Ich versuche gerade seit jetzt schon zwei Tagen meinen MMPC (Win7-64) mit meinem neuen WHS2011 zu verbinden.
Ich kann die Conector-Seite des WHS2011 aufrufen, die Software laden und dann erscheint der Dialog, der Servernam bzw. IP-Adresse anfordert, weil er den Server nicht findet ....
Ich habe alle Firewalls deaktiviert, aber er findet ihn trotzdem nicht. Beide Conputer sind in der gleichen Arbeitsgruppe "HOME-LAN" ....
Wer kann mir einen Tip geben?
Gruss aus dem Pott
Mein WSE2016: Asrock D1541D4U-2T8R 32 GB RAM; System-SSD: Samsung NVMW 950 PRO 256GB; Daten HD's: 4xWD8TB & 4xSamsung 850 PRO 2TB jeweils mit Windows Storage Places.
Client 1: Büro - Supermicro X10SDV-12C-TLN4F mit XEON D-1567, 32GB RAM, SAMSUNG NVME 960 PRO 512 GB, mit 4 x 120GB OCZ VErtex / Intel SSD im Parität Modus in Windows Storage Places - Windows 10
Ich brauche echt Eure Hilfe. Habe heute schon meinen neuen WHS2011 neu aufgesetzt. Aber mein MMPC mit Win7-Ultimate 64 findet immer noch nicht den neuen HomeServer. Auch unter LightsOut werden auf dem Server keine Geräte angezeigt, die sich so bei mir im Netzwerk tummeln .
Wer hat denn vielleicht mal einen Tip?
hast Du noch andere Clients im Netz? Finden die anderen Clients den Server?
Du hast das Limit von 10 Clients noch nicht überschritten?
Wie ist der MMPC am Netzwerk angeschlossen (Ethernet-Kabel)?
Wie sind die anderen Clients im Netzwerk angeschlossen?
Kommst Du mit dem MMPC ins Internet?
Filtert der Router die Mac-Adressen?
Hast du testweise bei dem MMPC mal die Firewall abgeschaltet?
Hast du einfach mal die richtige IP-Adresse des Servers eingegeben?
cbk hat geschrieben:Moin,
Jo habe ich alles gemacht .....
Ich bekomme ja auch die Connector-Software heruntergeladen. Wenn ich sie installiere, bleibt sie bei der Abfrage des Servernamens bzw. der IP-Adresse hängen und sagt, Server nicht bekannt .... Obwohl ich die richtige IP-Adresse und/oder Servernamen angegeben habe. Habe auch schon in diversen Foren gegoogelt ....
Bisher ohne Erfolg ....
DSL-Andy hat geschrieben:Wo gibt man denn bitte bei der Installation den Servernamen oder IP-Adresse ein???
Bei mir läuft der Connector selbständig durch. Lediglich den eigenen Computernamen gebe ich ein. Nichts von Servernamen oder IP-Adresse.
Ja genau, so sollte es sein. Nach der Neuinstallation des PC's war es dann auch so. Aber auf einem bestehenden System, das schon am WHS1 gehangen hat, gibt es bei mir Probleme. Ich muss noch zwei PC's mit dem neuen Server verbinden und möchte diese beiden nicht neu installieren.
Hast du auf dem Client den alten Connector deinstalliert UND !! in der Registry die danach verbliebenen Reste im Windows Home Server-Zweig entfernt ?
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Nobby1805 hat geschrieben:Hast du auf dem Client den alten Connector deinstalliert UND !! in der Registry die danach verbliebenen Reste im Windows Home Server-Zweig entfernt ?
Ja, habe ich deinstalliert. In der Registry war ich auch unterwegs ...
Aber um sicher zu sein, gib mir doch mal einen Tip was ich genau löschen muss!?
Danke und Gruß aus der Nachbarstadt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server
Nobby1805 hat geschrieben:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server
Das habe ich gerade auf meinem Büro-Rechner ausprobiert. Die WHS1-Connector SW deinstalliert und dann die Registry gelöscht. Danach gebootet und versucht den WHS2011 zu "connectieren".
Donwload des Connectors ....
Der Download funktioniert noch. Aber dann ....
Er kennt den Server nicht ....
Und dann geht es nicht weiter.
P.S.: Die Wiederinstallation des WHS1-Connectors hat reibungslos funktioniert.
Hat denn niemand einen Tip?! Stimmt vielleicht irgendwas mit dem DNS nicht?
Jetzt wird mein Problem aber langsam kritisch. Alles ist fertig und ich kann die neuen Rechner nicht mit meinem neuen Server verbinden ....
Wer weiss Rat?
Ich würde mal versuchen, alles auf Standard zu setzen.
Sprich die Arbeitsgruppe umbenennen in WORKGROUP und dem Server den Namen SERVER vergeben. Wenn der Name schon vergeben ist (z.B. WHS V1), zumindest einen Namen ohne Bindestrich etc.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
Ich hatte den Connector schon mal laufen. Auch mit meiner HeimWorkGroup ..... aber jetzt wird er wieder nicht erkannt, von allen Rechnern. Da muss doch ein Problem in der Netzwerkkonfoguration vorliegen oder?
Wer kennt sich aus? Wo soll/muss ich gucken?
Ich habe das Problem auf einem frisch installiertem System mit Win7-64Ultimate.
