aufzubauen (sobald die HDD-Preise wieder runtergehen, die 1TByte ist nur geliehen :-))
Re: Probleme mit der Datenträgerverwaltung
Weniger als 2% bei einer 1 TB hört sich nach weniger als 20 GB an ... schau bitte mal genau nach ... das wäre nicht OK
Dann pack bitte die letzten 10 DEutil...log in einen ZIP und poste den hier ... vielleicht kann ich daran erkennen was bei dir nicht OK ist
testtest900
Wo finde ich die "DEutil...log"?
Ich komme erst am Wochenende dazu mir das auf dem WHS anzusehen :-( , dann poste ich es aber direkt
auf dem WHS im Verzeichnis c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
testtest900
Danke, ich lade die Dateien als zip dann am Wochenende hoch.
testtest900
Ich habe die Dateien als zip-file Hochgeladen.
DEUtil..zip
(5.61 KiB) 127-mal heruntergeladen
bis auf den jüngsten Log sind alle leer ... der war allerdings beimm posten auch schon wieder ältzer als 1 Tag ... was ist denn dnach passiert ?
Auf jeden Fall wird ein Problem gemeldet, dass aus meiner Sicht nur mit Handmanipulationen an den Poolplatten erklärbar ist ... hast die die neue Platte ganz normal über die Konsole hinzugefügt ? oder sonst irgendwelche Aktionen auf den Poolplatten durchgeführt ?
[14.01.2012 16:13:07 d8] DEFilter!FullyOpenOneShadow: Shadow opened, but it has the wrong ID
[14.01.2012 16:13:11 77c] DEFilter!FullyOpenOneShadow: Shadow opened, but it has the wrong ID
[14.01.2012 16:13:14 fa8] GetShadowState: \folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{87AA600A-714C-4387-8098-91F1FE05F3A3}.Machine.configdat shadow {08D50DE0-0238-454A-A2FC-2F7403D262B3},5000000000032 filename mismatch, \folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{87AA600A-714C-4387-8098-91F1FE05F3A3}.Machine.configdat vs \DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{87AA600A-714C-4387-8098-91F1FE05F3A3}.Machine.confignew
und {08D50DE0-0238-454A-A2FC-2F7403D262B3} bezieht sich die leere 1 TB Platte
testtest900
Die zusätzliche Platte habe ich "normal" über Hinzufügen in der Konsole (ich bin über meinen Arbeitsrechner über die WHS Konsole an den Server gegangen, nicht direkt über Remote Desktop oder ähnliches) hinzugefügt.
Auf dem WHS läuft noch DVB Viewer, iTunes und ein paar kleine weitere Anwendungen.
An der Datenstruktur habe ich nichts gemacht / verändert.
Ich kopiere auch immer Daten über den Arbeitsplatzrechner auf die freigegebenen Verzeichnisse, nie direkt am WHS...
Die Probleme sind erstmals aufgetreten, als die Platten sehr voll waren, alle Anwendungen habe ich zum großen Teil schon lange Zeit auf dem WHS laufen, bisher immer ohne Probleme.
Irgendwie habe ich (leider) das Gefühl, dass der Drive Extender jetzt zeigt, warum ihn MS in der aktuellen WHS-Version rausgenommen hat....
testtest900
P.S.: Der Rechner war gestern Abend wieder nicht ansprechbar (hat zuvor aber noch eine Sendung per DVB Viewer aufgezeichnet), ich musste ihn wieder per Hardwaretaste neu starten. Ich habe vom Server dann nur noch die Logs runter kopiert und dann per WHS Konsole runtergefahren.
Kannst du noch mal aktuelle DEutil-logs posten ...
und dann schau bitte mal auf c:\fs\15\ ... da müsste es eine kleine Datei geben .. bin mir aber beim Namen nicht sicher DisKID oder so ähnlich, oder etwas mit QSM ... was steht da drin ?
Christoph (Chef of this Board) hatte neulich mal Probleme mit Inkonsistenzen in der Registry ... ich schikc dir per PN ein Testtool ... bitte auf dem WHS ausführen und mir den Egebnisfile per PN zurückschicken
PS der DE hat Probleme wenn die primäre Platte (also D:) fast voll ist ... das könnte bei dir kurzfristig mal der Fall gewesen sein
Die Datei heißt übrigens QSM_VolumeID und enthält keinen Text sondern ein Hex-Muster ... pack sie in einen ZIP und poste den und dann gibt es noch \DE\DEguid.txt ... die kannst du direkt posten oder auch in den ZIP packen
testtest900
Ich bin leider wieder die ganze Woche nicht an meinem Server, werde aber am Samstag alles vorgeschlagene machen und mailen bzw.posten.
Schon jetzt ein Dankeschön für die Unterstützung :-)
Da musste ich mich erst mal wieder einlesen worauf sich deine PN bezog ;)
Wenn du von F und G Laufwerk schreibst, meinst du dann wirklich F: und G: oder nicht eher C:\fs\F und c:\fs\G ? Das dort JEWEILS eine DEguid und QSM steht ist OK
In den LOGs kann ich keine Probleme mehr finden, um zu erkenn warum die 4. Platte nicht benutzt wurde hätte das Tool allerdings angewendet werden müssen als die Platte noch in der Konfiguration war ...
testtest900
ich hatte es gestern Abend nur noch geschafft, schnell die Logs und sonstigen Daten zusammenzustellen und zu mailen.
Und es nicht mehr geschafft, noch ein paar Hintergrundinfos mehr zu geben :-(
Nachdem die automatische Umverteilung nicht funktioniert hat, habe ich mich entschlossen, die immer noch leere 4. Festplatte aus dem WHS zu entfernen und in ein USB-Gehäuse einzubauen (zuerst im WHS abgemeldet, was fehlerfrei funktioniert hat).
Ich habe die Festplatte dann an meinen Hauptrechner angeschlossen und einige große Files über die Netzwerkfreigabe auf diese Platte gezogen.
Hierdurch steht jetzt wieder relativ viel freier Festplattenplatz auf den beiden Terrabyte-Platten zur Verfügung.
Allerdings ist die Systemplatte immer noch sehr voll.
Meine Frage ist, kann ich irgendwie rausbekommen, welche Dateien (nicht Systemdateien auf c:/, sondern Daten auf d:/) auf dieser Platte liegen, so dass ich die Dateien auf die externe Platte umkopieren kann?
Gestern Abend hat die Aufzeichung eines Films mit DVB Viewer nicht funktioniert, allerdings war der WHS ansprechbar und ich konnte ihn normal runterfahren.
Ich meinte tatsächlich C:\fs\F und c:\fs\G, im Windows Explorer hatten die beiden nur jeweils ein Symbol wie ein Laufwerk.
