Dauer von CheckDisk?
smiddy
leider hängt mein acer h341.
Nach einem Stromausfall führt der Server vermutlich einen CheckDisk aus (blaues i blinkt). Allerdings tut er dies bereits seit ca. 16 Stunden. Ist die Dauer normal? Das System liegt auf einer 1,5TB großen Platte. Zusätzlich steckt noch ne 1,5TB + 2,0TB Platte im server. Hab leider nicht die Möglichkeit nen Monitor dranzuhängen.
Was soll ich tun? Scheiße! Kann mir jemand nen Tip geben?
Vielen Dank
Smiddy
Vielen Dank
Smiddy
Re: Dauer von CheckDisk?
Hörst du dass die Platten arbeiten ? In Summe 5 TB kann schon etliche Stunden dauern
smiddy
... ich würde sagen nein. Also beim kopieren ist das surren und knattern der Platte sonst gut zu hören, aber im Moment höre ich nur den Lüfter - vermutlich. Aber auch bei Beginn des Bootsvorgangs ist kein deutliches arbeiten der Platten zu hören.
smiddy
... kann ich eine wiederherstellung versuchen ohne den server zu booten? klappt das?
Bei einer Wiederherstellung bootest du vom Wiederherstellungs-Windows-PE .. also im Sinne deiner Frage: ja
smiddy
... ich versuch im Moment die Wiederherstellung, aber ich bekomm keine Verbindung zum Server.
Server gestartet - mit Nadel im Nadelöhr rummgebohrt - i blinkt dann rot - mit Wiederherstellungssoftware Server am suchen, aber ohne Erfolg.
Der Server hängt am Switch ich versuch per PC über Switch (dhcp-aktiv) die Verbindung aufzubauen. Das seltsame wie ich find, wenn ich das Netzwerkkabel in den Server stecke, leuchten keine der beiden Dioden am Server oder am Switch, ist doch nich normal, oder?
Dann könnte auch bei dir das Recovery-Image fehlen ...
smiddy
... aber während der Suche nach der Image, müße doch Netwerktraffic anfallen. Da aber keine Dioden leuchten - vermutlich auch kein Traffic, oder?
Nö, das Image ist intern ... und wenn das nicht da ist gibt es auch keinen Netzwerktreiber und die NIC wird nicht initialisiert
smiddy
... ich bekomm keine PN raus, bleibt im Postausgang hängen.
Was mach ich damit? Ich hab nen 341 - klappt das trotzdem?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
smiddy
... wie bekomm ich das image aufgespielt, ich hab leider keine ahnung?
so lange, bis der Empfänger sie liest ...smiddy hat geschrieben:... ich bekomm keine PN raus, bleibt im Postausgang hängen.
klappt auch beim 341 .. wie man die Datei einspielt ist im Forum beschrieben: Acer H340 System Restore ProblemWas mach ich damit? Ich hab nen 341 - klappt das trotzdem?
smiddy
...achso, dachte es wäre wie bei outlook mit dem postausgang - sorry.
Also werd ich erstmal nen Adapter kaufen, weil ohne gehts wohl nicht. Aber tausendfach dankeschön für Deine Hilfe, weil ohne häte ich es bestimmt nicht hinbekommen oder hätte zumindest noch zig stunden im forum oder im Netz gesucht. Vielen vielen Dank.
smiddy
endlich hab ich einen Adapter, aber komme dennoch nicht weiter.
Leider komme ich nichts ins BIOS. Direkt nach dem Startbildschirm drücke ich zwar "DEL" aber leider gelange ich nicht ins Menü. Ich habe den Jumper1 geschlossen. Aber ohne Erfolg.
Danach habe ich im Forum gelesen das der Jumper3 geschlossen werden soll, aber leider ist dieser auf meiner Platine nicht vorhanden. Also die drei Lötstellen schon, auch die Beschriftung "JP3" aber keine Pins um den Jumper aufzustecken.
Noch aufgefallen ist mir das der Jumpr2 besetzt ist. Kann mir jemand sagen wie die Jumper nun sitzen sollten? Oder ist vielleicht einfach die Tastatur nicht dafür geeignet. Ist eine PS2, zumindest endet das Kabel in einen solchen Stecker.
Nachtrag:
Bin jetzt doch im BIOS drin. Hab nur den Jumper1 belegt und den anderen unberührt gelassen. Dann ne USB Tastatur angehangen und war im Setup.
Nachtrag:
- Platine.jpg (95.81 KiB) 2510 mal betrachtet
