Bitlocker Lösungvorschläge
Schneider96
Beitrag von Schneider96 »
Habe 2 Laufwerke mit Bitlocker verschlüsselt.
Sicherlich kann man per Script das Laufwerk einbinden und die Freigaben setzten. Aber da bringt mir das Dasboard nix denn die zusätzliche Freigabe muss ich ja dann immer manuell im Script eintragen.
Gibt es keine möglichkeit das Windows sich die Freigaben merkt?! Wie löst ihr das Problem?
JoachimL
Re: Bitlocker Lösungvorschläge
Beitrag von JoachimL »
wenn auch die Systemplatte verschlüsselt ist, dann bietet Windows/WHS an, sich die Schlüssel aller weiteren Platten zu merken - dann geht alles vollautomatisch.
Gruß Joachim
Schneider96
Mm das ist Doof....Kann ich dann nach dem Mounten den Schlüssel/Pw entfernen so dass er nirgends mehr hingelegt ist? Habe z.z nur ein PW Schutz.
JoachimL
Schneider96 hat geschrieben:Mm das ist Doof....Kann ich dann nach dem Mounten den Schlüssel/Pw entfernen so dass er nirgends mehr hingelegt ist? Habe z.z nur ein PW Schutz.
So richtig schlau werde ich nicht aus dem was Du schreibst, aber "nirgends hinterlegt" und "automatisch mounten/freigeben" schließen sich definitiv gegenseitig aus.
Gruß Joachim
Schneider96
Also wenn ich jetzt die Systemplatte verschlüssel und Kennwort merken wähle sind nach einem Reboot alle Freigaben mit Rechten vorhanden!?
JoachimL
Schneider96 hat geschrieben:Also wenn ich jetzt die Systemplatte verschlüssel und...
das ist nach meinem Kenntnisstand dafür dass WHS sich die Schlüssel bzw. Kennworte merkt. Der Schlüssel der Systempartition gehört in ein TPM oder auf einen USB-Stick, letzterer sollte unbedingt nach dem Starten abgezogen werden.
Schneider96 hat geschrieben:Kennwort merken wähle sind nach einem Reboot alle Freigaben mit Rechten vorhanden!?
ja, aber aus der Tatsache dass Du Kennwort statt Schlüssel schreibst vermute ich dass Du USB-Platten mit BitLockerToGo verwendest - da hab ich es nicht probiert. Ich hab nur interne Festplatten (die ich trotzdem auswechsle), und die erste verschlüsselte Partition war die Systempartition.
Gruß Joachim
Schneider96
Ich meine doch nur nen USB-Stick kann auch abgezogen werden und für keinen ist nach dem Reboot der Schlüssel verfügbar.D.h ich müsste auch wieder mein Passwort entfernen können somit es keiner auslesen kann da es ja irgendwo auf der Platte gespeichert wird, aber mal abgesehen davon funktioniert das mit dem PW bei der Systemplatte sowieso nicht, funktioniert ja nur über TPM oder USB-Stick. Den kann ich ja nach dem Mounten wieder entfernen. Wie gesagt dein Vorschlag wäre eine Option!
Was ich aber nicht verstehe z.z. wenn ich einen Reboot ausführe und die Platte manuell wieder freimache sind alle Netzwerkfreigaben wegg also inaktiv. Nach einer Zeit sind die wieder da! Was passiert hier? Hatt erst gedacht er lädt die Schattenkopien nach einer Zeit von alleine lädt was aber glaube nur manuell geht, denn dort sind ja auch die Freigaben enthalten aber diese habe ich deaktiviert!
Schneider96
Habe wohl den Fehler gefunden!
Also Freigaben bleiben erhalten. Problem ist man darf nicht direkt nach dem Start mounten weil wohl einige Dienst noch nich gestartet sind oder so.
Habe mal ein paar Minuten später das Laufwerk entsperrt und die Freigaben waren da!
Unter Freigabe und Speicherverwaltung werden diese sofort angezeigt! Problem ist diese werde noch nicht im Dashboard unter Serverordner angezeigt.
Erst wenn ich an einer Freigabe von dem verschlüsselten Laufwerk etwas änder z.b Kommentar, purzeln diese wieder alle ins Dasboard.
