Es kann keine Netzwerkverbindung gefunden werden
parlandos
Guten Morgen,
ich versuche WHS 2011 64bit von einem 8GB USB-Stick zu installieren. Die Installation läuft anscheinend problemlos durch, aber beim Booten nach Installation und nach kurzer Anzeige des Desktops wird ein Fenster mit der Überschrift WHS 2011 einrichten, Warten Sie während die Installation fortgesetzt wird und einer Fortschrittsanzeige geöffnet. Nach einiger Zeit wechselt die Anzeige auf Fehler bei der Installation. Es kann keine Netzwerkverbindung gefunden werden. Überprüfen sie die Netzwerkverbindungen und klicken Sie dann auf Neu starten.
Hardware: Zotac Fusion ITX AMD E-350, 4GB RAM, eine 2GB Festplatte.
Es kommt mir so vor, als erkenne WHS 2011 on-board die Netzwerkkarte nicht. Muss ich einen Treiber nachinstallieren? Oder sogar eine PCIE-Netwerkkarte? Das Problem ist, dass ich garnicht erst auf den Desktop komme.
Hilfe sehr willkommen.
Mfg, Ludwig
Mfg, Ludwig
Traseus
Re: Es kann keine Netzwerkverbindung gefunden werden
Lade den treiber für die onboard Netzwerkkarte beim Hersteller für Server 2008 R2 oder Windows 7 64 Bit herunter.
Falls das eine .exe ist entpacke sie mit 7-zip und kopiere die Daten auf einen USB Stick. Diesen steckst Du dann in den WHS.
An der Stelle, wo die Meldung kommt, das keine Netzwerkverbindung gefunden werden konnte, sollte außer dem Button Neu starten auch ein Button sein, wo man den Treiber installieren kann.
Den Button klicken und den Pfad zum USB Stick auswählen. Treiber auswählen und installieren lassen.
Fertig.
Fertig.
parlandos
Ganz vielen Dank für die Hilfe. Habe mir die Treiber besorgt.
Gruss, Ludwig
Leider definitiv kein anderer Button. Mag es daran liegen, dass ich eine OEM-Version habe?An der Stelle, wo die Meldung kommt, das keine Netzwerkverbindung gefunden werden konnte, sollte außer dem Button Neu starten auch ein Button sein, wo man den Treiber installieren kann.
Gruss, Ludwig
Traseus
Nein.
Bleibt nur, dass die Netzwerkkarte im BIOS deaktiviert ist. Prüf mal die Einstellung, denn wenn keine LAN Karte aktiviert ist, sieht Windows auch keine.
Das Zotac Board müsste auch einen WLAN Anschluss haben. Diesen könntest du auch mal deaktivieren. Evtl. versucht er eine Verbindung über WLAN herzustellen.
parlandos
Danke für den guten Hinweis. Habe leider im BIOS keinen Schalter dazu gefunden.Das Zotac Board müsste auch einen WLAN Anschluss haben. Diesen könntest du auch mal deaktivieren. Evtl. versucht er eine Verbindung über WLAN herzustellen.
Gruss, Ludwig
parlandos
Traseus hat geschrieben:Bleibt nur, dass die Netzwerkkarte im BIOS deaktiviert ist. Prüf mal die Einstellung, denn wenn keine LAN Karte aktiviert ist, sieht Windows auch keine.
Danke für den guten Hinweis. Habe leider im BIOS auch dazu keinen Schalter gefunden. Hatte aber dieselbe Konfiguration vorher unter Freenas 8.0.1. laufen ohne Netzwerkprobleme, ausser schlechter Performance. Hatte gehofft, die mit WHS 2011 zu beseitigen. Habe aber inzwischen auch gelesen, dass die on-board Netzwerkkarte des Zotac-Fusion angeblich per se langsam sein soll und dass das Board kein WOL kann. Offenbar habe ich keine gute Wahl getroffen.
Gruss, Ludwig
parlandos
Ich habe es jetzt quasi andersherum gemacht und glaube, auf der richtigen Spur zu sein: Beim Start von WHS 2011 habe ich (mehrfach) ctrl-alt-del gedrückt, den Taskmanager aufgerufen und dort den Prozess "SetupMonitor" oder ähnlich gelöscht. Danach wurde der Desktop angezeigt, ich konnte in aller Ruhe das Passwort für mein WLAN eingeben und jetzt läuft gerade der Schritt "Der Server wird aktualisiert und vorbereitet" übers Wlan.larry hat geschrieben:Das Zotac Board müsste auch einen WLAN Anschluss haben.
Werde berichten, ob alles zu einem guten Ende kommt.
Gruss, Ludwig
Per WLAN ist aber generell kein WOL möglich. Um den Server per WOL zu wecken muss er auf alle Fälle per LAN-Kabel verbunden werden.
prmusic
ich habe auch ein Zotac Board - zwar ein anderes - und hatte das gleich Problem. Ich bin wie folgt vorgegangen.
Mein WLAN Modul habe ich deaktiviert, allerdings nicht im BIOS, da dort keine Option vorhanden ist. Sondern über den
Desktop. Irgendwann beim Neustart wird der Dektop angezeigt und dann muß man etwas schnell sein, um über den Geräte
Manager die WLAN Netzwerkkarte zu deaktivieren. Evtl. ist das aber nicht mal notwendig.
Den Treiber für die LAN Netzwerkkarte solltest du auf dem USB Stick haben. Mit WIN+E kannst du den Explorer starten, damit solltest
du in der Lage sein, den Netzwerktreiber per exe zu starten. Danach kannst du zum Setup zurückkehren und entweder 'Wiederholen'
klicken oder du machst einen Neustart.
Melde dich mal, ob es geklappt hat.
Gruss
prmusic
WHS2011 mit Zotac H67 ITX Wifi, Intel i5 2500T, 8GB RAM, 1x Samsung 500GB (2,5") für OS, 4x Samsung 2TB (3,5"), Gehäuse: Fractal Design Array R2 mit 300W NT (ITX)
prmusic
