ich teste seit einigen Tagen Lights-Out für den WHS 2011. Leider schaltet sich der Server im Prinzip nie in den Standby. Ich habe nun auch herausgefunden wieso und verstehe das nicht. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Heute morgen lief der Server wieder obwohl dieser eigentlich aus sein sollte. Also habe ich in das Laufzeitdiagramm gekuckt und ein Rechner der den Server aktiv hält lief angeblich die ganze Nacht - im Screenshot 1 der Rechner mit der IP .112.(UMPC-ab-wz) Auch momentan sollte dieser angeblich laufen obwohl er es de facto nicht tut. Er ist im Standby, alle Lüfter sind aus und er ist nicht anpingbar trotzdem sieht Lightsout diesen als laufend. Nun habe ich das Netzwerkkabel gezogen und siehe da der Rechner verschwindet und wird als aus erkannt. Also sieht Lightsout den PC trotz Standby als laufend. Die NEtzwerkkarte des Rechners ist eine Intel Gigabit karte mit aktuellen Treibern. Der Rechner kann nur in den Standby da er per USB aufgeweckt werden muss - was leider nur aus dem Standby klappt. Leider kann ich auf diesem System auch keinen WHS Client installieren da dort eine automatische anmeldung erfolgt und Windows das nicht zulässt
Schau mal ob der Rechner auch unter Computer & Sicherung als aktiv markiert ist. Wenn ja, ist das ein WHS Bug. Im dem Fall sollten alle Betroffenen auf Connect für diesen Fehler abstimmen und auch anklicken, dass sie das reproduzieren können.
Connect ID 714153: https://connect.microsoft.com/WindowsHo ... -shut-down
vielen Dank für den schnellen Support. Der Rechner ist NICHT unter Computer und Sicherung. Das wäre ja auch höchst seltsam da die WHS Connector Software garnicht drauf läuft. Die kann ich - wie beschrieben - nicht installieren da an diesem Rechner eine automatische Anmeldung erfolgt und das leider nicht vereinbar ist. Deswegen habe ich diesen Rechner in die Netzwerküberwachung genommen. Trotz Standby dieses Rechners denkt Lightsout aber dass der Rechner an ist und hählt damit den Server unnötigerweise am Laufen.
der Rechner lässt sich weder von einem anderen Client noch vom Server anpingen. Es leuchten zwar die Lämpchen an der Netzwerkkarte aber ich glaub das ist auch im Standby normal so. Also kein Piung möglich, alle Lüfter aus und der Rechner zieht 2,5 Watt d.h. doch eindeutig dass dieser im Standby ist. Trotzdem erkennt ihn Lightsout als aktiv und hält damit den Server aktiv. Erst nachdem ICH DAS Netzwerkkabel am Client gezogen habe wurde dieses Gerät unter Lighsout sofort als ausgeschaltet erkannt. Meine Vermutung: Aufgrund des Standby passiert da noch irgendeine Kommunikation zwischen Client und Server der wohl von Lightsout erkannt wird. Oder überprüft du tatsächlich den Ping? Dann wäre es höchst seltsam denn wie gesagt manueller ping funktioniert nicht.
Das ganze tritt übrigens nicht immer auf (Wie auch sonst ) Gerade habe ich das Spiel nochmals wiederholt und Lightsout hat den Standby brav als inaktiv erkannt.
Danke nochmals für den Support und die schnelle Reaktion
Lights-Out verwendet ARP (also die Auflösung einer IP-Adresse zur MAC-Adresse) wenn ping nicht funktioniert. Eventuell wird die ARP Tabelle am Server von diesem Eintrag nicht bereinigt.
Du kannst mal am Server eine Kommandozeile aufmachen und arp -a eingeben. Die Adresse des Clients sollte nicht dabei sein, wenn dieser ausgeschaltet ist.
Das Abziehen des Netzwerkkabels deutet aber eher darauf hin, dass der Client vielleicht nicht ganz aus ist. Überprüfe auch mal die Einstellungen der Netzwerkkarte analog zum Server: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
Und schlussendlich gibt es eine Beta vom Service Pack 2: viewtopic.php?f=36&t=15032 die ein paar Probleme behebt.
ich hoffe ich nerve dich nicht aber jetzt wird es wirklich misteriös - konnte es etwas enger fassen. Folgendes habe ich gemacht.
1) Habe den Client mit der IP .112 ausgeschalten daraufhin ist dieser auch im Lightsout als offline erkannt worde (im Prinzipp sofort vielleicht 3-4sek VErzögerung)
2) Der Rechner war weder anpingbar noch ist bei arp -a die IP erschienen. Also alles OK
3) Nach wenigen Minuten erschien der Client dann plötzlich als Online obwohl dieser definitiv aus ist. (Stromanzeige bei 3W, Keine Lüfter, Keine Reaktion wenn man das LW aufmachen will)
4) Wieder den Test auf der Kommandozeile des Srevers gemacht und siehe da der Rechner war NICHT anpingbar aber bei arp -a erschien die IP. Siehe Screenshot.
5) Im Laufzeitdiagramm erkennt man sehr schön dass dies wohl nicht das erste mal so war. Nach einigen Minuten geht der Rechner (scheinbar) wieder online obwohl dieser im Standby ist. (siehe zweiter Screenshot mit kleinen Lücken)
Die Netzwerkeinstellungen stimmen definitiv die habe ich vor einigen Tage gemäß deiner ANleitung für Inteöl Netzwerkkarten bei allen Rechnern so eingestellt. Ich glaube auch nicht dass das ein Fehler von Lightsout ist vielmehr erkennt diese arp Zuordnung die IP obwohl sie es nicht dürfte.
Alex
Nach wenigen Minuten Standby geht der Rechner scheinbar wieder an obwohl dieser definitiv (Messgerät am Rechner) aus ist
Rechner im Standby; Kein Ping trotzdem erscheint die IP bei arp-a
ich glaube ich habe das Problem gefunden. Habe den aktuellen Intel Treiber 16.7 und dort gibt es eine Einstellung: Siehe Screenshot. Auf Arp-Anforderungen reagieren, ohne das System aus dem Standby.....
Dieses Haken habe ich weggemacht und jetzt ist er seit 20Minuten im Standby und dies wird auch von Lightsout so erkannt. Kann das sein?
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
also von meiner Seite auf jeden Fall die Bestätigung dass es geht. Hab noch einige Test gemacht und es tut so wie es soll. Habe jetzt die aktuelle SP2 Beta zum Testen installiert auch damit keine Probleme.
