Hallo und frohes Fest alle zusammen,
ich hab folgende 2 Probleme:
1. Wenn ich mich per RDC auf meinen Acer 340 verbinde, meldet mir diese lustige Intel Software und auch WHS Smart einen/mehrere SMART Events auf einer Festplatte. Auch beim Hochfahren des Servers bekomm ich vom BIOS eine dementsprechende Meldung. Die WHS Konsole allerdings sagt mir "Alles super!". Jetzt vertrau ich der Konsole einfach mal weniger als dem Rest. Dummerweise kann ich ja nun nicht die "Reparieren"-Funktion der Konsole anschmeissen.
2. Jetzt sag ich einfach mal: "Platte Arsch, austauschen!". Womit sich allerdings die Frages stellt: Wie wähle ich die RICHTIGE? Wenn ich die Platte aus dem Speicherpool entfernen will, zeigt er mir als Namen ja nur die Modellbezeichnung der Festplatte an. Lustigerweise sind da zwei Identische Platten verbaut. Hat jemand eine Idee, wie ich an die "richtige kaputte" Platte rankomme?
Und mal so rein interessehalber: Ist es EGAL was ich da für eine neue Platte reinschiebe, oder muss es die Identische sein, die ich rausgenommen habe?
Gruß und frohes Fest,
phihochzwei
Smart Fehler im System aber nicht in der Konsole
phihochzwei
Re: Smart Fehler im System aber nicht in der Konsole
Oder meldet der H340 das per Pieps?
Meldet das BIOS noch immer den Fehler, war es die falsche.
Ach ja, und ich würde - falls es nicht die Systemplatte ist - zuerst die neue Platte hineinstecken, zum Speicherpool hinzufügen und anschließend erst die defekte Platte aus dem Pool entfernen.
Da wird sicher mehr stehen, auch die Quelle des Fehlers, nämlich welche Festplatte betroffen ist.phihochzwei hat geschrieben:1. Wenn ich mich per RDC auf meinen Acer 340 verbinde, meldet mir diese lustige Intel Software und auch WHS Smart einen/mehrere SMART Events auf einer Festplatte.
Hast du einen VGA-Adapter eingebaut?Auch beim Hochfahren des Servers bekomm ich vom BIOS eine dementsprechende Meldung.
Welches AddIn?Die WHS Konsole allerdings sagt mir "Alles super!".
Würde ich so ganz pauschal auch so sehen.2. Jetzt sag ich einfach mal: "Platte Arsch, austauschen!".
Gerät ausschalten, Festplatte ziehen, Gerät einschalten.Womit sich allerdings die Frages stellt: Wie wähle ich die RICHTIGE?
Mit dem AddIn Datenträgerverwaltung sieht man auch (meist) die Seriennummern der Festplatten.Wenn ich die Platte aus dem Speicherpool entfernen will, zeigt er mir als Namen ja nur die Modellbezeichnung der Festplatte an.
Selbstverständlich! Das ist ja gerade das Geniale am Speicherpool!Ist es EGAL was ich da für eine neue Platte reinschiebe,
Ergänzungen:
die "Reparieren"-Funktion bringt bei Smart-Fehlern gar nichts da hier nur File-System- oder WHS-Inkonsistenzen repariert werden
wenn wir etwas mehr über deine WHS bzw. die genauen SMART-Fehler wissen würden könnten wir konkretere Hinweise geben
phihochzwei
Jepp, hab extra nen VGA Adapter gekauft, da der Server gar nicht mehr hochgefahren ist. Clevererweise hat das BIOS aber keinen MUCKS von sich gegeben sondern ist einfach bei der F1-Meldung stehen geblieben.
Also das ich JEDE Platte reinschieben kann ist schonmal gut, dann nehme ich eine aus meiner alten Workstation.
Denn just heute Nach scheint die Platte den Geist dann doch aufgegeben zu haben.
Was ich meinte mit
"SMART Fehler wird nicht in der Konsole angezeigt" mal hier als Screenshot:
Wie man sieht, steht bei allen 4 Platten ein "fehlerfrei" dahinter, was ja eindeutig falsch ist. . Und hier sieht man auch was ich meinte mit "Ich weiss nicht welche Platte. Ich weiss physikalisch schon welche in den Fritten ist, aber um die Daten nicht zu verlieren muss ich die ja erst aus dem Speicherpool entfernen. Und da die Platten ja hier gleich heissen, und weder Anschlussnummer noch Seriennummer gelistet werden ist das eher Suboptimal gelöst finde ich. Ein guter Tipp war "Rausziehen und sehen welche fehlt!" . Hab ich gemacht. Da hat er dann bei der untersten Platte im Screenshot gemeckert. Wieder reingesteckt, wieder hochgefahren, jetzt versuche ich gerade die Platte aus dem Pool zu entfernen.
Ich find das ganze von Acer mehr als schlecht gelöst. Denn wenn ich jetzt mal von der normalen Zielgruppe ausgehe, die sich NICHT per RDC auf den Verbindet sondern einfach nur per Connector-Software, die kriegen sowas ja garnicht mit. Und auch die LED am Server selber geben keinen farblichen Hinweis, alles schön blau. Ich hoffe mal, das keine wichtigen Daten verloren gehen
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Was ich meinte mit
Dafür würde ich einfach nebenan auf "Home Server SMART" klicken...
Da würdest du sehen, welche Platte welches Problem hat.
Wenn die defekte Platte heraussen ist, sollte das BIOS doch gerade nicht meckern!
Ich hab keinen H340, aber ist die unterste Platte nicht die Systemplatte?
Und schon bei funktionierendem Gerät Gedanken machen, was in einem Fehlerfall zu machen wäre.
Und die typische Zielgruppe tragt den Server vielleicht dann zum professionellen Service.
Dieses "fehlerfrei" bezieht sich ausschließlich auf das Dateisystem, bzw. dem Zugriff auf die Platte. Nicht jedoch auf die SMART-Werte.phihochzwei hat geschrieben:"SMART Fehler wird nicht in der Konsole angezeigt" mal hier als Screenshot:
Man kann meckern, mn kann sich aber auch informieren, bevor es zu spät ist.Und da die Platten ja hier gleich heissen, und weder Anschlussnummer noch Seriennummer gelistet werden ist das eher Suboptimal gelöst finde ich.
Was heißt in diesem Zusammenhang "gemeckert"?Ein guter Tipp war "Rausziehen und sehen welche fehlt!" . Hab ich gemacht. Da hat er dann bei der untersten Platte im Screenshot gemeckert.
Besser machen!Ich find das ganze von Acer mehr als schlecht gelöst.
Das will ich jetzt einmal nicht so stehen lassen. Was besagt denn zum Beispiel dein Status "Kritischer Fehler"?Denn wenn ich jetzt mal von der normalen Zielgruppe ausgehe, die sich NICHT per RDC auf den Verbindet sondern einfach nur per Connector-Software, die kriegen sowas ja garnicht mit.
Dafür hat man doch ein Backup!Ich hoffe mal, das keine wichtigen Daten verloren gehen![]()
phihochzwei
Ja nur, das Home Server SMART nicht standardmässig installiert ist
"Gemeckert" heisst in dem Zusammenhang, das ist in der Konsole unter Serverspeicher halt angezeigt wurde "Festplatte fehlt" und ich so das entfernen aus dem Speicherpool anschmeissen konnte.
Zum Thema "Besser machen": Muss ich nicht, ich bin kein Hardwarehersteller
Wenn das Prinzip "besser machen" immer und in jedem Fall gelten würde, wozu sollte dann irgendwer noch irgendwen für irgendwas bezahlen? Wenn einer meiner Kunden ein Problem mit einem Programm von mir hat, kümmere ich mich auch darum, dass es besser auf seine Bedürfnisse angepasst wird. Wenn ich jedes mal sagen würde "Hier haben Sie die Quelltexte, machen Sie es besser" wäre ich arbeitslos
Im Gerät i.d.R. die unterste Platte .. aber er sparch ja vom ScreenshotRoland M. hat geschrieben:Ich hab keinen H340, aber ist die unterste Platte nicht die Systemplatte?
