Anpassung cfg.ini für WHS Installation
scalpel
Beitrag von scalpel »
kann ich die cfg.ini wie folgt anpassen für die Installation von WHS 2011 auf meinem X510?
1. Mitgabe der Arbeitsgruppe
2. Mitgabe der IP
Ich steig da nicht ganz durch.
sTunTe
Re: Anpassung cfg.ini für WHS Installation
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Meines Wissens nach werden diese Parameter nicht unterstützt.
Zumindest bei meinen Tests wurden diese komplett ignoriert.
Wenn Du also unbedingt die Config geändert haben willst/musst, bleibt Dir nur der manuelle weg.
Wie das geht steht in den FAQs.
sTunTe
In der Beschreibung von Microsoft sind hierzu keine Parameter aufgeführt:
http://onlinehelp.microsoft.com/en-us/w ... all-2.aspx
sTunTe
@Larry:
Es gibt für Windows PE aber noch weitere Parameter, mit denen man z.B. die Workgroup oder auch die IPconfig übergeben kann.
Allerdings werden diese beim Setup des WHS2011 ignoriert; vermutlich weil nicht implementiert.
sTunTe
