Zugriff auf Freigaben erst nach Neustart
Fragen zum Bereich Netzwerk
Elb
Beitrag von Elb »
ich habe seit kurzem einen WHS2011 laufen. Einige Ordner sind freigegeben (für einzelne Benutzer, über das Dashboard). Das funktioniert auch wunderbar.
Auch auf meinem Win7-Home-Notebook läuft alles, solange ich zu Hause bin. Nach einem Arbeitstag (während dessen sich das Notebook sowohl per LAN als auch WLAN mit verschiedenen Netzen verbindet) bekomme ich zu Hause (WLAN) aber nur eine Fehlermeldung, ich hätte keine Berechtigung für den Zugriff auf die Freigabe. Nach einem Neustart des Notebooks funktioniert es wieder.
a) Lässt sich dieses Problem beheben?
b) Wenn nein: Welche Dienste oder Programme muss ich neu starten, um die WHS-Client-Komponenten neu zu starten? Das ließe sich ja notfalls per Skript automatisieren.
Vielen Dank für alle Tipps!
Re: Zugriff auf Freigaben erst nach Neustart
Vermutlich schaltet er die Netzwerkumgebung auf "Öffentliches Netz" dadurch werden bestimmte Funktionen gesperrt ... beim Boot geht er dann auf Heimnetz zurück .. schu die das mal in der Netzwerk-Umgebung an
Elb
Beitrag von Elb »
Es reicht schon, eine VPN-Verbindung zu einem anderen Netzwerk aufzubauen. Nach dem Trennen dieser Verbindung geht nichts mehr. Lights out und das Launchpad sind sich einig, dass der Server offline sei (ist er aber nicht, von anderen PCs aus funktioniert alles). Die Netzwerkverbindung zeigt "Heimnetzwerk".
Beenden und neu starten des Launchpads hilft nichts, deaktivieren und aktivieren (hardwaremäßig) des WLAN-Adapters hilft nichts.
Neustart aller Dienste auf dem Client, die im Entferntesten etwas mit dem Home Server zu tun haben könnten, hilft nichts.
Halt, doch etwas: Nach Neustart des Dienstes "Dienstanbieterregistrierung von Windows Server" funktionieren die Freigaben wieder, aber Launchpad und Lights Out finden immer noch keinen Server. Andersherum sieht auch der Server das Notebook nicht, also kein Backup.
Tritt dieses Problem vielleicht auch bei jemand anderem auf?
Jedes Mal neu starten bevor ich auf die Freigaben zugreifen kann ist auch dumm.
Traseus
Beitrag von Traseus »
Du schreibst Heimnetzwerk. Benutzt Du die Heimnetzgruppe oder die default Workgroup?
Viele andere User berichten von Verbindungsproblemen, wenn sie alle Clients und den Server in einer Heimnetzgruppe hatten.
Elb
Beitrag von Elb »
Ich verwende eine Heimnetzgruppe (schon vor Anschaffung des WHS). Ich werde es ohne testen.
Im Moment hat eine De- und Neuinstallation des Connectors geholfen, mal sehen, ob das Problem wieder auftritt.
Elb
Beitrag von Elb »
Das Problem trat wieder auf, jetzt habe ich alle PCs und den Server aus der Heimnetzgruppe entfernt. Schaut im Moment gut aus.
Danke für die Hilfe!
Ich meinte übrigens nicht die Heimnetzgruppe sondern das Heimnetzwerk
netzwerktype w7.PNG (93.27 KiB) 8151 mal betrachtet
Elb
Beitrag von Elb »
Das mit dem Heimnetzwerk hatte ich als erstes überprüft, aber das hat zu Hause immer gestimmt. Traseus' Vorschlag, alle Rechner aus der Heimnetzgruppe zu entfernen, hat das Problem (zumindest im Moment) gelöst.
Traseus
Gib mal bitte ein Feedback, wenn etwas Zeit vergangen ist.
Elb
Beitrag von Elb »
Es lag anscheinend tatsächlich an der Heimnetzgruppe. Seit es keine mehr gibt (alle Computer entfernt), funktioniert sowohl das Launchpad als auch Lights Out wie erwartet, auch nach mehrfachem Anmelden an fremden Netzen.
Traseus
Danke für die Info.
Das bestätigt mich in meiner Überzeugung, dass die Heimnetzgruppe mit dem WHS 2011 einfach nicht funktioniert!
Gruß Traseus.
GrinGEO
Beitrag von GrinGEO »
das Poblem mit der Heimnetzgruppe besteht übrigens nach wie vor... wäre höchste Zeit das mal mit einem Update zu fixen
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
GrinGEO
so ich musste vor tagen die HNG deaktivieren, weil ich kein Zugriff auf den shares hatte. Jetzt musste ich sie aber wieder aktivieren, wiel ich auf die Shares gar nicht mehr kam... echt lästig so...
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
manjast
Beitrag von manjast »
Oje, ich dachte auch das wäre mit der Heimnetzgruppendeaktivieren gelöst. Oder dass über das Dashboard selbst die Freigaben gesetzt werden. Bei mir funktioniert es nun, wenn ich die Heimnetzgruppe deaktiviere und die Freigaben und Berechtigungen über den Explorer einstelle anstatt über das Dashboard.
Mitten beim Arbeiten bricht die Verbindung zum Server ab und wird aber wieder nach kurzer Zeit aufgebaut oder man startet den Rechner neu. Das kann doch nicht sein ... ist echt ein *piep* :( Schön langsam bin ich vom WHS 2011 enttäuscht.
