Problem mit Lights Out
KrakHarr
Beitrag von KrakHarr »
es ist mir nicht möglich, meinen Homeserver von einem der Clientrechner manuell bzw. durch Clientaktivität zu wecken. Von der Fritzbox(6360) ist es problemlos möglich den Server per WOL zu wecken.
Was hingegen auf den Clients wunderbar funktioniert, ist die Funktion den Server in Standby zu schicken. Per wol.exe bekomm ich den Server auch nicht zum laufen, das Magic Packet wird aber versandt, dieses wurde mit Wireshark überprüft.
Kann es sein, dass die Fritzbox da irgendetwas blockiert?
MFG KrakHarr
Re: Problem mit Lights Out
Welche Version ist im Einsatz, die offizielle 1.5.1.1551?
Dann bitte den Testbuild 1572 installieren, da gab es eine Änderung zu dem Thema: viewtopic.php?f=36&t=15032
KrakHarr
Hi, die 1572 ist bereits installiert. Es hat sich am Verhalten nichts geändert
MFG Gunnar
Dann zip mir mal bitte von einem Client, der den Server nicht wecken kann die Logs aus dem (versteckten) Verzeichnis c:\programdata\LightsOut. Das ganze dann an support at homeserversoftware punkt com.
KrakHarr
Logfiles sind unterwegs
Gruß Gunnar
Bis jetzt ist nichts angekommen?
EDIT: Sind aufgetaucht.
Es fehlen die Logs vom Dienst? Wenn der nicht läuft kann es nicht gehen. Schau mal ob es einen Hinweis im Ereignisprotokoll gibt wenn du versuchst den Dienst zu starten (über die Computerverwaltung).
KrakHarr
Ich hab Dir am 11. die Clientlogfiles geschickt. Hast Du was finden können?
Gruß Gunnar
Die Logs sehen gut aus. Hast du evtl. am Client eine Personal Firewall im Einsatz, die das blockt?
Ansonsten schick mir mal zur Kontrolle die
ipconfig/all
vom Client zusammen mit der MAC des Servers zur Kontrolle (per Email).
KrakHarr
ich schick Dir mal die IP Config vom Client/Server. Am Laufen habe ich die Symantec Endpoint Protection auf beiden PCs. Laut den Logs geht aber alles durch
KrakHarr
Ich habe mal testweise einen Wake on Lan Monitor mitlaufen lassen
Dieser zeichnete folgendes auf
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 64446
at 11:43:17 packet length : 102
00000000 : FF FF FF FF FF FF 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9
00000010 : AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19
00000020 : 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45
00000030 : 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9
00000040 : AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19
00000050 : 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45 00 19 66 D9 AE 45
00000060 : 00 19 66 D9 AE 45
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 64447
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 58075
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 58076
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 53982
at 11:43:18 packet length : 102
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 53983
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 53984
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 53985
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 56976
at 11:43:20 packet length : 102
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 56977
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 56978
Packet recieved from 192.168.178.20 on port 56979
Mir stellt sich die Frage, warum der Server im Standby nicht aufwacht. WOL scheint ja zu funktionieren. Server wecken klappt nach wie vor nur über das Interface der Fritzbox
Und wie sieht ein Mitschnitt der FritzBox aus?
KrakHarr
Testphase abgelaufen, Addin funktioniert nicht wie gewünscht. Trotzdem danke für den leider vergeblichen Support :nw
Welche Testphase ? Dein Problem hat m.E. nichts mit LightsOut zu tun ...
KrakHarr
mmh, wenn der Lightsout Client den Server nicht wecken kann (die Fritzbox aber schon) soll es nichts mit Lightsout zu tun haben? Erschließt sich mir nicht
Ich würde mal eine Wette anbieten, dass anderer WOL-Tools auf deinem Client es auch nicht schaffen ... und wenn es ein Problem des Clients ist dann schafft es die Fritz natürlich
