Kein richtiges Standby
Magguse
Beitrag von Magguse »
Hallo in die Runde,
ich habe auf meinem Acer H340 die neuste Version von Lights-Out installiert.
Leider funktioniert weder in der Nacht noch Tagsüber das Standby richtig.
Ich habe schon alle möglichen Kombinationen getestet. Mit Netzwerküberwachung und auch ohne. Alle Clients vom Netz genommen und nur den Acer laufen lassen.
So sieht mein Laufzeit Bild aus.
Hier noch ein Bild .
Man sieht das er Nachts alle 10 Minuten an geht und dann wieder in den Standby
Vieleicht hat jemand eine Idee. Würde gerne die Software kaufe aber ich muss den Fehler finden
Markus
1 x Acer H340 mit 2 x 1 TB
Re: Kein richtiges Standby
Sieht ganz nach eine nicht korrekt konfigurierten Netzwerkkarte aus. Dadurch wird der WHS immer gleich wieder aufgeweckt. Schau dir mal in der Anleitung die notwendigen Einstellungen an.
Das hat m.E. nichts mit LightsOut sondern mit einem falsch eingestellten WOL auf dem WHS zu tun ... ich vermute dass der H340 nicht nur bei einem gezileten WOL aufwacht sondern auch bei anderen Netzwerknachrichten
Hast du die Haken richtig gesetzt ?
Nic 2.PNG (13.39 KiB) 3141 mal betrachtet
Magguse
das hatte ich schon überprüft und meine Einstellung sieht genauso aus:
Ich bin echt schon seit Tagen auf der Suche was es seien kann.
und was ist beim Treiber eingestellt ? hast du evt. USB-Geräte angeschlossen die evt. den WHS wieder aus dem Schlaf holen ?
nic 3.PNG (12.91 KiB) 3130 mal betrachtet
Magguse
die Einstellung ist bei mir auch so. Ja ich habe eine USB Platte an dem H340, die wird aber am Abend per Zeitschaltuhr ausgeschaltet.
Werde die Platte zum testen mal komplett abziehen.
Markus
Magguse
Schönen guten Morgen,
leider hat das alles nix gebracht.
Gibt es noch eine Möglichkeit um zu sehen wo das Problem liegt.
Grüße und schönen Sonntag
Markus Emge
Ja, was passiert wenn das Netzwerkkabel angezogen wird? Wacht er dann auch auf?
Magguse
das werde ich heute testen.
Habe aber schon ein Programm im Auge was das Problem sein kann.
Auf meinem Server läuft LogMeIn für den Remotezugriff.
Außer LogeMeIn läuft sonst nur der Twonky. In der Nacht hat es wohl geklappt, nachdem ich Logmein deaktiviert habe..
Markus
Melde mich die Tage was passiert ist.
Magguse
so wie es aussieht, lag es an zwei Sachen. Einer externer USB HDD und an LogMein.
Nun schau ich wie beides doch noch funktionieren kann.
