Zertifikat Fehler
Fragen zum Bereich Netzwerk
MaserLui
Zertifikat Fehler
Beitrag von MaserLui »
Ich habe gestern eine Wiederherstellung des WHS 2011 vorgenommen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich ein Zertifikatfehler habe und nicht via Webzugriff arbeiten kann.
There is a problem with this website's security certificate.
This organization's certificate has been revoked.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).
More information
If you arrived at this page by clicking a link, check the website address in the address bar to be sure that it is the address you were expecting.
When going to a website with an address such as https://example.com, try adding the 'www' to the address, https://www.example.com.
If you choose to ignore this error and continue, do not enter private information into the website.
For more information, see "Certificate Errors" in Internet Explorer Help.
Bei mir auf Arbeit kann ich aber auch leider nicht auf
klicken... das blendet der komplett aus..
Wie kann ich das Zertifikat einstellen???
WHS2011
  • Board: P5QPL-AM G41 GVSM
    CPU: Core2Duo E2200
    RAM: 4GB Mushkin DDR2
    HDD: 2 x 1TB Hitatchi 24/7 System, Daten --- 1 x 2TB Hitatchi 24/7 Backup
    DVD LW: LG DVD RW
    USB 3 Controller Karte ( 4 Port Intern )
    Stromverbrauch: 57W Max | 43W normal
    Geplantes Upgrade: USV
Clienten Samsung Galaxy Tab 2
Rechner Tochter ( Marke Eigenbau )
Re: Zertifikat Fehler
Hast du den Zugriff über eine Microsoft Domain eingerichtet? Da ist dann ein kostenloses Zertifikat dabei.
Hast du evtl. im nach hinein die Arbeitsgruppe des WHS geändert?
MaserLui
Ja habe ich.
Also kann es sein das irgendwas beschaedigt ist.
Der Firefox hat mir auch eine Fehlermeldung ausgespuckt... Kann die aber gerade nicht wiedergeben.
Wie kann ich diesen Service denn wiederherstellen??
Ich denke mal das da was kaputt ist und erhoffe eine Reperatur bei der Neukofiguration...
Moeglicher weise ist was kaputt gegangen als ich den Server wiederhergestellt habe anhand eines Backups.
( server Backup vom laufwerk C )
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
MaserLui hat geschrieben:Ja habe ich.
War die Antwort auf welche Frage? Arbeitsgruppe geändert und/oder Domain von MS eingerichtet?
MaserLui
Erstaunlich...
Das Problem welches ich oben beschrieben habe, scheint Geloest.
Beschreibung dazu, falls andere auch mal das Problem haben.
Ich habe meine Frau angerufen und Ihr gesagt wie sie das Dashboard oeffnen kann.
Dann habe ich sie angewiesen zu den Einstellungen fuer den Remotewebzugriff zu gelangen.
Dann sollte sie die Domain von Windows Live entfernen, und auf einmal ging es...
( ich habe paralel aus irgend einem grund immer F5 gedrueckt. )
Waehrend der Arbeitsschritt ausgefuehrt wurde ( freigeben der Domain ) habe ich gesagt sie solle es schnell abbrechen.
Das hat Sie auch getan und alle Fenster einfach Geschlossen.
Jetzt geht es.
Microsoft sollte mehr Frauen einstellen... dann werden Probleme schnell Geloest, in dem einfach sachen nur noch halb entfernt werden.
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
MaserLui hat geschrieben: Beschreibung dazu, falls andere auch mal das Problem haben.
Ich habe meine Frau angerufen ...
Dann musst du aber auch ihre Telefonnummer angeben :D
MaserLui
Hehe..
Aber ist doch gut oder???
Das ist wie das Problem mit dem CRC Fehler...
Ist ganz von alleine weg gegangen...
Ne tolle Erfindung so ein selbst gebastelter server.
Nur das mit dem Sharepoint Foundation 2010 geht nicht wirklich...
Damit komm ich nicht zurecht...
aber egal.
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
MaserLui
Kann geschlossen werden...
Als hinweis...
Wenn man den Remotezugriff einrichtet, dann kann es vorkommen das das erst eine Stunde später Aktiv ist.
Das sind meine Beobachungen dazu.
Der neue Zugriff war nach einer Stunde Aktiv und Funktioniert auch jetzt wieder Tadellos.
Danke aber für die Hilfe.
WHS2011
    CPU: Core2Duo E2200
    DVD LW: LG DVD RW
