Restore - Hilfe/Ideen gesucht
pfaelzer
Hallo Wissende,
ich müsste einen Client restoren und komme nicht an die Sicherung ran ...
Ich habe schon versucht:
1. Standard-Procedere mit Wiederherstellungs-CD: Ich kann die Sicherung auswählen und kann Restore starten ... Abbruch kurz nach Start mit "unbekannter Netzwerkfehler" ... egal, auf welche Sicherung dieses Client ich versuche zuzugreifen ...
2. Platte an einen anderen Client angehängt und "ClientrestoreWizard.ese": Ich kann die Sicherung auswählen und kann Restore starten ... Abbruch kurz nach Start mit "unbekannter Netzwerkfehler" ... egal, auf welche Sicherung dieses Client ich versuche zuzugreifen ...
3. Öffnen einer Sicherung über die Konsole mit eine beliebigen Client (XP / Win7): Abbruch bei 81% ... Tipps zur Behebung dieses 81%-Fehlers fruchten nicht ...
4. Um Netzwerkprobleme auzuschlie0en, habe ich den Client direkt an den WHS gehängt ... gleiches Verhalten ...
5. Datenbankreparatur über die Konsole mehrfach erfolgreich durchgeführt
Ich sehe diese Meldung "unbekannter Netzwerkfehler" im Mittelpunkt ... woher kann diese Meldung kommen, wenn die Verbindung nicht die Ursache ist?
Gibt es eine neuere Restore-CD als die bei MS vom 07.10.2009?
Alle Arten von Ideen willkommen ...
Re: Restore - Hilfe/Ideen gesucht
Soweit ich das analysiert habe kommt der Netzwerkfehler weil die "Gegenseite" nicht antwortet
Schau doch mal in den backup-log (auf dem WHS) ob dort ein Grund drin steht
pfaelzer
hmm ... die Idee mit der backup.log hat was ... aber der Inhalt gibt mir keinen Hinweis ...Schau doch mal in den backup-log (auf dem WHS) ob dort ein Grund drin steht
[26.09.2011 16:09:51 ffc] Listener TcpEventCallback
[26.09.2011 16:09:51 ffc] Listener TcpConditionCallback from 192.168.54.67
[26.09.2011 16:09:51 14e8] Session: ThreadMain for 00F0B830
[26.09.2011 16:10:07 14e8] Session: DoNtlmAuth
[26.09.2011 16:10:08 ffc] Listener TcpEventCallback
[26.09.2011 16:10:08 ffc] Listener TcpConditionCallback from 192.168.54.67
[26.09.2011 16:10:08 fdc] Session: ThreadMain for 027B11A8
[26.09.2011 16:10:08 fdc] Session: DoNtlmAuth
[26.09.2011 16:10:08 fdc] Session: DoGetMachines
[26.09.2011 16:10:22 fdc] Session: DoGetBackupSets {474FF931-154A-4622-AEFA-B835B8D7012E}
[26.09.2011 16:10:26 fdc] Session: DoGetVolumes {474FF931-154A-4622-AEFA-B835B8D7012E} 720
[26.09.2011 16:10:43 fdc] Session: DoBeginReconnectableSession
[26.09.2011 16:10:43 fdc] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {741E485E-3480-4D6B-82E4-414DAFAF7686}, sizes 16384,10485760,10485760,16384
[26.09.2011 16:10:46 fdc] Session: DoRestore
[26.09.2011 16:10:46 fdc] Wiederherstellung von MAMA C:\ durch minint-brg08uu wurde gestartet.
[26.09.2011 16:10:46 fdc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\MAMA.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[26.09.2011 16:10:46 fdc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\MAMA.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[26.09.2011 16:10:46 fdc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\MAMA.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[26.09.2011 16:10:47 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:10:51 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:10:54 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:10:57 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:10:58 fdc] CommitFile: Rolling Back
[26.09.2011 16:10:58 fdc] Wiederherstellung von MAMA C:\ durch Vorbereitungsphase minint-brg08uu wurde abgeschlossen.
[26.09.2011 16:10:58 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:11:01 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:11:08 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:11:17 14e8] Session: ThreadMain end for 00F0B830
[26.09.2011 16:11:29 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:11:58 fdc] ReconnectableStream: Write failed, reconnecting {741E485E-3480-4D6B-82E4-414DAFAF7686}, generation 1
[26.09.2011 16:11:58 fdc] ReconnectableStream: Awaiting reconnection for session {741E485E-3480-4D6B-82E4-414DAFAF7686}
[26.09.2011 16:11:58 ffc] Listener TcpEventCallback
[26.09.2011 16:11:58 ffc] Listener TcpConditionCallback from 192.168.54.67
[26.09.2011 16:11:58 f8c] Session: ThreadMain for 00F0B830
[26.09.2011 16:11:58 f8c] ReconnectableStream: DoReconnectSession queued for {741E485E-3480-4D6B-82E4-414DAFAF7686}, 49904 bytes received by client.
[26.09.2011 16:11:58 fdc] ReconnectableStream: Session {741E485E-3480-4D6B-82E4-414DAFAF7686} reconnecting, resend bytes 49904 up to 328432
[26.09.2011 16:11:58 f8c] ReconnectableStream: DoReconnectSession completed
[26.09.2011 16:11:58 fdc] ReconnectableStream: TryReconnect succeeded, now generation=2
[26.09.2011 16:11:58 f8c] Session: ThreadMain end for 00F0B830
[26.09.2011 16:11:58 fdc] ReconnectableStream: Write returned from TryReconnect, now generation = 2
[26.09.2011 16:12:59 f54] Session: DoGetConfiguration
[26.09.2011 16:12:59 f54] Session: DoGetConfigurationGive me patience ... but please hurry!
Das sieht jetzt nach der Wiederherstellung mit der CD aus ... sieht es im Log genau so aus wenn du die 2. Methode versuchst ?
PS sieht so ähnlich wie bei den Abbrüchen bei der Sicherung aus .. Server meint es liegt am Client und Client meint es liegt am Server
PPS schau auch mal in die anderen Logs (Transport, PartnerManager)
pfaelzer
ja, ähnlich nichtssagend ...sieht es im Log genau so aus wenn du die 2. Methode versuchst ?
verdächtig unauffällig ...Nobby1805 hat geschrieben:schau auch mal in die anderen Logs (Transport, PartnerManager)
und findet sich was im Clint-Log (bei Methode 2) ?
klappt der Zugriff über die Konsole ?
pfaelzer
protokolliert wird nur in der "pcrestore.log" wie folgt:und findet sich was im Clint-Log (bei Methode 2)?
<Vorspiel entfernt>
[26.09.2011 17:31:44 c5c] Sorting volumes
[26.09.2011 17:31:44 f60] Calling m_Restore.Restore
[26.09.2011 17:31:44 f60] ReconnectableStream: Created ClientReconnectableStream for {784FE331-BC9C-4113-8BC7-9E443957146E}, sizes 16384,10485760,10485760,16384
[26.09.2011 17:31:44 f60] Restore - we are in reconnectable state
[26.09.2011 17:31:44 f60] Restore started.
[26.09.2011 17:31:44 c2c] T_Restore staring the restore of 1 volumes
[26.09.2011 17:31:44 c2c] RestoreHelper::T_Restore: restoring source volume: C:
[26.09.2011 17:31:44 c2c] RestoreHelper::T_Restore: sending SendBeginRestoreReq
[26.09.2011 17:31:44 c2c] RestoreHelper::T_Restore: entering the server queue
[26.09.2011 17:31:44 c2c] RestoreHelper::T_Restore: we're out of the server queue
[26.09.2011 17:31:58 c2c] RestoreHelper::T_Restore: sending RecvBeginRestoreResp
[26.09.2011 17:31:58 c2c] RestoreHelper::GetUsedSpaceBitmap: getting used space bitmap
[26.09.2011 17:32:38 c2c] Unknown message 0xcfff010e,HOMESERVER,13
[26.09.2011 17:32:38 c2c] T_Restore entering restore loop (downloading data)
[26.09.2011 17:32:38 c2c] RestoreData - invalid op: 0
[26.09.2011 17:32:38 c2c] RestoreHelper::T_Restore: restore complete with return value 23
[26.09.2011 17:32:38 c2c] ERROR: CDialog_Restore::Completed failed, HR=0x80070017 (at func: CDialog_Restore::Completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\restorewizard\dialog_restore.cpp (69)
[26.09.2011 17:32:43 f60] ReconnectableStream: Destroyed ClientReconnectableStream for {784FE331-BC9C-4113-8BC7-9E443957146E}
[26.09.2011 17:32:43 f60] Error 10058 sending data to server
[26.09.2011 17:32:43 f60] TLS::~TLS going away (first time)...
[26.09.2011 17:32:43 f60] Breaking TLS sesssion...du meinst auf die Sicherung? keine Chance ... bricht bei 81% ab ...klappt der Zugriff über die Konsole ?
nur bei dieser Partition/diesem Client ?pfaelzer hat geschrieben:du meinst auf die Sicherung? keine Chance ... bricht bei 81% ab ...klappt der Zugriff über die Konsole ?
kannst du auf ältere Versionen / die Älteste zugreifen?
Was ist mit anderen Sicherungen ?
pfaelzer
nein ... ich bekomme die benötigte Sicherung von keinem Client geöffnet ... bei 81% ist jeweils Schluss ... ich kann auch andere Sicherungen anderer Clients (sowohl XP als auch Win7 basiert) nicht öffnen ... einzig eine Sicherung eines Notebooks bekomme ich über die Konsole auf, aber die brauche ich nicht ... ich habe keinen Hinweis, dass die Datenbank nicht in Ordnung sein sollte ...nur bei dieser Partition/diesem Client ?
auch das habe ich (natürlich) probiert ... leider erfolgloskannst du auf ältere Versionen / die Älteste zugreifen?
du siehst mich
pfaelzer
hab' ich fast befürchtet ...du siehst mich
Ganz so unbedarft bin ich ja auch nicht und ich habe diverse Ansätze erfolglos versucht ... dafür war ich heute so oft wie lang nicht mehr unter dem Schreibtisch ...
Meine Vermutung geht (aus dem Bauch heraus) in die Richtung, dass das 81%-Problem mit dem "Netzwerkfehler" nichts zu tun hat ...
Beim 81%-Problem scheint es ein Problem zu sein, das virtuelle Laufwerk ("z" oder "y") zu mounten ...
Beim "Netzwerkfehler" unterstelle ich erstmal, dass die Fehlermeldung falsch ist. Ich glaube, dass in der Sicherungsdatenbank ein "gespeicherter Sektor" korrupt ist und dies bei der jeweiligen Sicherung nicht auffällt, sondern erst beim Restore ... ist halt echt besch*****, dass man monatelang sichert, in dieser Zeit keinen Hinweis bekommt und dann im Regen steht ...
Danke trotzdem ...
du könntest noch mit dem Analyse-Tool das ich in den FAQs abgelegt habe etwas rumspielen ...
