Sleep während Mediaplayer aktiv :(
InTimo
Beitrag von InTimo »
hab ein Problem, dass ein Mediaplayer (Activy MediaPlayer 150), obwohl er von LO überwacht wird, nach kurzer Zeit die Verbindung zum WHS (Twonky Stream) verliert, weil dieser einfach schlafen geht. Woran kann das liegen? War neulich schon mal. In welchen Logs könnte ich was finden?
Timo
Re: Sleep während Mediaplayer aktiv :(
Was genau überwachst du? Kontrollier mal auf der Statusseite ob der ausgwewählte Monitor auch reagiert (also fett+dunkelblau wird).
InTimo
Ich überwache eine Hardwaremediaplayer (für´s Streaming) von FujitsuSiemens "Activy Media Player 150" - und ja, der ist Fett, wenn er an ist.
Hab den LOG Auszug von gestern Abend gefunden:
2011-08-02 23:23:38:421 [ 14] DEBUG Time span 05:46:31.2812500
2011-08-02 23:23:38:437 [ 24] DEBUG --- Power event ResumeSuspend ---
2011-08-02 23:23:38:500 [ 14] DEBUG --- Power event ResumeAutomatic ---
2011-08-02 23:23:38:515 [ 24] DEBUG Das System wurde aus dem Ruhezustand fortgesetzt.
2011-08-02 23:23:38:593 [ 14] DEBUG last event recorded: Resume
2011-08-02 23:23:38:812 [ 14] DEBUG HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Stopped
2011-08-02 23:23:38:843 [ 14] DEBUG Service DriveExtenderMigrator, has start mode Manual
2011-08-02 23:23:38:875 [ 14] DEBUG starting DriveExtenderMigrator
2011-08-02 23:24:16:109 [ 14] DEBUG service DriveExtenderMigrator Status=Running
2011-08-02 23:24:16:109 [ 14] DEBUG HandleServices: Spooler Status=Stopped
2011-08-02 23:24:16:109 [ 14] DEBUG Service Spooler, has start mode Automatic
2011-08-02 23:24:16:109 [ 14] DEBUG starting Spooler
2011-08-02 23:24:18:187 [ 14] DEBUG service Spooler Status=Running
2011-08-02 23:24:18:187 [ 14] DEBUG HandleServices: TwonkyMedia Status=Stopped
2011-08-02 23:24:18:187 [ 14] DEBUG Service TwonkyMedia, has start mode Automatic
2011-08-02 23:24:18:187 [ 14] DEBUG starting TwonkyMedia
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG service TwonkyMedia Status=Running
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Running
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG Run:
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG ServerRuntime: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG CalendarMonitor: Resumed, action cleared, last active=False, action=DoNothing, force=False
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG WHSClientMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG BackupMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG RemoteAccessMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG FileMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG ProcessMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG IPDeviceMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG NetworkMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG CPUMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG ShareMonitor: resumed
2011-08-02 23:24:23:515 [ 14] DEBUG Licensee SingleUser 29
2011-08-02 23:24:27:687 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor List saved, 7 entries
2011-08-02 23:24:27:687 [ 26] DEBUG ClientCommunication List updated, 7 entries, start to request versions and settings
2011-08-02 23:24:27:687 [ 26] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG Wake-On-Lan: Check every 04:00:00 triggered
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG --- Wake-up: List has 7 entries ---
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG - CalendarMonitor: Calendar entry is not active
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG Scan network: Check every 00:30:00 triggered
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG IPDeviceMonitor is active
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG Added server ***, SCALEO****, list not changed
2011-08-02 23:24:33:531 [ 26] DEBUG Scanning from address 192.168.178.1, 255 items with 8 threads, server mac***
2011-08-02 23:24:33:546 [ 26] DEBUG Using 8 threads for scanning
2011-08-02 23:24:33:546 [ 26] DEBUG IPDeviceMonitor: >> Running update scan on network 192.168.178.1 with 8 threads
2011-08-02 23:24:33:546 [ 14] DEBUG Starting 8 threads
2011-08-02 23:24:33:546 [ 26] DEBUG Hourly logging: Check every 01:00:00 triggered
2011-08-02 23:24:33:546 [ 26] DEBUG NO ACTIVITY DETECTED, action=Hibernate, forcedAction=DoNothing, forced=False
2011-08-02 23:24:33:546 [ 26] DEBUG VerifyLicense (LicenseValid/29)
2011-08-02 23:24:33:546 [ 26] DEBUG >> Global wait timer enabled, Action Hibernate, Interval 10 minutes
2011-08-02 23:24:33:562 [ 25] DEBUG Found device : fritz, 192.168.178.1 [mac***, online True, client False]
2011-08-02 23:24:33:562 [ 25] DEBUG Same KEY exists: 7270, 192.168.178.41 [mac***, online True, client False]
2011-08-02 23:24:33:562 [ 25] DEBUG Existing device updated
2011-08-02 23:24:33:562 [ 25] DEBUG *** List updated by fritz ***
2011-08-02 23:24:34:000 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor: Device 7270 (192.168.178.1) is now active
2011-08-02 23:24:34:531 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor List saved, 7 entries
2011-08-02 23:24:35:015 [ 26] DEBUG ClientCommunication List updated, 7 entries, start to request versions and settings
2011-08-02 23:24:35:015 [ 26] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2011-08-02 23:24:40:500 [ 27] DEBUG Found device : eiFon, 192.168.178.40 [mac****, online True, client False]
2011-08-02 23:24:40:500 [ 27] DEBUG Same KEY exists: eiFon, 192.168.178.40 [mac***, online True, client False]
2011-08-02 23:24:40:500 [ 27] DEBUG Existing device updated
2011-08-02 23:24:45:015 [ 27] DEBUG Found device : 192.168.178.41, 192.168.178.41 [mac****, online True, client False]
2011-08-02 23:24:45:015 [ 27] DEBUG Same KEY exists: 7270, 192.168.178.1 [mac****, online True, client False]
2011-08-02 23:24:45:015 [ 27] DEBUG Existing device updated
2011-08-02 23:24:45:015 [ 27] DEBUG *** List updated by 192.168.178.41 ***
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG Found device : SCALEO, 192.168.178.21 [mac ***, online True, client False]
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG Same MAC exists: SCALEO, 192.168.178.21 [mac ***, online True, client False]
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG Existing device updated
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG *** List updated by SCALEO ***
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG Found device : MP990, 192.168.178.22 [mac*****, online True, client False]
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG Same KEY exists: MP990, 192.168.178.22 [mac****, online True, client False]
2011-08-02 23:24:52:500 [ 25] DEBUG *** List updated by MP990 ***
2011-08-02 23:24:53:562 [ 16] DEBUG UpdateWHSClientInfos List saved, 7 entries
2011-08-02 23:24:53:562 [ 26] DEBUG ClientCommunication List updated, 7 entries, start to request versions and settings
2011-08-02 23:24:53:562 [ 26] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2011-08-02 23:25:00:546 [ 25] DEBUG Found device : AMP, 192.168.178.31 [mac ***, online True, client False]
2011-08-02 23:25:00:546 [ 25] DEBUG Same KEY exists: AMP, 192.168.178.31 [mac ***, online False, client False]
2011-08-02 23:25:00:546 [ 25] DEBUG Existing device updated
2011-08-02 23:25:00:546 [ 25] DEBUG *** List updated by AMP ***
2011-08-02 23:25:00:578 [ 25] DEBUG Found device : SQUEEZE, 192.168.178.32 [mac***, online True, client False]
2011-08-02 23:25:00:578 [ 25] DEBUG Same KEY exists: SQUEEZE, 192.168.178.32 [mac***, online True, client False]
2011-08-02 23:25:00:578 [ 25] DEBUG Existing device updated
2011-08-02 23:25:00:578 [ 25] DEBUG *** List updated by SQUEEZE ***
2011-08-02 23:25:03:578 [ 26] DEBUG UpdateWHSClientInfos List saved, 7 entries
2011-08-02 23:25:03:593 [ 16] DEBUG ClientCommunication List updated, 7 entries, start to request versions and settings
2011-08-02 23:25:03:593 [ 16] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2011-08-02 23:25:07:500 [ 27] DEBUG IPDeviceMonitor: Finished scanning network 192.168.178.1, scanners running 0
2011-08-02 23:25:11:906 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor: Changed 192.168.178.31 to use icmp
2011-08-02 23:25:11:921 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor: Device AMP (192.168.178.31) is now active
2011-08-02 23:25:12:031 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor List saved, 7 entries
2011-08-02 23:25:12:031 [ 11] DEBUG IPDeviceMonitor, active devices : AMP, eiFon
2011-08-02 23:25:12:031 [ 16] DEBUG ClientCommunication List updated, 7 entries, start to request versions and settings
2011-08-02 23:25:12:031 [ 16] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2011-08-02 23:26:12:062 [ 16] DEBUG ClientCommunication: Timer elapsed, check again versions and settings
2011-08-02 23:26:12:062 [ 16] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2011-08-02 23:34:33:562 [ 24] DEBUG ++ Global wait timer expired, running delayed action
2011-08-02 23:34:33:562 [ 24] DEBUG RunAction: wait for lock
2011-08-02 23:34:33:562 [ 24] DEBUG RunAction: got lock
2011-08-02 23:34:33:562 [ 24] DEBUG Reading known services from C:\Programme\Windows Home Server\LightsOut.KnownServices.txt
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Read 10 known services
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Service RemoteAccess, has start mode Disabled
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Found service Routing und RAS [RemoteAccess], state Stopped, mode Disabled
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Service Spooler, has start mode Automatic
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Found service Druckwarteschlange [Spooler], state Running, mode Automatic
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Service TestHandler, has start mode Manual
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG Found service Fujitsu Diagnostic Testhandler [TestHandler], state Stopped, mode Manual
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG >>>> Hibernate force False
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG CalendarMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:578 [ 24] DEBUG WHSClientMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG BackupMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG RemoteAccessMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG FileMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG ProcessMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG IPDeviceMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG NetworkMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG CPUMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG ShareMonitor: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG ServerRuntime: suspended
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG HandleServices: Spooler Status=Running
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG stopping Spooler
2011-08-02 23:34:33:593 [ 24] DEBUG service Spooler Status Stopped
2011-08-02 23:34:33:609 [ 24] DEBUG HandleServices: TwonkyMedia Status=Running
2011-08-02 23:34:33:609 [ 24] DEBUG stopping TwonkyMedia
2011-08-02 23:34:37:359 [ 24] DEBUG service TwonkyMedia Status Stopped
2011-08-02 23:34:37:359 [ 24] DEBUG HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Running
2011-08-02 23:34:37:359 [ 24] DEBUG stopping DriveExtenderMigrator
2011-08-02 23:34:41:078 [ 24] DEBUG service DriveExtenderMigrator Status Stopped
2011-08-02 23:34:41:078 [ 24] DEBUG Backup start time set to 07:00:00 - 09:00:00
2011-08-02 23:34:41:078 [ 24] DEBUG ++ CheckWakeBackupTask: 02.08.2011 07:00:00 False
2011-08-02 23:34:41:078 [ 24] DEBUG ++ CheckWakeBackupTask finished
2011-08-02 23:34:41:078 [ 24] DEBUG last event recorded: InitiatedHibernation
2011-08-02 23:34:43:593 [ 31] DEBUG --- Power event QuerySuspend ---
2011-08-02 23:34:43:593 [ 31] DEBUG --- Power event Suspend ---
2011-08-02 23:34:43:593 [ 31] DEBUG last event recorded: Suspend
2011-08-02 23:34:43:593 [ 31] DEBUG ----------- not forced ------------
InTimo
Hmm .. hab grad nochmal geschaut .. direkt auf der Statusseite taucht der AMP nicht. Liegt wohl an "Netzwerkgeräte überwachen" .. :(
Hab ich das verstellt ?? :?
Siehe Screen
2011-08-03 18h27_02.png (61.87 KiB) 2149 mal betrachtet
Das muss eingeschaltet sein. Das Log zeigt nur die Aktivität des Hintergrundscanners aber nicht dass die gefundenen Geräte überwacht werden.
InTimo
.. dann war das wohl die Ursache - denn gestern Abend lief der Player- und der WHS auch ;)
