Wie Daten auf nicht-whs Server transferieren?
Pharao2k
Da ich, geschädigt vom Corruption-Bug (:-(), vom WHS erstmal weg will, wollte ich mal fragen, wie ich das an besten anstellen soll.
Ich habe etwa 1,6 Tb Daten auf dem Homeserver (mehrere 2x500+1x400+1x120, nur noch paar GB derzeit leer), bis auf eine Freigabe, welche ein paar hundert MB groß ist, ist nichts redundant gespeichert.
Da der neue Server auf dieselbe Hardware (inklusive Festplatten) wie der WHS installiert werden soll, müsste ich jetzt ein wenig basteln um die Daten zu transferieren, oder?
Mir würden 2 Wege einfallen
1) Ich kaufe mir noch eine Festplatte, welche ich in den Server packe aber nicht zum Pool hinzufüge, schaufle vom WHS aus diese voll, sodass ich dort eine Festplatte aus dem WHS-Pool wieder rausnehmen kann. Mit dieser mache ich das weiter bis alle Platten aus dem Pool raus sind. Müsste zwar ne neue HD kaufen, aber das würde ich schon finanziell überleben ^^.
2) Ich schaufle nur die System-Platte frei, installiere dort den neuen Server, binde die WHS-Laufwerke ein und transferiere manuell die Daten. Bei der Möglichkeit bin ich mir aber sehr unsicher, da die Daten ja total verstreut sind und mind. 1 Verzeichnis ja redundant vorhanden ist.
Was wäre davon effektiver bzw. auf welche Probleme könnt ich stossen? Hoffe mir kann wer helfen
Gruß Pharao2k
Gruß Pharao2k
Pharao2k
Re: Wie Daten auf nicht-whs Server transferieren?
Wäre wirklich wichtig
Bin mir nicht sicher ob Möglichkeit 2 überhaupt möglich ist. Es heisst ja, man solle nicht direkt sondern nur via Netzwerkzugriff auf die Dateien zugreifen, was ja hier dann nicht der Fall ist, wobei andererseits in anderen Threads gesagt wird, dass man das doch darf und nun bin ich verwirrt ^^
reidemei
Varinate 2 geht, wenn Du aufpasst, dass Du bei der Installation auch nur die richtige Partition/Platte überschreibst. Daher am besten die anderen bei der Installation gar nicht anschließen. Wenn Du die Duplikation ausschaltest, sollten auch keine Daten doppelt sein, so dass Du das problemlos alles an eine Stelle kopieren kannst.
Ansonsten ginge noch: (3) neue Platte kaufen, neues OS dort installieren und dann in Ruhe die anderen Platten hinzufügen (hat den Vorteil, dass Du im Fehlerfall, solange noch nichts an den bestehen Platten geändert wird, zum WHS zurück könntest) oder (4) vielleicht ne USB-Platte von jemandem borgen und als Zwischenmedium für Variante 1 nehmen.
Pharao2k
Mir wurde gesagt, dass man keinesfalls ohne den Umweg über die Netzwerkfreigabe auf die Dateien zugreifen darf. Gilt diese Einschränkung denn nicht wenn man ohne WHS auf die Platten zugreift?
Ohne WHS (also mit einem fremden OS) wird der Zugriff auf d:\shares\... scheitern, wenn die anderen Platten nicht im erwarteten Pfad eingehängt sind (c:\fs\<buchstabe>).
Das ist aber kein Problem, wenn Du direkt auf die eigentliche Daten zugreifst. Diese liegen auf jeder Daten-Platte bzw. Daten-Partition im versteckten Verzeichnis \DE\shares\...
Also könntest Du zuerst die Folder Duplication aussschalten, eine Platte aus dem WHS entfernen und diese dann später unter dem neuen OS mit den Daten aus \DE\shares\... der anderen Platten füllen.
Pharao2k
Der nicht-whs server soll ja auf derselben Hardware wie der whs installiert werden...wenn ich also jetzt eine platte freikriege, die aus dem Pool entferne, bei dem Rest die Duplication ausschalte, dann auf der freien Festplatte Windows Server 2003 installiere, die Festplatten einhänge und die Daten von den jeweiligen fs-(unter)verzeichnissen der ex-whs platten (die ich vorher nicht aus dem pool entfernt habe) auf die neue platte transferiere sollte es klappen?
Im Prinzip ja, du brauchst die Platten nicht unter c:\fs\... einhängen sondern kannst denen einen LW Buchstaben geben und dann auf \DE\shares zugreifen. Also nicht über die alte Partition DATA d:\shares\..., denn da liegen die Verweise die nicht mehr passen werden.
Hornen
Ich habe gestern genau das gemacht, was du machen willst und kann dir sagen es ging problemlos:
1. Alle Platten ganz normal im Server gelasssen (4 Stück mit System, keine Duplikation)
2. Windows Server 2003 R2 Standard auf C:\ installiert
3. Die Dateien befinden sich anschließend noch auf den jeweiligen Festplatten unter Laufwerk:\DE\Shares (versteckt!)
4. Lustiges Zusammensuchen und Verschieben der Daten aus den Ordnern in 3. auf dem Server
5. Manuelle Neuverteilung der Daten auf die Platten
6. Installieren der Dateiserverrolle für den Server (optional)
7. Erstellen der Freigaben
8. Klappt prima
Warum habe ich dies gemacht? Nun erstens, weil sich der WHS nichtmehr herunterfahren oder neustarten lies, ich ständig irgendwelche Fehlermedlungen im Eventlog gefunden habe ... und zweitens, weil ich den Verlust von Daten durch den Bug vorbeugen wollte, von dem ich allerdings (trotz Bittorrent auf dem Server) noch nicht betroffen war.
Nicht erschrecken, wenn du zum ersten mal auf die Platten schaust, zumindestens bei mir lagen dort 100 versch. Ordner rum, die der DE wohl vemrurkst hatte (Ordner, die ich bereits vor Monaten gelöscht hatte, Ordner mit "DEhalberordnername", die der DE wohl falsch verarbeitet hat, und und und). Allerdings sind diese Ordner alle leer (die richtigen Daten befinden sich in Laufwerk:\DE\shares\) somit können sie alle ruhig gelöscht werden, aber schau besser nochmal rein, bevor du das tust
Bin nun nach mehrmonatiger Laufzeit zu dem Schluss gekommen, dass der WHS (insbesondere der DE) nicht ausgereift sind. Außerdem ist der WHS doch etwas zu "Home" für mich letzen Endes, da mir Konfigurationsmöglichkeiten fehlen und zuviele Dinge einfach laufen und auch so vorrausgetzt werden. Ganz aufgegeben hab ich ihn allerdings nicht, erwarte mit Hoffnung die Power Pack(s) und Updates und insbesondere WHS V2
8. Klappt prima
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
