Fehlermeldung dashboard
papadu
Beitrag von papadu »
hallo,
- nach erfolgreicher Instalation v. WHS 2011 erhalte ich nun auf dem client - pc beim anmelden folgenden Fehler:
0xe0434352 sowie Oxfd5ccacd
unbekannter softwarefehler.
was ist nun zu tun?
Re: Fehlermeldung dashboard
Ein paar Infos mehr bräuchte man hier schon.
Am Server kannst du das Dashboard starten?
Die Connector Software hat bei der Clientinstallation keinen Fehler gemeldet?
Wird das Launchpad korrekt gestartet?
Welches Betriebssystem nutzt du den auf dem Client?
papadu
larry hat geschrieben:Ein paar Infos mehr bräuchte man hier schon.
Betriebssystem ist win 7x64
auch am server öffnet das dashbord - über Remote nicht.
an den client-pc mit besagter Fehlermeldung.
Probier mal an dem Client den Connectors neu zu installieren.
papadu
larry hat geschrieben:Probier mal an dem Client den Connectors neu zu installieren.
- bringt leider auch nichts ...
Unbenannt 1.PNG (264.72 KiB) 7186 mal betrachtet
Im Logfile müssten mehr infos stehen. Könntest du dieses bitte mal hier anhängen.
Du findest das Log unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs\dashboard.log
papadu
larry hat geschrieben:Im Logfile müssten mehr infos stehen. Könntest du dieses bitte mal hier anhängen.
Dok2.docx
(871.34 KiB) 360-mal heruntergeladen
Ein Logfile kannst du auch direkt anhängen, ohne es in ein Word-Dokument zu packen.
Das scheint ein Zertifikatproblem zu sein.
Zuerst solltest du prüfen, ob Uhrzeit und Zeitzone auf Client und Server identisch sind.
Wenn ja, dann probiere mal folgendes:
- Per RDP am Server anmelden
- Startmenü / Verwaltung / Zertifizierungsstelle auswählen
- Rechtsklick auf Servername-CA. Alle Aufgaben / Zertifizierungstellenzertifikat erneuern.
- Rechtsklick auf Servername-CA. Alle Aufgaben / Dienst Starten.
- Server neu starten
- Dann probieren das Dashboard auf dem Client zu starten
papadu
larry hat geschrieben:Ein Logfile kannst du auch direkt anhängen, ohne es in ein Word-Dokument zu packen.
leider auch ohne Erfolg. Evtl. Hartewarefehler?
Hardwarefehler sollte es nicht sein. Da ich dir keine genaue Lösung nennen kann, kann ich momentan auch nichts definitiv ausschließen.
Hast du noch einen weiteren Client? Geht es dort?
Hat es eigentlich auf diesem Client mal funktioniert? Wenn ja, was hast du seit dem verändert. Evtl. ein Addin installiert oder sonst eine Software auf Server oder Client?
Momentan fallen mir nur noch so allgemeine Sachen ein, wie z.B. das .Net 4 neu zu installieren und/oder die Festplatte mit chkdsk zu prüfen.
Poseidon
Beitrag von Poseidon »
gab es für dieses problem schon eine lösung?
Habe das selbe problem.
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
