Ruhezustand funktioniert, aber wie manuell auslösen?
				anderl1969
ich hab auf meiner alten Maschine (siehe Signatur) den WHS v1 durch den WHS 2011 ersetzt. Nachdem ich mühsam die Treiber für die Onboard-Grafik und -Audio installiert bekommen habe, konnte ich auch mit "powercfg -h on" den Ruhezustand aktivieren.
Ich kann zwar jetzt in den Energieoptionen den Ruhezustand konfigurieren (z.B. bei Betätigen des Netzschalters, oder eben nach welcher Zeit der Ruhezustand ausgelöst wird) und auch in LightsOut kann ich den Ruhezustand einstellen. Und es funktioniert auch, ebenso das Aufwecken.
Was ich aber vermisse, ist ein "Knopf" irgendwo, dass ich manuell den Ruhezustand aktivieren kann. Gibt's den nicht in WHS 2011 oder bin ich blind?
gruß anderl
gruß anderl
Re: Ruhezustand funktioniert, aber wie manuell auslösen?
wird das bei dir rechts unten im Startmenue nicht angeboten ? (Alternativen "aufklappen" )
							WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
Den Button gibt es nicht.
Microsoft ist hier wohl der Meinung, dass ein Server immer 24/7 laufen sollte. Im Startmenü und auch im Dashboard ist der Menüpunkt für den Ruhezustand nicht vorhanden.
Ohne LightsOut oder sonstige Tools kann der Rechner nicht in den Ruhezustand versetzt werden.
				anderl1969
Danke für die Auskunft.
				rille
Eine Batchdatei mit "shutdown /h" sollte es auch tun.
				Clubbi
Ist zwar schon wieder 14 Tage her, aber drück doch einfach mal alt-f4. Dann erscheint das "normale" herunterfahren-menü, in dem im dropdownmenü die einzelnen punkte ausgewählt werden können.
							Zotac Fusion-ITX Wifi passiv, 8GB RAM, Samsung 830 128GB, WD30EZRX, WD20EARX, XFX HD6450 Low Profile
eingebaut im Lian Li PC-C37 in der Wohnzimmerschrankwand
WHS2011, LightsOut, AWIECO DriveInfo
				FrankH
Du willst ja sicher nicht zum WHS laufen oder ihn per Remotedesktop zur Ruhe betten. Versuch's mal von einem Clientrechner aus mit psshutdown aus den sysinternals-Tools: i.e. D:\Tools\Sysinternals\psshutdown.exe -h -t 1 \\SERVERNAME
Gruß,
Frank
							Gruß,
Frank
WHS2011 in Fractal Design Define Mini mit DH67BLB3 iH67, i3-2100T Boxed, 2 WD Green 1TB,
4 GB Kingston-Value-RAM, Cougar A300 80+. Alles mit kaputten Lüftern - ich hör' nämlich nichts!
				rille
Man kann auch dem normalen "shutdown" den Parameter /m mitgeben und damit einen anderen Rechner herunterfahren, neu starten usw.
				FrankH
Jaaaha, wobei "usw." nicht die Option -h (Ruhezustand) beinhaltet. Und das war hier gefragt.rille hat geschrieben:Man kann auch dem normalen "shutdown" den Parameter /m mitgeben und damit einen anderen Rechner herunterfahren, neu starten usw.
Gruß,
Frank
