Server erwacht nicht mehr zur Sicherungszeit
Ulli211
Beitrag von Ulli211 »
mein Server wacht von einem auf den anderen Tag nicht mehr zur Sicherungszeit auf, obwohl der Haken bei "Immer aktiv zur festgelegten Sicherungszeit" gesetzt ist. Das wecken per Clientaktivität funktioniert hervorragend.
Woran kann es liegen? Muss ein Kalendereintrag hinzugefügt werden der jetzt ominös verschwunden ist?
Ulli
  • Fujitsu Esprimo P758 Intel i3-8100 / 16GB RAM / 128GB SSD
  • 2x 14TB Toshiba Enterprise Capacity / 1x 8TB WD / 1x 6TB WD red über Stablebite Drivepool
  • Windows Server 2022 21H2
Re: Server erwacht nicht mehr zur Sicherungszeit
Als erster Schritt: Starte mal den Server neu.
Wenn es dann immer noch nicht geht:
Hast du eventuell Windows Live auf dem Server installiert?
Hast du eventuell etwas am Energiesparplan geändert?
Ulli211
Server gestern neu gestartet - ohne jegliche Verbesserung: Er erwacht nicht zur Sicherungszeit.
Weder Windows Live wurde installiert noch am Energiesparplan wurde etwas verändert. Sprichwörtlich von einem auf den anderen Tag funktionierte es nicht mehr!
Hat es evtl. etwas mit der gekauften Lizenz zu tun? :(
Sicher nicht, das Aufwecken passiert über eine versteckte Task in der Windows Aufgabenplanung (Task Scheduler).
Öffne mal die Aufgabenplanung und schalte die Anzeige aller Aufgaben an. Du solltest eine mit dem Namen LoSBackupWake sehen.
Lösch die mal weg und starte den Server neu, dann sollte Sie wieder abgelegt werden.
Alternativ schalte "Immer aktiv zur Sicherungszeit..." aus, warte bis die Aufgabe in der Aufgabenplanung verschwindet und dann schalte Sie wieder an.
Ulli211
Mit der Lizenz war nicht ernst gemeint :)
Gestern habe ich noch Lightout 1.5.1.1555 ? deinstalliert und die 1.5.1.1572 installiert -> keine Verbesserung
Ich habe gerade die Aufgabenplanung nach dem Task durchforstet: Leider habe ich den "LoSBackupWake" nicht gefunden.
Wo genau soll ich suchen?
Des Weiteren habe ich im Ereignisprotokoll nach dem letzten funktionierendem Backup-Wake gesucht und nur folgenden Eintrag mit Wakeup-Grund Netzwerkkarte gefunden?!
Au Ebene Aufgabenplanung. Dazu rechts unter Aufgaben, Ansicht die Anzeige ausgeblendeter Aufgaben aktiv machen.
Sollte die Task jetzt auftauchen dann deaktiviere mal die Option "Immer aktiv ...", die Task sollte dann verschwinden.
Dann aktiviere die Option wieder und die Task sollte erneut auftauchen (jeweils mit F5 einen Refresh machen).
Ulli211
Nichts zu finden - ich kann den Haken beim "Immer aktiv zur Sicherungszeit" setzen wie ich will:
Kannst Du mir vllt. die Aufgabe exportieren und übermitteln?
Eine Ebene tiefer sollte es zu sehen sein.
Ulli211
welche Ebene tiefer?
Aufgabenplanungsbibliothek?
-> leer!
Könntest Du mir bitte sagen wo genau ich drauf klicken soll?
Ja genau hier. Da sollten allerdings immer welche von MS zu sehen sein! Auf meinem HP N36L sieht das so aus:
de_01_2011-10-11 17-20-54.png (119.22 KiB) 4186 mal betrachtet
Kannst du manuell eine Task anlegen? Was sagt das Ereignisprotokoll? Läuft der Dienst Aufgabenplanung?
Ulli211
Martin hat geschrieben: Kannst du manuell eine Task anlegen?
ja
Martin hat geschrieben: Was sagt das Ereignisprotokoll?
Zu welchem Zeitpunkt? Wie oben beschrieben erfolgte der letzte Wakeup zur Sicherungszeit durch Wakeup-Grund Netzwerkkarte
Martin hat geschrieben: Läuft der Dienst Aufgabenplanung?
ja
Zum Zeitpunkt an dem du die Option in Lights-Out umgeschaltet hattest.
Bitte schick mir mal die Server-Logs. Zippe am Server das gesamte (versteckte) Verzeichnis c:\programdata\LightsOut und schick das Archiv an support at homeserversoftware punkt com.
Ulli211
im ereignisprotokoll habe ich nichts zum Zeitpunkt des Umschaltens gefunden. Die Logs sind unterwegs!
Wie ist der aktuelle Stand?
(Für die Mitleser: Inzwischen war die Task wieder sichtbar, warum ist unklar).
