ich habe mal eine Frage evtl. ist hier jemand schon fündig geworden, und zwar wird ja angepriesen das WHS2011 mit 10 CALs kommt. Leider kann ich die nirgends finden ... Normalweise waren bei den Server 2008 Packeten vom MS immer extra Zettel mit den Nummern dabei. Nur beim WHS2011 kann ich nichts finden. Leider hat google auch nicht weitergeholfen..
Mein Problem ist ich würde gerade RemoteApp nutzen nur ohne Terminal Services geht das schlecht, und da hänge ich leider fest, weil ohne gültige CALs geht da ja nix... Eventuell gibt es ja einen Trick wie man bei dem WHS2011 dort rankommt.
Manini
						WHS 2011 Terminal Services CALs
				Manini
Re: WHS 2011 Terminal Services CALs
Wo hast du gelesen, dass der WHS2011 mit 10 TS CALs kommt ? Es werden 10 Clients unterstützt ...
							WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				Manini
Bei Amazon z.B. :Nobby1805 hat geschrieben:Wo hast du gelesen, dass der WHS2011 mit 10 TS CALs kommt ? Es werden 10 Clients unterstützt ...
http://www.amazon.de/gp/product/B00514A ... d_i=301128
steht dick :
Produktmerkmale
inkl. 10 CALs;
und meist in der Producktbeschreibung auch wenn man einfach mal so googled. Daher gehe ich mal davon aus das das 10 TS CALs sind
				Traseus
Der WHS2011 ist KEIN Microsoft Terminalserver, somit gibts auch keine TS CALs!
Der WHS2011 ist ein Server 2008 R2 Standard, dem diverse Rollen und Features weggenommen wurden.
Er enthält 10 CALs für Client PCs, aber nur Standard.
Um TS CALs zu haben, muss es auch ein Terminalserver sein.
				Manini
Ah ok danke das erklärt einiges ... Ich bin davon ausgegangen das wenn man schon Remotedesktopdienste installieren kann diese dann auch benutzen kann...
Danke für die Info
						Danke für die Info
