Windows 7 Exploer braucht ewig zum Sortieren von WHS-Dateien
Jackie78
Beitrag von Jackie78 »
ich habe meinen WHS im Gigabit Netzwerk am Laufen, und der Zugriff ist wirklich schnell, ich komme bei Transfertests auf > 100MByte/s, also das Netzwerk passt. Seit ich meine Clients nach und nach von XP auf Win7 umrüste kommt es zu Problemen, die es unter XP nicht gibt:
Im Windows Explorer kann man ja in der Detailansicht durch Klick auf eine Spaltenüberschrift Dateien nach Name, Datum usw. Sortieren. Das Problem ist nun: wenn ich das auf einem Ordner auf dem WHS mache, dann dauert das ganze ewig, in der Adresszeile oben läuft ein grüner Balken von links nach rechts, das dauert eine Ewigkeit (5 Minuten oder mehr in einem Ordner mit mickrigen 500 Dateien).
ich habe den Typ der Dateien im Ordner unter Eigenschaften schon auf "Allgemein" geändert, aber das ändert nichts.
Bin mit meinem Latein total am Ende, was ist da los? Wie bekommt man das Sortieren im Explorer so schnell hin wie unter WinXP?
sTunTe
Re: Windows 7 Exploer braucht ewig zum Sortieren von WHS-Dat
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Handelt es sich bei den Dateien eventuell um Videodateien?
Falls ja, könnte es an der Erstellung/Aktualisierung der Miniaturansichten liegen, bzw. den beteiligten Codecs.
Die einfachste Möglichkeit dieses Problem zu umgehen, ist die Deaktivierung der Thumbs.db auf Netzlaufwerken.
s. hier: viewtopic.php?f=45&t=12827
Alternativ:
Herausfinden welcher Codec an dieser Stelle Mist baut... viel Spaß beim Suchen... ;)
sTunTe
Jackie78
danke, das betrifft leider nicht nur Videoordner, und ich habe bei Eigenschaften -> Anpassen schon auf "Allgemeine Inhalte" geklickt, das bringt aber nix. Habe dennoch den Registry-Hack aus dem Link eingefügt, und neu gestartet, ohne Erfolg.
Das kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin, zumal es auf allen meinen Win7 Rechnern auftritt, übrigens nicht nur beim Zugriff auf die Ordner des WHS, sondern auch untereinander :(
Habt ihr keine Lösungsmöglichkeiten dafür?
Ein paar Systeminfos wären da schon hilftreich. Auf einigen schwachen Systemen dauert es eben so lange.
Des weiteren wäre auch der Weg interessant. Nutzt du eine Netzlaufwerk, vielleicht auch eine Bibliothek?
Du kannst das ganze auch mal mit einem Explorerersatz wie z.B. Freecommander testen. Ist dort das gleiche Problem?
Jackie78
larry hat geschrieben:Ein paar Systeminfos wären da schon hilftreich. Auf einigen schwachen Systemen dauert es eben so lange.
Das System ist recht leistungsfähig, es handelt sich wie schon geschrieben um ein Gigabit LAN, Rechner sind Core i5 2500K, also richtig schnelle Kisten. Unter XP und alternativen Dateiexplorern tritt das Problem nicht auf.
Komischerweise tritt es bei manchen Ordnern nicht auf, aber auf den meisten. Bei den Ordnern, bei denen es nicht auftritt, kann man zweimal oben im Explorer auf die Spalte "Name" klicken und es geht schnell, beim dritten Klick (und zwar immer exakt beim dritten Klick) tritt in diesem Ordner dann genau das gleiche Problem auf, die grüne Progressbar läuft dann ewig.
Habt ihr das unter WIn7 bei dem zugriff per UNC auf eure Shares nicht? Bei mir tritt es auf verschiedensten Rechnern auf, und zwar nicht nur bei Verbindung zum WHS, sondern auch zu anderen Win7 Clients.
ich kann so oft Sortieren wie ich will ohne einen grünen Balken ...
