Frohes Neues Jahr - na ja, fängt gut an...
nachdem der Router (FritzBox) nach Jahren den Geist aufgab, gegen Telekom Speedport W503V ausgetauscht, alle Kabelverbindungen sachgemäß angeschlossen, Internet wieder OK und im Netzwerk alle Clients vorhanden - nur WHS 2003 erscheint nicht. Hat auch selbst keine direkte Verbindung ins Internet, obwohl LAN-Status: "Verbindung hergestellt" und Arbeitsgruppe wie vorher und auf allen Clients unverändert.
Bin leider kein Profi, hab den ganzen Tag über versucht eine Lösung zu finden, aber ohne Erfolg. Auf den Clients läuft Vista Ultimate.
Hab ich irgend etwas übersehen, eine Reihenfolge nicht beachtet oder ??? Vielleicht weiß jemand Rat?
Vielen Dank
defekten Router ausgetauscht - WHS nicht mehr im Netzwerk...
Raspel
Re: defekten Router ausgetauscht - WHS nicht mehr im Netzwer
Die beiden Router verwenden vermutlich unterschiedliche IP-Subnetze und wenn der WHS eine feste IP hat dann passiert genau das was du beschreibst ...
- OlafE
Falls das so ist, kannst Du temporär einem Client-PC eine IP-Adresse im alten Subnetz manuell zuweisen und dich dann mittels Remote Desktop auf den Homeserver schalten und diesem eine neue IP-Adresse im korrekten Subnetz zuweisen (samt Subnetzmaske und Default Gateway).
Hierbei keine Fehler begehen, das bestrafen Systeme ohne Monitoranschluss gern durch eine erforderlich werdende Neuinstallation.
Raspel
Vielen Dank Nobby1805 und OlafE. Es hing, wie Ihr geschrieben hattet, mit den geänderten IP-Adressen des neuen Routers zusammen. Jetzt läuft wieder alles wie vorher.
Beste Grüße
Raspel
Beste Grüße
Raspel
