Hallo liebe Forumerianer,
Ich schildere erst einmal die Situation:
Wir haben in der Familie 3 Laptops, 2 davon sind kleine netbooks mit sehr begrenztem Speicher. Die Musik ist zentral auf dem Server gespeichert.
Laptop1 hat den Ordner Musik via Offlinedateien immer dabei
Laptop2 und 3 haben nicht genügend Plattenspeicher um die ganze Musik zwischenzuspeichern und deshalb nur ein paar Musikdateien zur verfügung wenn sie nicht im Netzwerk sind.
Gibt es eine Software, die Wiedergabelisten an bestimmte Orte kopiert? Natürlich präferiere ich kostenlose software, zur Not allerdings auch kostende.
habt ihr Ideen wie ich das Problem lösen könnte?
Wiedergabelisten lokal speichern
Tealk506
Re: Wiedergabelisten lokal speichern
Hier mal die umgekehrte Frage, welche Software verwendest du?
Sobald ein Programm eine Playlist (als Datei) speichern kann, sollte diese auch problemlos auf dem WHS gespeichert werden können.
Damit diese überall funktionieren, muss lediglich der Pfad zu dem Musikdateien überall gleich sein.
Ich habe es so verstanden, dass du die Musik auf die die Playlist verweist lokal auf deine NetBooks herunterladen möchtest .. so wie iTunes das z.B.für iXXX kann ...
prmusic
Wären Playlisten mit UNC Pfaden nicht sinnvoller? Damit wäre es egal auf welchem Clienten die Playliste gestartet wird, sie verweist imm auf die Datei auf dem Server.
Die Playlist könnte dann von jedem Client aus abgespielt werden.
Gruss
prmusic
WHS2011 mit Zotac H67 ITX Wifi, Intel i5 2500T, 8GB RAM, 1x Samsung 500GB (2,5") für OS, 4x Samsung 2TB (3,5"), Gehäuse: Fractal Design Array R2 mit 300W NT (ITX)
prmusic
Tealk506
Auf meinem Laptop habe ich die Musikdateien ja via Offlinedateien immer dabei, sprich-
- musikpfad ist \\server\musik\künstler\album\musik.mp3
- Playlistpfad ist \\server\musik\playlists\playlist.zpl
Ich verwende ZUNE, da wir auch 3 Windowsphones im Haushalt haben.
Auf den Netbooks kann ich jedoch \\server\musik nicht via Offlinedateien zur verfügung stellen da der Fesplattenspeicher nicht ausreicht...
Ich bräuchte also ein Programm welches die Playlist.zpl ausliest und sämtliche Musik der Playlist in C://Playlist1 speichert (als Beispiel)
Kennt ihr eine Lösung?
