WHS nach Stromausfall (Gewitter) defekt
peaker
Hallo WHS-Gemeinde,
ich hab folgendes Problem (was ich hier bisher auch noch nicht gefunden habe!!) für Euch zum dikutieren.
Mein geliebter und vor sich dahin dümpelnter WHS V.1 Server der all meine Daten, Filmchen, Musik und Fotos gespeichert hat, hat den Geist nach einem heftigen Gewitter aufgegeben.
So, nun kommt schon mal der erste Einwand von Euch! Wurde der Server insgesamt abgesichert? Klares NEIN! --> selber Schuld wird kommen
Das hilft mir aber in diesem Fall nicht weiter. Kritik ist aber berechtigt
So, was ist genau der Fall?
Ich habe ein ganz normales PC-Gehäuse mit AMD XP2400 Proz und 2GB Ram. Das andere ist alles übliche PC-Handelsware. Hat ja auch gut 2-3 Jahre funktioniert.
Verbaut sind drei SATA Platten, wobei ja die erste SATA wo auch SYS Partition ist 1 TB Platte ist. Zusätzlich sind noch eine 1,5 TB und eine 2 TB Platte verbaut worden und alle zusammengehängt mit einem Verbund über einen ext. (PCI) SATA-Controller SI3114 (SiliconImage).
Das System bootet und kann keinen Loader etc. mehr auf der SYS-Platte finden.
Es kommt die Mledung: System feht oder ist beschädigt
\Windows\System32\Config\System
Option ´R`Systemreparatur
Ich habe aber bei Install vom System keine Möglichkeit mit R das System zu reparieren. Ich mache ganz normal das Setup und dann kommt Server Installieren (komplett alle Daten weg, da Neu-Formatierung, oder Server Neu-Installieren, dann nur SYS-partiotion wird installiert und alle Freigaben bleiben erhalten!!!
Nur das hat nicht funktioniert.
WIe kann ich meine Daten auf DATA retten. Ich habe imMoment noch einen Versuch am laufen, wo ich den Kontroller auf einem anderen PC verbaut habe und eine Installation vorgenommen habe. Ich möchte dann das System (Image) irgendwie mit Ghost auf das alte SYS-Verzeichnis kopieren. Nur irgendwie bekomme ich das nicht gebacken.
Meine Sorge ist, kann ich die Daten die verteilt auf 3 Platten verstreut sind irgendwie weg sichern. Mit einer XP-Installation oder anderes OS auf eine externe 2TB Platte?
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
Gruß Peaker
Gruß Peaker
Re: WHS nach Stromausfall (Gewitter) defekt
Du kannst die Platte an einen XP rechner anschließen und die Daten auslesen.
Die Daten befinden sich jeweils in dem versteckten DE Ordner.
peaker
Hallo Larry.
das ging ja flott.
Nur habe ich da etwas Zweifel, da die DATA Partition ja verteilt auf 3 Platten ist! Wo und wie kann ich sicherstellen auf welchem Volumen genau meine Songs sind. Ich habe auch Duplizierung für Fotos und Musikdateien gestartet. ISt das wirklich so einfach. Xp auf SYS (20GB) zu installieren. Komme ich dann auch das DATA Volumen?
Peaker
das ging ja flott.
Peaker
Du brauchst kein Xp zu installieren.
Ich meinte vielmehr Platte aus WHS ausbauen und an einen Client mit XP anschließen. Dabei ist es egal, wie du diese anschließt (Intern SATA, externes USB-Gehäuse ...)
Wenn du 3 Datenplatten hast und eine Freigabe dupliziert hast, wirst du die Dateien auf 2 Platten jeweils im Unterordner DE finden.
Eine exakte Regel, welche Daten auf welcher Platte sind, gibt es nicht.
peaker
Hi Larry,
danke nochmals für die Hilfestellung. Mittlerweile bin ich auch etwas weiter. Ich habe ein Ghost Boot-Stick jetzt so präparieren können, wo ich den SIL Treiber mit einbinden konnte. Auf einem Extra PC habe ich die WHS-Install vorgenommen. EIn Image von der SYS-Partition geghostet. Diese Image auf die SYS-Partition vom defekten WHS eingespielt.
Das System startet auch klar ohne Probleme durch. Die Hardwareerkennung funktioniert und lädt sich alle benötigten Treiber selbsttätig nach. Ich komme auf das System
Meine Daten im Volumen sind auch sichtbar auf allen 3 SATA Platten. So wie Du beschrieben hast als versteckter Ordner DE.
Nur wie sichere ich alle Daten jetzt komplettt weg. Gehe ich auf Laufwerk D:\Data, oder E.\ oder gar F:\ ???
Im jeden Volumen DATA auf jeder Platte sind gleiche Verzeichnisbäume.
Die Platten sind ja auch wie oben beschrieben alle unterschiedlich groß?
Gruß Peaker
Gruß Peaker
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein WHS wieder voll funktionsfähig. In dem Fall kannst du zur Sicherung alle Datei aus D:\Shares sichern. Da bekommst du auch jede Datei nur einmal angezeigt.
Die DE Ordner braucht man nur, wenn der WHS nicht mehr läuft.
peaker
Hallo Larra,
na ja, zu früh gefreut. Weil nmlich auf dem Externen PC natürl eine 500-er Platte drinnen war und ich diese Partition nicht geghostet habe, ist auf dem defekten WHS in dem SYS-Image natürlich die Info der 500-er Platte vom Neu-PC. Somit kann die WHS-Controll-Panel nicht die DATA Daten zusammenfügen, geschweige eine vernünftige Freigabe darauf machen. Ich sehe zwar die DATA Volumen auf allen 3 Platten aber auch eben den Verzeichnisbaum überall gleich, obwohl die Partitionen und HDD´s unterschiedlich groß sind. Also von einem laufen des Servers kann ich so noch nicht sprechen, aber ich habe mir heute eine 2TB-ext. Platte geordert und wenn diese da ist, werde ich ich die Daten rüber schaufeln und das WHS neu aufsetzen. Ich überlege mir auch ob ich da gleich auf 2011 V.2 gehen sollte. Ich erhoffe mir da mehr Stabilität. Das Beta hat mich aber nicht so recht überzeugt! Ich würde ja gerne mal testen aber ich fand auch bisher keine Trail Version.
Frage nebenbei, würde sich tatsächlich ein Umstieg rentieren?
Danke nochmals für die rege Anteilnahme und Hilfe
Gruß Peaker
Gruß Peaker
Ob sich ein Umstieg auf einen WHS 2011 rentiert, muss jeder für sich selbst entscheiden. In der FAQ haben wir die wesentlich Unterschiede zusammengefasst.
Meine persönliche Meinung kann man ja quasi meiner Signatur entnehmen
Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was du genau gemacht hast.
Änderungen an der WHS V1-Systempartition sind aber immer heikel. Da ist die Neuinstallation meist die schnellere Variante.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann siehst du jetzt 3 Einzelplatten aber kein durch den DriveExtender verwaltetes Gesamtvolume
Die Folderstrukturen auf den Platen unterhalb von /DE/ sind oft sehr ähnlich .. Aber die Inhalte sind nicht identisch .. Die Daten werden über alle Platten verteilt ( bei Duplizierung jeweils auf 2 Platten )
du musst einfach alles vollständig auf eine sicherungsplatte kopieren
peaker
Hi Leute, heute hab ich mal wieder Zeit zum posten wie der Stand meines Systems ist.
Also es ist tatsächlich so, wie Nobby es mit seinen Worten interpretiert hat.
Ich habe mittlerweile auch einen Ghostfähigen USB-Stick mit den SATA-Treiber SIL3114 integrieren können.
An einem Ersatzrechner habe ich einen neuen WHS installiert. Davon das System Volumen geghostet. Dieses Image am alten defekten PC eingespielt. Dort habe ich eine Reparierte Installation durchgeführt. Diese Reparatur Installation hat erkannt, Hallo da war ja mal WHS. Dazu hat die Installationsroutine mir nur den Server installiert. Nach der Installation habe ich wieder meine 2 Volumen verteilt auf 3 physikalischen HDDs erkannt. Ich habe im Volumen meine Daten wieder so wie ich es brauche und somit funktioniert wieder der DriveExtender. Alles wieder safe. Wie Ihr Euch vorstellen könnt, habe ich dabei ganz schön geschwitzt. Nun habe ich auch wieder alle Freigaben.
Jetzt werde ich mir mal die wichtigsten Daten auf eine externe 2TB Platte wegsichern. Ich werde einen komplett neuen WHS aufsetzen. Dabei überlege ich mir ob ich gleich auf den WHS2011 gehen werde.
Aber mal an dieser Stelle, vielen Dank für Eure tatkräftige Hilfestellung.
SO long
Ciao Peaker
SO long
Ciao Peaker
