drive bender - duplication findet nicht statt
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
Sonntino
Beitrag von Sonntino »
Grüß euch,
Probiere gerade fleißig mit drive bender rum. Entweder habe ich da was falsch verstanden oder vll. was übersehen...
Hab mir zum testen einen Pool aus zwei HDDs erstellt und die "File duplication" aktiviert.
Im Pool habe ich dann einige Ordner mit kleinen Dateien angelegt.
Um einen HDD Ausfall zu simulieren habe ich eine HDD abgesteckt und an einem anderen Rechner ausgelesen. Meinem Verständnis nach müssten doch nun auf beiden Festplatten die gesamten Daten liegen.
Auf der abgesteckten ist dies auch der Fall, aber auf der die sich noch im Pool befindet sind zwar die Ordner noch vorhanden aber leider alle leer. :?:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Sonny
Hardware
Gehäuse: Fractal R3 IN WEIß, PSU: BeQuiet PurePower L7 300W, Mainboard: ASUS P8H67-M Evo Rev.3, CPU: Intel G620, RAM: 8GB Corsair XMS3, System-HDD: WD Red 2TB, Daten-HDD: diverse Samsung und WD HDDs, Medion 2TB extern über USB3 zur Serversicherung,
Software
OS: WHS2011, Add-Ins: Lights-Out, drive bender
Re: drive bender - duplication findet nicht statt
Schau dir mal die Ordnerstruktur bei der Duplizierung in folgendem FAQ Beitrag an: viewtopic.php?f=66&t=16547
Ansonsten könntest du mal prüfen, ob du die Duplizierung auch für die Unterordner aktiviert hast.
Sonntino
So, habe heute wieder etwas herumprobiert und konnte folgendes Verhalten, reproduzierbar, feststellen:
Die Duplizierung findet schon statt, nur werden die Daten auf der im System verbliebenen HDD nicht angezeigt SOLANGE DIESE SICH IM POOL BEFINDET.
Entferne ich die vebliebene HDD aus dem Pool wird mir diese im Explorer ja wieder ganz klassisch angezeigt. Schaue ich mir den Inhalt der Festplatte an befinden sich wieder die duplizierten Daten darauf.
Solange diese aber noch teil des db Pools war, wurde mir dieser als leer angezeigt.
Hab das ganze gerade eben nochmal getestet. Neuen Pool erstellt, Duplizierung aktiviert, Handvoll Daten drauf.
Eine der beiden HDD einfach abgesteckt und an anderen PC angeschlossen. Auf dieser befinden sich alle Daten, genau wie gerade im Pool am WHS.
Am Server wird mir der verbliebene Pool als völlig leer angezeigt. Enferne ich die andere Platte über das Dashboard aus dem Pool sind im Explorer alle Daten wieder auf der Platte.
Soll das so sein? und ich hab das bisher nur falsch verstanden.
Ist das bei euch genauso?
Wäre euch dankbar wenn das mal jemand ausprobieren könnte.
Langsam werden mir die "kleinen" Bugs für eine Final Version etwas viel.
Sonny
Hardware
Software
Wie schaust du denn auf die Platte im Pool? Hast du dir selbst einen Laufwerksbuchstaben über die Datenträgerverwaltung vergeben?
Oder gehst du über MountPoints, welche von DriveBender vergeben wurden (C:\Program Files\Division-M\Drive Bender\System\Mounts\)?
Und da gibt es dann keinen Ordner "FOLDER.DUPLICATE.$DRIVEBENDER" in dem duplizierten Ordner?
Sonntino
Ne, hab da nichts extra vergeben. Nur genauso wie es mit dem Pool Setup Wizard erstellt wurde.
larry hat geschrieben:Wie schaust du denn auf die Platte im Pool? Hast du dir selbst einen Laufwerksbuchstaben über die Datenträgerverwaltung vergeben?
Wie meinst du das genau? Na einfach was mir eben im explorer angezeigt wird.
larry hat geschrieben:Und da gibt es dann keinen Ordner "FOLDER.DUPLICATE.$DRIVEBENDER" in dem duplizierten Ordner?
Doch doch, wenn ich die Platte abgesteckt habe und am anderen PC auslese wird mir genau dieser Ordner angezeigt, und enthält auch die Daten. Aber der Pool mit der einen verbliebenen HDD wird mir am WHS im explorer als völlig leer angezeigt. (Und genau da liegt meine Frage begründet. Soll das so sein? Ist das bei euch auch so? Worin liegt denn darin der Sinn?)
Wenn ich diese letzte verbliebene Platte, über das Pool Management im Dashboard aus dem bestehenden Pool entferne und mir dann deren Inhalt anschaue sind genau die besagten Ordner und Daten wieder da.
Klar, die Daten sind noch vorhanden und es geht mir nichts verloren, aber dieses Verhalten finde ich etwas seltsam. Und vorallem unpraktisch...
Quasi:
Sobald eine Festplatte des Pools ausfällt, erscheint der gesamte Pool im explorer als Leer!!!
Sonny
Hardware
Software
Dann ist bei alles korekt.
Wenn du die Platte direkt am Clinet anschließt, dass greift du direkt auf die Datenplatte zu.
Beim WHS sieht du aber nur den Pool.
Im Pool werden alle Daten angezeigt, welche sich auf den Datenplatten befinden. Die Duplikate werden hier logischerweise nicht angezeigt.
Wenn du aber auf dem WHS direkt auf die Datenplatte zugreifst, dann siehst du die gleichen Ordner wie beim Client.
Direkt auf eine Platte zugreifen kannst du entweder, indem du selbst eine Laufwerksbuchstaben für eine Platte anlegst (Datenträgerverwaltung) oder indem du in Drivebender die Option für den direkten Zugriff erlaubst (Pfadangabe c:\Program File... - siehe oben).
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie der offizelle Ablauf beim Ausfall eines Datenträgers sein soll. Es sollte aber funktionen, wenn man dann in jeder Ordner den Inhalt aus "FOLDER.DUPLICATE.$DRIVEBENDER" in eine Ordnerebene höher speichert (..\videos\FOLDER.DUPLICATE.$DRIVEBENDER nach ..\videos).
Dann werden diese Daten wieder im Pool angezeigt.
Sonntino
larry hat geschrieben:Wenn du die Platte direkt am Clinet anschließt, dass greift du direkt auf die Datenplatte zu.
Aha, ok hört sich in gewisser Weise logisch an.
Trotzdem finde ich es irgendwie unsauber gelöst so.
Die Duplication in drive bender schützt mich ja quasi nur vor einem Ausfall eines Datenträgers. Dann sollte doch diese Funktion wenigstens professioneller ablaufen.
Ich dank die für die fleißige Hilfe larry.
Sonny
Hardware
Software
Habe nochmal kurz ins Handbuch geschaut.
So wie ich dies verstehe, müsste beim entfernen eines Datenträgers der Pool in einen schreibgeschützten Zustand verfallen.
Dann muss erst eine Reparatur durchgeführt werden. Und dabei sollten dann die Duplizierten Daten (wie bereits beschrieben) entsprechend verschoben werden.
Habe es selbst nicht getestet, wenn es aber so funktioniert, sollte dann alles passen.
