Branchensoftware auf Home Server
Gebhard
Hi
Wir wollen uns ein Branchenprogramm zulegen. Dieses soll Auf zwei Clients laufen und die Datenbank (Der Verkäufer meinte ein SQL Server) auf den WHS ausgelagert werden.
Der mitgelieferte SQL Server würde sogar laut Aussage auch auf einem Normalen Betriebssystem ala XP und Win7 laufen. Somit dürfte es auf dem WHS keine Probleme geben oder?
Zudem sollen 4 Clients gesichert werden, was ja auch kein Problem darstellt?
Was sagt Ihr zur Hardware?
Würde ein Acer Aspire easyStore H341 ausreichen?
Habt Ihr noch weitere Vorschläge.
http://osd.de/contenido/allgemeiner_ber ... ?idcat=345
Ich danke schon mal für euer Bemühen und eure Ideen
Gruß Timo
Gruß Timo
Re: Branchensoftware auf Home Server
Prozessor.Intel Core Prozessor oder AMD Athlon X2 und höher.
Hauptspeicher.4 GB.
Monitor.17 “.
Bildschirmauflösung.1024 x 768.
DVD-Laufwerk.ja.
Grafikkarte.Direct3D Unterstützung, OpenGL-fähig, 512 MB .
Gebhard
Danke für deine Antwort
Was für ein System würde dann in Frage kommen?
Die Restlichen Sachen wie SQL usw. währen kein Problem für ein WHS?
Sollte halt eine relativ günstige Lösung werden.
Datensicherung des WHS könnte man mit einem vorhandenem NAS (WD MY Book World II)
machen?
Gruß Timo
machen?
Gruß Timo
Ich würde in einen kleinen Computerladen gehen und mir dort einen Rechner der den Anforderungen entspricht zusammenabuen lassen ... SQL ist kein Problem
Ich kenne jetzt die Anwendung nicht aber wenn es auf einem SQL-Server basiert würde ich eher mehr als 4 GB Hauptspeicher einbauen, dann must du aber den auf Server 2008 basierenden WHS 2011 verwenden
Gebhard
Also so was in der Art ? http://www.arlt.com/PC/Komplett-PCs/ARL ... s-Pro.html
+ 4Gb Arbeitsspeicher
ja die Richtung stimmt schon .. ich würde aber eher in die Richtung Intel i3 oder i5 gehen
Wobei ich die Angaben für unrealistisch halte.
Wozu sollte man auf einem Server für einen SQL Server diese Grafikeigenschaften benötigen.
Ich würde hier mal vermuten, dass die bei einem Server davon ausgehen, dass dieser auch als Client genutzt wird.
Der Arbeitsspeicherbedarf vom SQL Server hängt stark von der Datenmenge ab. Falls dann noch evtl. die kostenlose Express Edition von Microsoft im Einsatz ist, können sowieso keine 4 GB angesprochen werden.
Bei einem Neukauf würde ich hier aber auch nicht geizen und gleich 8 GB einbauen.
Bei einem Fertiggerät würde ich schauen, dass es noch weitere Festplatteneinbauplätze hat, welche auch mit einem Lüfter bestückt werden können.
Bezüglich der CPU würde ich ebenfalls zu einem I3 oder I5 raten.
- Nachtwind
ich will auch mal meinen Senf dazugeben
Ein kleiner SQL-Server, der von 2-3 Clients genutzt werden soll, braucht (bei normaler Größe der Datenbank) sicher nicht mehr als 4GB mit OS zusammen. Bei der Belastung von 2-3 Clients ist sicher auch ein Prozessor völlig ausreichend, der unter der angegebenen Spezifikation liegt. Diese Spezifikationen werden ja nicht für den Einsatz mit 2 Clients gegeben, sondern für den Zugriff, für den die Software maximal ausgelegt ist.
Z.B. habe ich einige WHS V1 bei Kunden im Einsatz, bei denen auch der Server (verschiedene Systeme - SQL, Domino etc.) auf dem WHS läuft.
In einigen Konstellationen sind die SQL-Datenbanken aufgrund riesiger Artikelmengen oder extrem großer Kundenbestände auch sehr umfangreich. Bei keinem der Kunden sind bei 4GB bzw. einem kleineren Prozessor Performance-Probleme vorhanden. Wichtig ist, dass das System an sich rund läuft und die sonstige Infrastruktur stimmt.
Trotzdem würde ich bei einer Neuanschaffung den Server so bemessen, dass er mit den Anforderungen wachsen kann und sicher auch 4-8 GB RAM und einen i3 oder i5 als Grundausstattung nutzen. Achte darauf, dass die Hardware bei RAM und HD gut ausbaufähig sind und bedenke eine automatisierte Sicherung der Clients und des Servers.
Kai
Kai
Produktiv: Dell T20 @ WS 2012 R2 Essentials
Massenspeicher & Plex Media Server: Synology DS1019+
Clients: Win 10 Pro
Router: AVM Fritz!Box 7590
Clients: Win 10 Pro
Martin M.
Nachdem der WHS V1 selbst nicht gesichert werden kann, würde ich nicht empfehlen, den für irgendwelche unternehmenskritschen Serveranwendungen zu verwenden. Installiere diese Dienste auf eigenen eigenen Server, und sichere diesen auf den WHS, dann kannst du ihn nach einem Ausfall schnell wiederherstellen.
Wenn die Serverdienste am WHS selbst laufen, musst du ihn nach einem Ausfall komplett neu installieren, samt den Daten der Serveranwendung. Viel Spaß!
