Hallo.
Und wieder ein Neues Thema.
Habe ein WHS 2011 Marke Eigenbau.
CPU: E2200
RAM: 4GB
HDD: 2x 1TB
Mainboard weis ich gerade nicht.
Auf jeden fall ist das neu.
Ich versuche ein Backup zu machen. Dei ersten 2 male war das auch erfolgreich, allerdings seit dem habe ich die meldung von (Datenfehler (CRC Prüfung ).
Die ist allerdings nur auf LW C.
Alles andere Sichert er ganz normal.
Hat damit einer erfahrung?
CRC Fehler
- MaserLui
CRC Fehler
- der Fehler
- Fehler.jpg (33.13 KiB) 2849 mal betrachtet
WHS2011
Rechner Tochter ( Marke Eigenbau )
- Board: P5QPL-AM G41 GVSM
CPU: Core2Duo E2200
RAM: 4GB Mushkin DDR2
HDD: 2 x 1TB Hitatchi 24/7 System, Daten --- 1 x 2TB Hitatchi 24/7 Backup
DVD LW: LG DVD RW
USB 3 Controller Karte ( 4 Port Intern )
Stromverbrauch: 57W Max | 43W normal
Geplantes Upgrade: USV
- Acer Laptop AMD CPU|4GB Ram|250GB Hdd|ATI Graka
Dektop PC M4NTD98 EVO|AMD 1050T|8GB GeiL|3,75TB Samsung + 256GB SSD ( Insgesammt )|BDRW LG BH10|GTX560 PoV
Dell Inspiron 2200 http://www.notebookcheck.com/Dell-Inspi ... 439.0.html
Re: CRC Fehler
Ich würde hier mal die Platte mit Chkdsk prüfen und testweise das SATA Kabel tauschen.
Eine Prüfung der Smart-Parameter könnte auch aufschlussreich sein.
- MaserLui
Re: CRC Fehler
Habe ich alles gemacht wie Du sagtest, allerdings ist das problem immer noch da.
Weis nicht genau ob es so tragisch ist.
Ich habe 2 erfolgreiche Sicherungen von der Systemplatte.
Die Datenplatte wird ja immer gesichert.
Ich kann natürlich auch mal versuchen es auf ne USB zu machen...
Wenn dann der Fehler nicht mehr da ist .... wer weis..
WHS2011
CPU: Core2Duo E2200
DVD LW: LG DVD RW
- MaserLui
Re: CRC Fehler
Also.
Wenn ich eine seperate Sicherung auf eine USB Festplatte mache, dann habe ich keinen CRC Fehrler.
Kann es nun sein das irgend ein kabel nicht OK ist?
Die Platten sind neu gewesen und ChkDsk hat auch keinen Fehler gefunden.und testweise das SATA Kabel tauschen.
WHS2011
CPU: Core2Duo E2200
DVD LW: LG DVD RW
Traseus
Re: CRC Fehler
Jap, SATA Kabel tauschen!
- MaserLui
Re: CRC Fehler
Also.
Das Problem scheint gelöst.
Nachdem ich so 3 mal das SATA Kabel getauscht habe und der Fehler immer noch nicht weg war, habe ich mal ein anderes Programm benutzt um die Festplatte zu überprüfen.
Ergebniss:
18 Fehlerhafte Sektoren.
Als diese dan markiert wurden und in der Tabelle eingetragen wurden, war der CRC Fehler weg und seit dem sind die Backups auch alle erfolgreich.
Erstaunlich ist aber schon, dass Neue Festplatten Fehlerhafte Sektoren haben.
Stören werde ich mich nicht daran, aber doof ist es schon.
Wenn einer das Programm haben möchte, dann soll er mich bitte anschreiben.
Das ist ein Programm was auch auf dem Homeserver funktioniert.
Es gehen schließlich nicht alle Programme.
Ergebniss:
WHS2011
CPU: Core2Duo E2200
DVD LW: LG DVD RW
