Standart Weckzeiten durch LightsOut?
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
Hallo Martin!
In folgender Tabelle hat du die Standartevents beschrieben:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... tandby.htm
Bisher sind mir nur die Schattenkopien aufgefallen, da wird der Server automatisch um 06:00 und 13:00Uhr wach.
Wenn als Serversicherungszeit 05:00 eingegeben ist wird der Server um 05:00 Uhr nicht wach.
Dafür ist wohl ein Kalendereintrag in LightsOut zu erstellen.
Wie funktioniert das mit der Sicherungsbereinigung /Konsistenzprüfung Samstags von 23:59 - Sonntags 00:05Uhr ?
Ist da manuell ein Kalendereintrag in LightsOut zu erstellen?
Für konfigurierbaren Clientsicherung habe ich eine Sicherungszeit von 02:00-04:00 eingegeben, das soll aber nur 1 x wöchentlich Sonntags durchgeführt werden.
Hier habe ich einen Kalendereintrag in LightsOut erstellt und den Client starte ich per WOL über die Aufgabenplanung des Servers.
Hat heute Nacht super funktioniert, wie auch schon früher bei dem WHS v1.
Welche Event's sind in Lightsout fest eingebaut wo der Server geweckt wird?
Viele Grüße, Thorsten :)
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Re: Standart Weckzeiten durch LightsOut?
Ist das Serverbackup komplett konfiguriert?
Dann sollte das eigentlich klappen, da bräuchte ich mal deine Logs aus c:\programdata\lightsout
Nein, da wie beschrieben diese Dinge von Lights-Out selber berücksichtigt werden.
Dazu muss auch die Option "immer aktiv zur festgelegten Sicherungszeit" deaktiviert sein:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... toring.htm
Welche Event's hat du in Lightsout fest eingebaut wo der Server geweckt wird?
Alle aus der Tabelle hier http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... tandby.htm
Thorsten_de
Hallo Martin!
Martin hat geschrieben:Ist das Serverbackup komplett konfiguriert?
Zur Zeit habe ich als Serversicherungszeit 06:00 eingegeben dadurch funktioniert das zusammen mit den Schattenkopien.
Werde es nochmal auf 05:00Uhr konfigurieren und dir die Log's schicken falls es nicht funktioniert.
Das kann ich erst nächstes Wochenende testen... ;)
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... toring.htm.
Mit der Option ist er dann jede Nacht von 02:00-04:00Uhr aktiv.
Das ist mir zu oft, so werde ich mit mit meiner alten Einstellung arbeiten.
Netzwerk:
Hast du das deaktivieren überlesen?
Thorsten_de
Hallo Martin!
Martin hat geschrieben: Hast du das deaktivieren überlesen?
Oh...
Habe ich überlesen.
Netzwerk:
Thorsten_de
Hallo Martin!
Gruß Martin
Sorry hat etwas gedauert da ich die Serversicherung einige Zeit auf 06:00Uhr stehen hatte.
Dann hat die Serversicherung manchmal funktioniert da zu dieser Zeit die Schattenkopien erstellt werden.
Leider behindern sich da wohl einige Prozesse (Laufwerk ... kann nicht gelesen werden) wo die Serversichrung öfters nicht durchgeführt wurde.
Gestern habe ich die Serversicherung auf 05:00Uhr konfiguriert und 1 mal manuell per Hand gestartet, alles super gelaufen.
Heute Abend habe ich gesehen das die Serversicherung nicht funktioniert hat , da der Server heute morgen um 05:00 aus war.
In der Aufgabenplanung ist zu sehen das der Task nicht ausgeführt werden konnte.
Die LightsOut Logs sende ich dir per PM
Netzwerk:
Thorsten_de
Hallo Martin!
Zum Test habe ich mal die Schattenkopien um 06:00Uhr gelöscht und die Serversicherung auf diese Zeit gelegt.
Mal schauen ob der Server dann morgen um 06:00 aufwacht und die Serversicherung durchführt.
Analog habe dir nochmal neue Logs gesendet.
Netzwerk:
Thorsten_de
Hallo Martin!
Thorsten_de hat geschrieben: ...
Das hat nicht funktioniert, der Server blieb aus.
Also ist schon mal ersichtlich das LightsOut die Zeit für die Schattenkopien richtig erkennt und den Server weckt.
Zu der Sicherungsbereinigung kann ich nichts sagen da zu der Zeit der Server schon aktiv war.
Die Schattenkopien habe ich jetzt auf 1 mal täglich um 06:00Uhr eingestellt das genügt für mich als Home User.
Netzwerk:
