ich möchte gerne meinen Client zur Sicherung beim WHS hinzufügen. (Client XP-Prof SP3; WHS HP X312)
Wenn ich das versuche bekomme ich auf dem Client einen Bluescreen und der Client wird dann neu gestartet.
Wie kann ich diese Problem lösen?
Danke und Gruß
Bluescreen und Clientneustart bei Versuch der Sicherung
Re: Bluescreen und Clientneustart bei Versuch der Sicherung
Kannst du bitte etwas genauer beschreiben was du gemacht hast ?
Um einen Client auf dem WHS zu sichern musst du zuerst einmal den Connector auf dem Client installieren ... hat das denn problemlos funktioniert ?
Welchen Patchlevel des WHS hast du auf deinme X312 ? (Das findest du in der Konsole unter Einstellungen > Ressourcen)
Connectorsoftware ist installiert und läuft einwandfrei.
Der Client wurde noch nicht auf dem WHS zur Sicherung hinzugefügt (d.h er wurde auch noch keine Sicherung davon gemacht) wenn ich dies machen möchte stürzt der Client ab.
Patchlevel kann ich leider gerade nicht sagen da ich nicht beim WHS bin... kann ich aber gerne nachholen.
Normalerweise wird ja beim Installieren der Connectorsoftware die Sicherung konfiguriert ... deshalb verstehe ich noch nicht was du mit "zur SIcherung hinzugefügt" meinst ?
Was willst du jetzt machen ? In der Konsole die Sicherung konfigurieren (warum auch immer sie noch nijct konfiguriert ist) oder auf dem, Client eine Sicherung starten ?
und um den Patchlevel nachzuschauen musst du ja nicht "beim WHS sein" sondern nur die Konsole aufrufen ...
Unter Computer & Sicherung-> Computer konfigurieren
WHS ist gerade nicht mit dem INet verbunden und steht kilometerweit weg...
OK und wann genau crasht dann der Client ? Bekommst du dann auf dem WHS eine Fehlermeldung ? Welcher Blue-Screen Code wird angezeigt ? Findest du weitere Anagben im Event-Log des Clients ? HAst du auf dem Client eine andere Sicherungs- bzw. Imaging-Software installiert ?
