Kein Menü im Systray
oem111
Beitrag von oem111 »
ich habe seit geraumer Zeit, dass ich den Server nicht mehr über das SysTray von LightsOut manuell wecken kann.
Das Symbol wird angezeigt und darf "Symbole und Benachrichtigungen anzeigen". Jedoch erscheint beim Rechtsklick kein Kontextmenü. Daher kann ich die Funktion Server jetzt aus dem StandBy wecken nicht benutzen und muss über die FritzBox den Server starten.
Ist der Server dann gestartet, so ändert sich das Symbol richtiger weise, jedoch wird auch hier kein Kontextmenü mehr angezeigt.
Mehrere Neuinstallationen wurden schon durchgeführt.
Mein System ist ein AMD X2 4850e 4GB RAM, Windows 7 Home Premium 64bit, alle Updates enthalten.
Ist das Problem bekannt?? HASt du vielleicht eine Lösung.
Besten Dank
oem111 / Martin
Alle Rechtschreibfehler sind von Gott so gewollt
Hardware:
Switch: HP ProCurve 1410-8G
WHS: (v1)
i3-530 MSI H55M-E33 mit 2GB RAM im AeroCool VS-9 mit 6 120mm Lüftern
250GB Festplatte fürs System (besonders Später für Vail) mit SeaSonic 330W Bronze Netzteil
2TB für Daten
viewtopic.php?f=23&t=10791
Re: Kein Menü im Systray
Welche Version hast du laufen?
Ist das Problem auch nach einem Neustart noch da?
oem111
Danke für die schnelle Antwort MArtin,
Also die Versionsnummer der LightsOutClientGUI.exe ist 1.5.1.1555
Ich konnte auch die exakte Ursache für den Fehler ausmachen.
Ich habe nämlich an meinem Rechner einen zwei Monitore. Einen 22-Zoll TFT und einen 32-Zoll-LCD Fernseher.
Der Fernseher ist meist abgeschaltet, jedoch schaltet die AMD Radeon dann nicht auf einen Single-Monitor Betrieb um.
Soviel zum eigentlich Grund.
Eine Weitere Anmerkung -Y ich habe mir angewöhnt die Taskbar auf der linken Monitorseite zu fixieren.
Das vermisste Menu öffnet sich nun dummerweise immer auf Monitor 2, egal wo sich das Systray befindet, bzw. wie viel Platz zur Verfügung steht. Das Menu wird immer Links geöffnet.
Erklärung zu den Bildern: Links ist der ausgeschaltete Fernseher Rechts der Hauptmonitor(mit Taskbar und Startmenü)
Lightsout
Lightsout
Im Vergleich dazu verhalten sich alle anderen Symbole/Programme "richtig" und öffnen das Kontextmenü auf Monitor bzw. rechts vom Icon. Beispiel Winamp
Vergleich Winamp
Vergleich Winamp
Ich weiss also schon mal, dass es ein Problem mit den Dualen Monitor Betrieb ist. Vermutlich unterstüzt die Position der Taskbar das Problem zusätzlich.
Wäre es jedoch möglich irgendwie Einfluss auf das Verhalten des Kontextmenüs zu haben??
Für alle anderen SysTray
  • Logitech Webcam
  • Winamp
  • Daemon Tool (hat beispielsweise ein grafisch verändertes Kontextmenü)
  • etc.
gibt es keine Probleme im Dual-Monitor Betrieb und die Menüs agieren abhängig von der Mausposition.
Für JavaScript im Browser wüsste ich wie das geht, aber vielleicht hast du da eine Lösung für.
Ich würde mich jedenfalls darüber freuen.
Gruß und gute Nacht
oem111 / Martin
p.s: die neue Version ist dir echt gelungen.
Wenn ich darf gebe ich dir noch 3 kleine Anreize für dein LightsOut mit.
1. Ein leicht Modifiziertes Kontextmenü mit großen Schaltflächen für Herunterfahren etx. ähnlich wie das im herunterfahren-Dialog von Microsoft. (nur eine dumme Idee)
2. Was ich schön fände wäre ein Lightsout Sidebar-Gadget für Windows 7 bzw. Vista mit den Kontrollfunktionen wie im Kontextmenü (schon eine besser Idee)
3. Hast du schon Versuche für ein Umsetzung auf Smartphones gemacht also die Lightsout-Control App. Ich würd mir eine für Windows Phone7 wünschen. (eine nette Idee)
Ich weiss zwar nicht was ich für den Windows MArketplace angeben müsste, aber ich würd dafür vermutlich sogar was bezahlen. Hättest du dir dann ja auch verdient.
Und ja ich hab ein Windows Phone 7, also zu dem nicht mal 1% Marktanteil
Hardware:
WHS: (v1)
2TB für Daten
Danke für die Infos, das Problem mit dem Dualmonitorbetrieb schau ich mir nach meinem Urlaub an. Wie sind denn die beiden Monitore konfiguriert? Welches ist der primäre?
Zu den Anregungen: Punkt 3 steht auf der Wunschliste ziemlich weit oben, genauere Termine kann ich aber noch nicht nennen. Zu Punkt 1: Welchen Herunterfahrendialog? Den von XP? Zu 2: Das ist nicht geplant, eher eine Unterstützung von WHS 2011 und dessen Launchpad.
Mir ist das bisher nocht nicht aufgefallen. Arbeite auch mit 2 Bildschirmen.
Bei Regel ich den Einmonitorbetrieb mit 2 entsprechenden Profilen. Dann reicht es beim Catalyst Icon mir Rechtsklick das entsprechende Profil auszuwählen und ein Bildschirm wird aktiviert, bzw. deaktiviert.
Damit dürften auch solche Probleme verschwunden sein.
oem111
An dieser Stelle erstmal danke an Larry - jetzt muss ich nicht mehr andauernd unter den Tisch kriechen und mein HDMI Kabel ziehen.
Für meinen Teil hat sich damit mein Problem gelöst, auch wenn die Problematik für Martin ja vielleicht interessant sein könnte.
Und nun kurz zu deinen Rückfragen Martin:
Monitore sind als Extended Desktop konfiguiriert, der Linke ist der Sekundäre und der Rechte (mit TAskbar und Desktopicons) der Primäre.
Unter Shutdowndialog verstand ich das hier
Shutdownmenü
Shutdownmenü
Vista hatte keinen mehr - glaub ich
Und zum WHS 2011 kann ich leider nichts sagen, ausser kenne ich noch nicht.
Also danke für die Mühe aller hier, jetzt kann ich wieder komfortabel meinen Server stressen
oem111 / Martin
Hardware:
WHS: (v1)
2TB für Daten
Ich denke das Problem ist eher die Taskleiste auf der linken Seite.
Im Normalfall ist bei 2 Bildschirmen die Taskleiste weiterhin unten. Somit ist dann das Systray unten rechts. Das Menü öffnet sich links vom Icon. Da ist dann immer genug Platz und verbleibt auf dem gleichen Schirm.
Bei deiner Konstellation entsteht aber das Menü dann im Übergang zwischen den 2 Bildschirmen. Und genau das scheint nicht zu funktionieren. Deshalb verschiebt es sich auf den linken Schirm.
