Benötige USB Soundkarte für Acer H340
Garfield
Beitrag von Garfield »
Hi, kann mir jemand eine günstige USB-Soundkarte für den Acer H340 empfehlen, die Treiber für WHS2011 hat, und darunter läuft? Sound-Qualität ist sekundär,
Gruß Eberhard
Re: Benötige USB Soundkarte für Acer H340
Es sollte grundsätzlich jede Soundkarte mit Win7 64 Bit Treiber laufen. Allerdings gibt es wohl einen Bug beim Remotedesktop. Das heißt, dass nach einer Anmeldung per RDP die Soundkarte nicht mehr läuft.
stricky
Beitrag von stricky »
hey larry,
gibts schon ne lösung ? habe das gleich prob
gruß
christian
Traseus
Beitrag von Traseus »
Der Sound Bug bezüglich RDP Verbindungen ist Microsoft seit Jahren bekannt. Daher ist nicht davon auszugehen, dass der doch noch behoben wird.
MS geht halt davon aus, dass ein Server keinen Sound braucht. Dafür hat man ja Clients.
SWAYLER
Beitrag von SWAYLER »
Hatte das gleiche problem, weil ich auf meinem WHS noch ein I-net Radio Stream laufen lassen wollte. ist zwar nicht der h340 aber vielleicht hilft es euch
Ich habe mich bei dem Rechner Lokal über TightVNC angemeldet und da funktioniert die Soundkarte Perfekt, sollte man über die Remotedienst einstellung noch die Soundkarte für Remote verbindungen abstellen.
Ich habe mir das so erklärt und hoffe es ist auch Wahrheitsgemäß, die Soundkarte wird für remotedesktop reserviert und auch nur dafür verwendet, wenn man aber ein programm auf dem WHS installiert wird es üblicherweise lokal gestartet und da ist die soundkarte gesperrt, benutz mitlerweile für remote zugriffe auf dem WHS nur noch TightVNV.
Ich umgehe den Bug indem ich UltraVNC anstelle des RDPs verwende.
Und wenn ich doch mal den RDP benötige, mach ich anschließend ein Neustart.
Somit wird mein Onboard Sound nicht deaktiviert.
Wenn die Frage sich aber nach einer USB-Soundkarte gerichtet hat, dann kann ich nicht weiterhelfen. Habe ich noch nie gebraucht, da ich ja onboard Sound habe.
stricky
alles klar ... thx
Traseus
Nur so nebebei: Den Sound Bug kann man auch mit einer USB Soundkarte nicht umgehen, da der Bug das aktive Audiogerät betrifft.
mschneider
Beitrag von mschneider »
Ist der Fehler auch vorhanden wenn man mit mstsc /admin startet?
Ich habe es auch mit VNC versucht, trotzdem wird meine USB karte nicht verwendet. Im Gerätemanger ist sie brav vorhanden.
/Edit wenn VNC als service läuft, der VNC Anmelde-Bug mit einem registry Eintrag beseitigt wird dann läuft auch die USB Soundkarte.
Traseus
mstsc = rdp da macht auch das Admin Atribut keinen Unterschied.
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
@Treaseus:
Die Aussage ist falsch.
Durch den Schalter /admin wird zum einen direkt auf die laufende Sitzung zugegriffen und zum anderen werden die "RDP-Geräte", wie z.B. Grafik oder Sound, übergangen und stattdessen auf die real existierenden Geräte zugegriffen.
sTunTe
SWAYLER
SWAYLER hat geschrieben:
Ich habe mich bei dem Rechner Lokal über TightVNC angemeldet und da funktioniert die Soundkarte Perfekt, !!!!!!!!!!!!!!sollte man über die Remotedienst einstellung noch die Soundkarte für Remote verbindungen abstellen.!!!!!!!!!!!!!
man muss über die die remote dienst einstellung die soundkarte für die Sitzung ausschalten "Verwaltung -> Remotedesktopdienste -> Konfiguration des Remotedesktop-Sitzungshosts" da unter der eigenschaft der Vergbindung "RDP-Tcp" -> "Clienteinstellungen" da die "Audio und Videowiedergabe" aushacken ob audioaufnahme auch angehackt ist oder nicht weiß ich nicht mehr bei mir ist es ausgehackt. nun sollte die soundkarte lokal über vnc für programme auf dem server funktionieren. vielleicht server neustarten, dan sollte es gehen zumindest war es bei mir so.
