Installation auf 80GB-SSD funktioniert nicht
lemmer
Beitrag von lemmer »
ich versuche seit einigen Stunden mit zunehmender Verzweiflung WHS 2011 zu installieren. Ich möchte das OS gerne auf eine SSD installieren (Intel 320 Serie, 80GB Speicherplatz) scheitere daran aber trotz zahlreicher Versuche mit einer Answer File. Die SSD ist fabrikneu, war vorher nie in einen anderen Rechner eingebaut. Ich hab sie vorher auch nicht explizit formatiert. Die SSD wird sowohl vom BIOS als auch vom WHS-Setup erkannt. Das Setup selbst läuft von einem USB-Stick, da der Server kein optisches Laufwerk hat (Details siehe unten). Ich habe dafür aus der ISO von MSDN einen USB-Stick erzeugt wie hier beschrieben: http://www.zistolo.de/archives/396/inst ... usb-stick/
Auf den USB-Stick mit dem Setup habe ich zusätzlich noch eine cfg.ini angelegt (Dateierweiterung passt, ist also keine cfg.ini.txt) da an etlichen Stellen im Web (u.a. hier im Forum) steht dass dies zur Umgehung der 160GB-Festplattenvorgabe notwendig ist. Die cfg.ini liegt im Root des USB-Sticks und sieht im Moment so aus:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
SystemPartitionSize=MAX
[InitialConfiguration]
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=WHS2011
PlainTextPassword=asdfasdf
PasswordHint=Hinweis
Settings=All
Das Problem ist, dass das Setup jedesmal ganz normal startet, d.h. ich muss auf "Neuinstallation" klicken und anschließend die Meldung bestätigen dass beim Installieren alle Daten auf der primären Platte (meine SSD) verloren gehen. Wenn ich dann auf "Weiter" klicke kommt die Meldung dass die Platte den Anforderungen nicht genügt. Ich habe bereits probiert, die Answer File auf einem zusätzlichen USB-Stick zu platzieren (der wird vom Setup auch erkannt) - hat nichts genutzt. Hab die cfg.ini mehrfach abgeändert (u.a. nur den WinPE-Teil, ohne SystemPartitionSize, ohne InstallSKU, ...) - hat nichts genutzt. Es wurde auch nie ein "Processed=true" in die cfg.ini eingefügt. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe jemand kann mir mir und dem Setup auf die Sprünge helfen. Als einzige Option fällt mir momentan ein das System auf eine ausreichend große Platte zu installieren und anschließend auf die SSD zu klonen. Gut fühlt sich das aber nicht an.
Hier noch meine Systemkonfiguration:
- Intel DB65AL (Chipsatz Intel B65)
- Celeron G530
- 2 x 4 GByte DDR3-1333/PC3-10600
- Intel 320 Series SSD 80 GB als Systemplatte
- 1 etwas ältere Samsung Spinpoint 750GB als Datengrab, momentan nicht angeklemmt (hatte das zwischenzeitlich mal versucht, hat aber auch nichts gebracht)
Danke & Gruß,
Lemmer.
Re: Installation auf 80GB-SSD funktioniert nicht
Hast du mal die cfg.ini aus der FAQ getestet?
lemmer
Hallo Larry,
larry hat geschrieben:Hast du mal die cfg.ini aus der FAQ getestet?
wenn du die hier meinst, ja die habe ich auch schon probiert. Sowohl direkt auf dem USB-Stick mit dem Setup als auch auf einem separaten mit NTFS formatierten und ansonsten leeren USB-Stick. Hat in beiden Fällen nichts gebracht.
Kann es sein dass das ganze nicht mit der deutschen Version funktioniert? In der Installationsbeschreibung in der FAQ wird ist ja nur von der englischen Version die Rede. Ich verwende aber die deutsche Version mit deutschsprachigem Setup von MSDN.
Gruß,
Lemmer.
Die cfg.ini aus der FAQ funktioniert definitiv auf mit der deutschen Version.
Wenn die Installation abbricht kann ein Logfile gespeichert werden. Dieses könntest du mal zusammen mit deiner verwendeten cfg.ini hier als Dateianhang einstellen.
Damit sollten wir den Fehler finden können.
lemmer
Hallo Larry,
ich habe das mit den Logfiles auch schon gesehen (also das hier und in anderen Foren Ausschnitte daraus gepostet wurden), konnte aber nicht herausfinden wie ich an diese Logdatei komme. Irgendwo habe ich einen Screenshot einer Fehlermaske des Setupassistenten gesehen die einen Link zur Logdatei enthielt worüber man die Logdatei im Notepad öffnen konnte. Eine solche Fehlermaske bekomme ich aber nicht, sondern nur eine Maske mit den drei Mindestanforderungen wobei je ein grüner Haken vor CPU (64bit und mind. 1.3 GHz) und RAM (mind. 2 GB) und ein rotes X vor Speicherplatz (mind. 160 GB) ist. Außer einem Neustart anstoßen kann ich in dieser Maske nicht. Sollte es eine Tastenkombination geben um an die Logfile oder den Explorer des Setup-PEs geben habe ich diese zumindest bisher nicht gefunden :-/
Gruß,
Lemmer.
An dieser Stelle kommst du tatsächlich nicht an das Logfile.
Das Problem ist aber definitiv, dass der die cfg.ini nicht beachtet.
Entweder hat das Setup wohl keinen Zugriff auf die Datei, oder die Datei ist fehlerhaft.
Hast du den Stick evtl. an einem USB 3.0 Port angeschlossen?
lemmer
Nein, kein USB 3.0 (hat das Intel-Board von Haus aus nicht dabei). Meine letzte cfg.ini hab ich mal als Anhang drangehängt.
cfg.ini
Meine cfg.ini
(92 Bytes) 274-mal heruntergeladen
lemmer
Ich glaube ich hab's (mal wieder echt simpel, die Lösung)...
Nachdem ich noch was anderes ausprobiert habe (Answer File des WAIK, siehe hier) und das auch nicht geholfen hat kam der Geistesblitz: Maus und Tastatur von der Kiste abziehen und neu starten - und siehe da: Das Setup kopiert die Dateien auf die SSD und beginnt mit der Installation. Könnt mir in den *** beißen für die vergeudeten Stunden...
Gruß,
Lemmer.
sYx
Beitrag von sYx »
Das mit Mouse etc ab funktioniert bei mir nicht bitte um Hilfe?!
viewtopic.php?f=61&t=16677&p=123359#p123359
