Batchdatei ausführen
alex.ba
Beitrag von alex.ba »
Hallo Zusammen,
für einige Test würde ich gerne nach dem Standby eine Batchdatei ausführen. Dies ist ja bereits in Lightsout in den Einstellungen vorgesehen. Hier finde ich eine Leerzeile. Die Frage nun was genau gehört dort rein; Die Datei mit Pfad die ausgeführt werden soll oder muss diese in einem bestimmten Verzeichnis liegen. In der Doku habe ich dazu noch nichts gefunden bzw. nur den Satz
(4) Nach Aufwachen ausführen
Zusätzlich kann Lights-Out nach dem Aufwachen ein anwenderspezifisches Programm ausführen. Achtung: Dieses Programm läuft im Sicherheitskontext des lokalen Systemkontos und verfügt über alle Rechte!
Vielen Dank und Grüße
Alex
Grisu002
Re: Batchdatei ausführen
Beitrag von Grisu002 »
Den Pfad angeben wo die Batch Datei liegt
HTPC-Intel i3 4340/ASUS Z77-A/6 GB RAM/64GB SSD/Nvidia GTX550Ti HDMI/Win 10 64b/MePo 2
WHS-Intel i7 4770K Asus Z97-K/22GB RAM/10,0 TB/DVB Cine C/T, 4xDVB-C/LAV/Win 2016/MePo 2
HTPC2-Intel E6300/Fujitsu D2348-A3/4 GB RAM/32GB SSD/ATI HD4500 HDMI/Win 10 32b/MePo 2
HTPC3-Samsung Tab S/aMPdroid
harry-refrath
Beitrag von harry-refrath »
wollte auch was testen und
hab das Problem das die *.bat Datei , auch bei Eingabe mit dem Pfad wo die Datei liegt nicht ausgeführt wird.
"Manueles Starten der *.bat funktioniert ohne Probleme
ich wollte zu testen eine *.bat starten die mir das aufwecken des Servers mitteilt
Hat einer einen Tipp?
schöne Grüße
WHS Eigenbau
Chenbro ES34169 Gehäuse,
Zotac H67 ITX Board,
i3 2120 Proz, 8 GB RAM, 120 GB SSD als Systemplatte
Schau mal in die LightsOutService.xxx.log Datei, zu finden unter c:\programdata\lightsout.
Such mal nach dem Dateinamen, da solltest du einen Eintrag dazu finden. Ggf. kannst du den Ausschnitt auch hier posten.
harry-refrath
Hi Martin,
Danke für den Tipp,
scheint wohl an der *.bat zu liegen da er zugehörige Dateien nicht finden kann. Komisch ist nur wenn ich die *bat über den Autostart ausführe bzw. "anklicke" er alles ohne Fehler ausführt
Ausschnitt aus der log Datei:
2012-02-07 20:10:02:301 [ 4] DEBUG RunACommand: E:\ServerFolders\Software\Anwendungen\Startmail\blatguy\server_sendmail.bat
2012-02-07 20:10:02:301 [ 30] DEBUG Licensee SingleUser 29
2012-02-07 20:10:02:785 [ 4] DEBUG HDD-Seriennummer:
2012-02-07 20:10:02:785 [ 4] ERROR Der Befehl "hdd_serial.vbs" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Der Befehl "blat.exe" ist entweder falsch geschrieben oder
Die Datei "hdd.txt" kann nicht gefunden werden.
"GoTo" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
WHS Eigenbau
Versuch mal anstelle .bat eine .cmd und achte darauf, dass alle Befehle mit Pfad angegeben sind.
