Remote zugriff nicht verfügbar
Fragen zum Bereich Netzwerk
Exolithus
Beitrag von Exolithus »
Guten Tag zusammen,
wir haben nun seit einigen Monaten einen eigenen Homeserver (Acer H340), meistens lief auch alles bestens, hin und wieder ein paar probleme mit der Internet presents die ich aber durch das Forum lösen konnte.
Dieses mal jedoch fehlanzeige.
Wenn ich in den Einstellungen auf Remote gehe sagt er mir an das alles okay wäre:
Wenn ich jedoch einen Test der Domän mache sagt er mir das RAS keinen zugriff hat:
Wenn ich den Remotezugriff deaktiviere und wieder aktiviere wird ein test durchgeführt. in diesem wird mir dann gesagt das die UPnP meines Router nicht richtig Konfiguriert wäre:
Sobald ich nach diesem Bild auf weiter klicke, werde ich gefragt ob ich meinen Router reparieren will...klicke ich auf ja sagt er mir es wäre alles wieder okay...die Internetseite geht aber immernoch nicht.
Im Router (NetConnect Box von NetCologne) habe ich natürlich UPnP aktiviert:
Dort wird jedoch nur eine sache für den Router angezeigt...und ob der Eintrag richtig ist wage ich zu bezweifeln:
Da mir dies aber schon vor Monaten aufgefallen ist habe ich es damals gelößt indem ich die 3 Ports 80, 443 und 4125 per hand Freigegeben habe.
Die genauen Dienstnamen habe ich leider nicht verfügbar in dem Router, daher stehen 2 (die für HTTPS und Remote Web Workplace) auf Benutzerdef.:
Im Netzwerk sind alle unsere Rechner erkannt und werden auch jeden Abend gesichert. Wir können jedoch weder von Intern, noch von Extern, seit 2 Tagen, auf unsere Internetpresents zugreifen (HTTPS://NAME.Homeserver.com)
Bewusst geändert habe ich weder am Router noch am WHS etwas, jedoch ist mir in letzter zeit aufgefallen das der Server im Netzwerk hin und wieder Ausfällt (Daten nicht mehr erreichbar, WHS Konsole nicht erreichbar obwohl der Server an war (neustart hat das Problem dann behoben))
MfG Chris
Re: Remote zugriff nicht verfügbar
ich würde UPnP auf dem Router abschalten, da es sowie nicht richtig funktioniert kann es dan auch keien neghativen Effekte erzeugen
Im Prinzip hast du die richtigen Ports weiter geleitet .. ich unterstelle mal, dass 192.168.0.102 die richtige fest eingestellte IP des WHS ist
Welche Fehlermeldung kommt denn wenn du (wirklich) von außen auf die URL zugreifst ? Du kannst mir auch die URL per PN schicken dann versuche ich es mal ...
Funktioniert von einem Client im LAN ein Aufruf im IE //servername:55000 oder //192.168.0.102:55000 ?
Exolithus
UPnP hab ich nun deaktiviert.
192.168.0.102 ist die vom Router vorgegebene IP für den WHS, dieser nimmt diese auch an.
Wenn wir Intern //servername:55000 oder //192.168.0.102:55000 eingeben kommen wir zum Setup für den WHS Connecter
Du hast Post =)
Da kommt Fehler 404 ... habt ihr am IIS etwas verstellt ?
Du schreibst immer von eurer "internetpräsens" ... meinst du damit die Standard WHS-Seiten oder etwas spezielles ?
Exolithus
genau die meine ich.
Dort wo man sich einloggen kann um extern auf den server zuzugreifen
2 Fragen gestellt .. eine beantwortet :(
Exolithus
Ich hatte seitdem der Server einmal wieder einwandfrei lief nichts mehr geändert, so auch den IIS nicht (Never Change a running System).
Zumindestens nicht bewusst, jedoch hat auchnoch mein Vater zugriff auf den Server, ich denke jedoch nicht das er dort großartig was verstellt hat
Dann geh doch bitte mal mit RDP auf den WHS und rufe dort Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Informationsdienstemanager auf ... dort bitte <Servername> / Websites aufklappen und rechte Maus auf Default Web Site klicken und Durchsuchen aufrufen ... was passiert dann
Exolithus
Dort komme ich dann auf die externe Anmelde Seite für den Server, wie man sie eigentlich extern erreichen sollte
OK, dann ist hier noch alles richtig
Dann klick jetzt bitte statt auf Durchsuchen auf Eigenschaften und poste einen Screenshot des Reiters Website
Exolithus
Bitteschön
Bei Ip konnte ich noch meine vergebene IP (192.168.0.102) angeben.
Exolithus hat geschrieben:Bei Ip konnte ich noch meine vergebene IP (192.168.0.102) angeben.
ne das ist so schon OK ...
schau mal ob die Logfiles findest C:\WINDOWS\system32\LogFiles ... am Besten alles in einen ZIP und hier posten oder als PN schicken
Exolithus
Hab dir alles in einer Zip verpackt als PN geschickt.
hast du WebDav bei dir installiert ? Wie ?
Exolithus
add-ins sind keine installiert. Es war mal WHSClamAV drauf, das hat aber auch nur stress gemacht.
Auf einem der Client ist dieses Programm auch nicht drauf
