WHS 11,Systemplatte Festplattengröße
Locutus
Beitrag von Locutus »
ich möchte mir einen WHS bauen und hatte mir eine Crucial M4 64GB SSD ausgesucht, jetzt habe ich gelesen das für die Installation 160GB benötigt werden.
Das heiß ich kann die Festplatte nicht benutzen. :( Reicht den eine 128GB Festplatte da die Installation ja nur 65GB belegt?
Wieso brauch die WHS Software so viel Platz?
Re: WHS 11,Systemplatte Festplattengröße
Der WHS braucht nicht so viel Platz.
60 GB sollten reichen:
viewtopic.php?f=66&t=13719
Locutus
@larry
du hast ja immer eine Antwort für meine Fragen parat.
Danke!
whs13000
Beitrag von whs13000 »
Ich möchte den WHS von einer Compactflash Karte starten, wie groß sollte diese sein?
Ich möchte damit das System komplett von den Daten trennen. Da mein Server einen ATA und nur 2 SATA Anschlüsse hat, sollten die 2 SATA für die Datenplatten reserviert sein.
Eine Compactflash Karte würde ich nicht verwenden.
Es müsste schon mindestens eine 32 GB Karte oder besser eine 64 GB Karte sein.
Aufgrund der Geschwindigkeit, der Haltbarkeit und der sonstigen Probleme bei der Installation glaube ich aber nicht, dass man damit Glücklich wird.
whs13000
Danke für die Antwort.
Geschwindigkeit sollte ebenso wie die Haltbarkeit nicht so sehr ein Problem darstellen, da nach der Installation nicht mehr sehr große Datenmengen darauf geschrieben werden. Die großen Datenmengen, die auch Geschwindigkeit brauchen, landen ja auf den SATA Platten.
Was meinst Du mit den "sonstigen Probleme bei der Installation"?
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
und das OS tut wohl nix den ganzen Tag? ;-) Mach mal einen Filemon von Sysinternals auf Deinem Rechner an, da werden Dir die Augen rausfallen, was da dauernd auf der Systemplatte abgeht.
Grüße Frank
whs13000 hat geschrieben:Was meinst Du mit den "sonstigen Probleme bei der Installation"?
Eine CF Card ist ein Wechseldatenträger. Auf einen Wechseldatenträger ist keine Installation möglich.
Das zu Ändern geht meines Wissens nicht bei jeder Leser/Karten Kombination.
whs13000
Die Karte soll nicht über einen Kartenleser, sondern über einen IDE>CF Adapter laufen. Damit wird sie als normale Festplatte erkannt.
Das hat mit einer 1Gb Karte und Freenas schon sehr gut funktioniert, sollte also auch mit WHS laufen.
Locutus
wie ist das eigentlich kann man normale Software auf dem WHS 11 laufen lassen also beispieskweise alles was auf WIn 764 Bit funktioniert geht auch auf WHS?
Sorry für die Neulings Frage! ;)
So ziemlich alles. Bei einigen Programmen (z.B. Acronis True Image, div. Antivirenprogramme) haben die Hersteller eine Sperre für Serverbetriebssysteme eingebaut.
