Guten Morgen
Geern habe ich nach Erhalt einer 64GB SSD en WHS2011 aufgesetzt.
Neben der Hürde mit der Mindestanforderung konnte ich auch die Hürde der Umbennung der Arbeitsgruppe nehmen.
Nachdem alles installiert und geupdatet war, nahm ich die InstallationsDVD raus und wollte mir den WHS2011 mal genauer anschauen.
Dabei stellte ich fest, dass der Server nicht hoch fährt.
Nach einigen Test konnte ich den Fehler dahingehend eingrenzen, dass der Server nur mit eingelegter InstallationsDVD hochfährt.
Kennt jemand das Problem? Liegt es an der SSD im Vergleich zu einer Festplatte? Oder ist einfach bei der Installations etwas falsch gelaufen?
Booten nur mit eingelegter InstallationsDVD
Zoodiax77
WSE 2012 R2: Gigabyte Z77X-D3H - Pentium 630T - 4GB RAM - 64GB SSD (System) - 1x3TB WDgreen (alles außer Filme) + 1x3TB WDgreen (Sicherung) - 4x4TB WDgreen per Drivepool (Filme)
QNAP TS-112P: 1x3TB WDgreen (Backup - räumlich getrennt)
mobile HDD: 1x2TB Seagate STBV2000200 Expansion (Backup - räumlich getrennt)
Netzwerk: FB 7490 -> D-Link DGS 1008D -> D-Link DGS 1005D -> 2x Aiport Extreme als Access Points -> ArbeitsPC, PS3, Dreambox 8000, VU+ Solo SE, NUC (Openelec)
Re: Booten nur mit eingelegter InstallationsDVD
Was ist denn im Bios als Bootreihenfolge eingetragen?
Zoodiax77
Ist schon die HD eingetragen. Wobei das Bios ja auch umschaltet, wenn das DVD-Laufwerk in der Bootreihenfolge vor der HD steht.
Und per manueller Auswahl (F12) kann man es auch testen. Es liegt schon daran, dass die DVd nicht im Laufwerk ist.
Irgendetwas braucht der Server von der DVD um zu starten.
Traseus
Dann würde ich behaupten, dass bei der Installation die boot.ini nicht mit auf der SSD gelandet ist.
Entweder Du startet eine System Reparatur, oder setzt den Server gleich noch mal neu auf.
PS: So etwas kann passieren, wenn man vom MS getestetem Installationsweg abweicht.
Zoodiax77
Dann setzte ich noch mal neu auf.
Schaun wir mal.
Schaun wir mal.
Zoodiax77
Wen es interessiert....
Es lag an der Arbeitsgruppenänderung während der Installation. Ich habe sie nicht durchgeführt und die Installation verlief ohne Probleme.
