Lights-Out funktioniert nicht mehr
satjunkie
Beitrag von satjunkie »
Hallo und Hilfe !!
Seit ca 2 Tagen funktioniert Lights-Out bei mir nicht mehr. Ich vermute dass es mit einem "patch" von MS von Mittwoch zusammenhängt. Dort wurden "patches" für .net eingespielt und dies ist die Fehlermeldung im Event Log für den LoService
Exception in RemoteAccessMonitor ctor: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.UptimeRecorder.iNSHeKdbTVjL9XP2v7V(Object )
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.UptimeRecorder.itEIvK3KD(String )
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.UptimeRecorder.oTwKnMBdQ(String , String )
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.UptimeRecorder..ctor(String , String )
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.RemoteAccessMonitor..ctor(LightsOutOptions , EventLog )
Ich habe LightsOut schon de-installiert und wieder installiert und es hat nichts geholfen.
Danke im Voraus für eure Hilfe,
Gruss, Martin
Re: Lights-Out funktioniert nicht mehr
Läuft bei mir auch nach dem Update ... welche .NET Versionen hast du denn auf deinem WHS installiert ...
satjunkie
Ich habe 2.0 SP2, 3.0 SP2 und 3.5 SP1 installiert und 1.1 ist Teil von Server 2003. Ich werde mal versuchen die installierten patches zu deinstallieren - stück für stück und schauen ob es dann wieder funktioniert.
satjunkie
Habe alle patches de-installiert und die LoService Fehlermeldung kommt immer noch - keine Ahnung was ich jetzt noch machen könnte.
Im LightsOut log file ist folgender Eintrag
2011-10-16 18:34:48:796 [ 4] DEBUG Exception in CheckAction: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.RemoteAccessMonitor.7KyZxVXMJHBI96rlE7h(Object , Boolean , Object , Boolean )
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.RemoteAccessMonitor.MyZDjqKcW(Boolean )
at AxoNet.LightsOut.Monitoring.RemoteAccessMonitor.EvaluateState()
at LightsOutService.LoService.CYig18NFYwfqOUYmMK7(Object )
at LightsOutService.LoService.YHRZnDxKC()
1. ich war mir noch nie 100% sicher dass Patche wirklich richtig deinstalliert werden
2. dazu muss Martin etwa sagen, (nur) er weiß ja was dort programmiert ist ;)
satjunkie
Ich konnte das Problem lösen. Ich habe LightOut noch einmal deinstalliert und danach von Hand das Verzeichnis "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LightsOut" gelöscht. Danach neu installiert und es hat wieder funktioniert. Auch nach dem manuellen nachinstallieren der MS-Patches funktioniert es noch. Und wieder einmal einen grösseren Teil eines Sonntags mit einem Software Problem "verschwendet" :D
Leider sind jetzt auch die Logs weg, so dass eine Analyse nicht mehr möglich ist. Solltest du das Verzeichnis kopiert oder umbeannt haben, dann zip es zusammen und schick es an support at homserversoftware punkt com.
boon
Beitrag von boon »
Hallo ich habe den selben Fehler gehabt :nw
Ich werde die angefallenen Logfiles als Zip an die angegebene Mail schicken.
Vielleicht hilft es ja für die Zukunft :D
gruß Boon
@Boon:
Es hat eine Datei gefehlt bzw. die war korrupt, die normalerweise automatisch erzeugt wird (remote.lod). Hattest du den Server mal neu gestartet? Das sollte eigentlich zur Problemlösung ausreichen.
Das Verzeichnis "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LightsOut" im laufenden Betrieb umzubenennen führt nicht ans Ziel. Zuerst muss der Lights-Out Dienst beendet werden und Dashboard bzw. Konsole geschlossen sein.
Das Problem ist im Service Pack 2 behoben, da werden korrupte Dateien besser erkannt.
