standby geht nicht
Schöni
standby geht nicht
Beitrag von Schöni »
wenn ich meinen Server vom Client aus in Standby schicke läuft dieser weiter. Der Client sagt zwar der Server ist standby er läuft aber nach wie vor. Weiterhin ist der Server nicht mehr erreichbar (von keinem Client).
Wo liegt das Problem
WHS V1 2 Intel pro 1000 onboard Karten als Gruppe für parallelen Betrieb. Eingestellt wie in der Anleitung.
Schöni
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
Re: standby geht nicht
mit in den Standby schicken meine ich manuell vom Cleint aus per Rechtsklick. Es soll also nur der Server in SB der Client soll weiter arbeiten.
Wenn der Client ausgeschaltet wird geht der Server hübsch aus und an wenn der Client wieder angeht. Das geht alles Prima.
Nur wenn ich manuell den Standby auslöse bleibt der Server an und die Verbindung bricht ab.
3 x Samsung F4 2 TB
Woher weißt du denn dass der Server noch an ist ? kannst du ihn noch pingen ?
Was ist dass denn für ein Server ? Fertig oder Eigenbau ? (ein Hinweis in der Signatur würde solche Fragen erübrigen ;) )
Ist das wirklich so reproduzierbar? Lights-Out löst in beiden Fällen den Standby auf genau die gleiche Art und Weise aus.
Das Fehlerbild oben deutet eher auf generelle Probleme mit dem Standby hin (Treiber).
Versuch alternativ mal den Ruhezustand.
Schöni
so habe nun endlich eine Signatur. Mein Server ist Eigenbau. Und es ist tatsächlich so (bin daher auch überfragt). Ich kann den Server dann auch nicht mehr anpingen.
Unterschied ist halt dass einmal der Client weiterarbeitet und im anderen Fall der Client eben aus ist (dann geht alles)
Was für einen Treiber meinst Du genau ?
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
ach so der standby wird schon anders ausgelöst. Wenn der Client aus geht geht der Server nach 5 Minuten selbst in standby. Mache ich das manuell vom clint aus bekommt er ja einen Befehl.
3 x Samsung F4 2 TB
Aber beides mal wird der Standby doch durch LightsOut ausgelöst ... oder nicht ? .. und dabei gibt es laut Martin keien Unterschiede was der Auslöser dafür ist.
Bei einem Selbstbau hast du doch einen Monitor am WHS ... was passiert denn auf dem Monitor in diesem Fall ? und was steht im Eventlog (System) ?
Schöni
da muss ich mal schauen. Monitor habe ich nicht permanent dran. Ich werde morgen mal umbauen (wenn der Weihnachtsstress es zulässt)
3 x Samsung F4 2 TB
