Client Computer fährt nachts von selbst herunter
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo
mein mit dem WHS "verbundener" Computer fährt nachts von selbst herunter (hibernate), obwohl er mit Aufgaben ausgelastet ist (ich will über Nacht einen Film rendern lassen).
Am WHS ist das aktuelle LightsOut-Add-In installiert (am PC der Client zur Zeit nicht, war mal drauf), Lights-Out ist aber momentan auf "nichts tun" eingestellt.
Ich kann mich erinnern, daß ich mal Autoexit installiert hatte, das ist aber auch schon lange weg, sowohl auf dem WHS als auch auf dem Client-PC.
Gestern Nacht gegen halb eins sah ich nun zu meiner Überraschung ein graues Fenster (ziemlich einfache Grafik) auf dem PC aufpoppen, das sagte "Der PC wird in ....Minuten....Sekunden heruntergefahren", der Klick auf eine große Schaltfläche "abbrechen" verhinderte dann das Herunterfahren. In der Taskleiste war dazu noch eine Fläche zu sehen, in der so etwas wie "shtdwnsrv" stand. Ich habe das sofort genau abgeschrieben und gegooglet, aber nichts dazu gefunden.
Das einzige, was in dieser Zeit vorher passiert war: die Standardsicherung wurde vom WHS ausgelöst (Benachrichtigung über das grüne WHS-Symbol im Systray), ich habe es per Mausklick um eine Stunde verschoben. Standardsicherungszeit ist bei mir auf 00:00 - 06:00 eingestellt am WHS. 5 - 10 Minuten später tauchte dieses graue Benachrichtigungsfenster auf. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß das daher kommt, denn mein Laptop (mit dem ich oft spät Nachts noch arbeite) hatte mir noch nie so ein graues Fenster gezeigt - und der ist ja auch mit dem WHS "verbunden".
In den Energieoptionen des PC ist auch nichts mit herunterfahren eingestellt - vor allem: warum sollte der PC herunterfahren, wenn er unter Volllast Aufgaben zu erledigen hat? Auch im Taskplaner finde ich keinerlei Einträge, nichts, was auf's Herunterfahren verweisen könnte.
Habt Ihr dazu eine Erklärung? Wie bekomme ich das weg?
Vielen Dank!
HP N34L, WHS 2011
locke703
Re: Client Computer fährt nachts von selbst herunter
Beitrag von locke703 »
hast Du in LightsOut eine "Aktion nach der Sicherung" eingestellt so das der Client nach der Sicherung z.B. herrunterfährt
lässt sich in den LightsOut Einstellungen konfigurieren
Gruß Armin
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
Nein, das ist ja grade das Problem: auf DIESEM Client ist die Lights-Out Software deinstalliert, im Systray ist sie auch nicht zu finden. ich weiß nicht, was das auslösen könnte....
Für den Laptop (dort ist die Client-Software installiert) ist in LightsOut "Herunterfahren nach Sicherung" ausgewählt.
Nur: selbst wenn da irgendwo noch Reste auf dem PC wären - ich hatte die Sicherung ja manuell um eine Stunde verschoben, 10 Minuten später kam diese "Herunterfahren-Warnung" - wenn LightsOut da die Finger im Spiel hätte, sollte da nicht eher das Herunterfahren erst NACH der Sicherung einsetzen, die ja erst in 1 Stunde fällig war wg. des Verschiebens?
Ich bin da echt ratlos...
HP N34L, WHS 2011
dvdr
Beitrag von dvdr »
Autoupdate ist nicht eingeschaltet, mache alles nur manuell.
Habe jetzt mal den LightsOut Client wieder installiert, alle Einstellungen nochmal neu gemacht bzw. überprüft und es ist wieder passiert!
Ich habe die Sicherungszeit jetzt mal auf 15 - 16 Uhr gesetzt, LightsOut ist DEFINITIV auf "Nichts tun" für den Client gesetzt gewesen, und was ist passiert??? Ich schaue um 16 Uhr auf den Clienten, und er ist NEU GEBOOTET, wartet auf die Eingabe des Anmeldepassworts!!!!!
Im Laufzeitdiagramm von LightsOut kann ich sehen, daß von 15:30 bis 15:43 eine Sicherung stattgefunden hat, das Log der Datensicherung bestätigt dies (Dauer 13min 30sek), und daß der ClientComputer um 15:47 offline ging - das paßt wunderbar zu den 3 Minuten "Eingreifzeit", die LightsOut dem Client gewährt, um den Event (standby, hibernate, herunterfahren) abzubrechen.
Die Einstellungen am WHS sind aber DEFINITIV "Nichts tun". Ich versteh's einfach nicht...
UDPATE:
Da es sich immer mehr auf LightsOut zuzuspitzen schien (das war mir vorher nicht klar), habe ich jetzt mal hier in den LO-Threads gesucht und würde mit etwas ähnlichem fündig:
viewtopic.php?f=37&t=14717
Ich habe das Update auf die dort gepostete Beta gemacht und werden berichten....
HP N34L, WHS 2011
dvdr
Beitrag von dvdr »
Tja, was soll ich sagen: es hat nichts geholfen - ich stehe vor einem Rätsel.
Wenigstens habe ich jetzt einen Screenshot machen können, vielleicht hilft der weiter.
Ablauf war wie folgt:
- Sicherungszeit geändert auf 17 - 18 Uhr
- irgendwann in dieser Zeit begann brav die Sicherung
- nach Abschluß der Sicherung kam dann sehr zügig die von mir beschriebene graue Box... Im Screenshot beachtet bitte auch unten in der Taskleiste das Kästchen "Evntshtdwn..." das heißt im ganzen "Evntshtdwnsrv" und gehört zu eben beschriebener grauer Hinweisbox.
So, und jetzt hoffe ich, weiß jemand weiter.... :-)
Vielen Dank!!!
HP N34L, WHS 2011
locke703
das ist nicht LightsOut - sieht anderst aus
kann es sein das da ein Trigger besteht der auf den Event "Sicherung abgeschlossen" geagiert
such mal nach eventtriggers
oder es ist ein geplanter Task
Gruß Armin
dvdr
Beitrag von dvdr »
GELÖST!!!!!!
Sorry für die Konfusion, aber ich hab's gefunden: es liegt an einem Programm namens
Event Shutdown Server, das es hier im Forum gibt
viewtopic.php?f=26&t=1999&p=23297#p23297
Wahrscheinlich hatte ich es einmal ausprobiert, bevor ich mit LightsOut gearbeitet habe und es nicht richtig deinstalliert. Da ich seit langer Zeit nur noch selten an meinem großen Rechner nachts arbeite, ist mir der Eingriff dieser Datei während der nächtlichen Sicherungszeiten noch das Programm selbst in Erinnerung gewesen.
Habe es jetzt deinstalliert und kann in Ruhe den Computer über Nacht durchlaufen lassen.
Wie heißt's so schön: der Fehler sitzt immer vor dem Computer :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Danke nochmal für Geduld und Hilfe!
HP N34L, WHS 2011
