Hallo Gemeinde,
gestern war der Wurm im Netz...
3 Netzwerkkarten der Marke Intel zogen plötzlich ohne ersichtlichen Grund die Notbremse von GBit auf 100MBit. Verbaut sind die drei im Server, im MCE und beim Sohnemann. Verkabelt ist das ganze Haus mit CAT6 auf einem GB-Switch von Netgear.
Das lustige ist: Schalte ich die Onboard-Nics der MoBos ein, haben die sofort ohne Probleme die 1,0 GBit Verbindung, ziehe ich das Kabel ab und gehe in die Intel bleiben da 100MBit übrig.
Ich habe das komplette Netzwerk stromlos gemacht. Zuerst den Router (DHCP), dann den Switch, dann die einzelnen Clienten eingeschaltet. Ich habe die Intels deinstalliert, einem anderen PCI Steckplatz zugewiesen, das Kabel getauscht... Nix... Kein einziger Wechsel hat irgendwas daran geändert. Sie bleiben ALLE für ein paar Minuten auf 1GB und fallen dann nach und nach auf 100MBit.
Kann mir das irgendjemand erklären? Ich zweifel grad an mir selbst...
Probleme mit Intel Pro1000/GT
holzfred
Re: Probleme mit Intel Pro1000/GT
Gab es vielleicht einen neuen Treiber?
Gibt es da irgendwo (Netzwerkkarte, Router/Switch) eine "Energiesparfunktion". So etwas gibt es ja auch bei der FritzBox, welche ebenfalls teilweise nicht funktioniert und den Speed heruntersetzt.
awinterl
Ich vermute das es am Switch liegt!holzfred hat geschrieben: ...
Kann sein das sich nur etwas "verklemmt" hat wenn der Switch eine Pufferbatterie hat nützt dann das kurzfristige vom Strom nehmen nichts.
Vielleicht hat der Switch aber einen Reset-Schalter mit dem man ihn zurück setzen kann.
Im schlimmsten Fall hat das Teil aber auch einen Hardware Defekt
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
holzfred
so kurzer Zwischenstand... Ich habe den Switch getauscht, aber das Problem blieb. Schließlich fiel mir auf, dass die Verbindung zur Fritzbox keinen Traffic zeigt. Auch nach einem Reset der Fritz6360 war das Problem da. Dann habe ich die ganzen Patchkabel getauscht. Plötzlich wurde der Traffic wieder angezeigt und nach einem Reset aller Computer war der Speed wieder auf 1,0GBit.
Also war das Kabel zur Fritzbox (0,50cm Cat7e) Schuld an der Misere... Aber warum? Das ist das was ich jetzt absolut nicht nachvollziehen kann, denn über die Fritz wurde das Internet einwandfrei und schnell bedient. Und die MoBo - Nic hatte ja ihren Traffic mit 1,0 GBit....
awinterl
Na ich ging davon aus das du die Kabel schon durchgetauscht hattest!holzfred hat geschrieben: ...
Kabel sind nun mal nicht für die Ewigkeit zusammen geschustert, jetzt da eine genaue Fehleranalyse zu Starten dürfte den Nutzen bei weitem übersteigen
Bei Netzwerk Problemen ist das immer mein erster Ansatz alle Kabel durchprobieren bevor ich an irgendeine andere Fehlerquelle denke. Spart ne Menge Zeit
WHS:
ACER Ultrabook S3
ACER Ultrabook S3
