Mein X315 bringt nur etwa 20MB/sec beim Schreiben und 30MB/sec beim Lesen. Das liegt deutlich unter den hier berichteten Werten.
Weder CPU, Speicher noch Netzwerkauslastung deuten auf die Ursache.
- Recovery hat nichts gebracht
- direkte Verbindung mit PC bringt gleiche Ergebnisse
- kopieren zwischen 2 PC's geht wesentlich schneller
- Aktualisierung der Netzwerktreiber brachte auch nichts
HP X315 Netzwerk langsam
mapelt
mapelt
Re: HP X315 Netzwerk langsam
Nachtrag:
Messungen mit NETIO sehen gut aus.
- NETIO.png (48.19 KiB) 1865 mal betrachtet
Welche Platten sind denn eingebaut ?
Sind Virenscanner im Einsatz ?
mapelt
Ich habe die Ursache gefunden. Es hängt ganz davon ab, mit welchem Programm kopiert wird. Es lag an den Standardeinstellungen des TotalCommander.
Merkwürdig finde ich aber diese Einbrüche beim Schreiben. Ordnerduplizierung ist abgeschaltet.
- Task.png (17.38 KiB) 1846 mal betrachtet
mapelt
Virenscanner ist übrigens nicht im Einsatz. Bei den Festplatten handelt es sich um die mitgelieferten Seagates.
War das eine große Datei oder mehrere kleine?
Duplizierung ist in diesem Moment uninteressant .. die Erst-Duplizierungbfindet erst durch dn DEmigrator im Stundentakt statt
Ich würde jetzt den Test wiederholen und dabei mit der Leistungsmessung die CPU- und Netzwerklast und die Schreibraten pro Platte aufzeichnen ...
und du könntest mit HDtune mal die Platten testen
