Acer H340 gestorben?
elwu
vorgestern lief er noch ganz normal. Seit gestern ist er nicht mehr ansprechbar. Die LED links für Power, Netzwerk, HD und ab und an auch die für Info leuchten/flackern blau. Aber die LED rechts bei den Laufwerkschächten bleiben durchgehend aus. Ein Recoveryversuch brachte nichts: der Server ist unauffindbar. Any ideas?
/elwu
/elwu
Re: Acer H340 gestorben?
Wenn das i blau blinkt ist der WHS in der Start (oder Rundown) Phase ... da werden die Laufwerk-LEDs noch nicht angesteuert
Was zeigen die beiden hinteren LEDs an ?
Bist du beim Recoveryversuch soweit gekommen, dass das i rot blinkt ?
Servator
Gleiches Problem, seit 03,06 Uhr Server down. Vermute, dass sich irgendeine MS-Software-Aktualisierung nicht verträgt. Es war ja wieder mal Patchday.
habe soeben das gefunden:
http://www.mountainprophet.de/2010/12/1 ... icht-mehr/
Alle drei Platten außer der Systemplatte raus neu gestartet - hat gebootet und ist hochgefahren. Konsole lässt sich starten. Damit Zugriff auf Server möglich.
Danach habe ich einzeln die Platten nacheinander eingesteckt und jeweils gewartet, bis sie sich angemeldet haben. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren - allerdings werden mir Dateikonflikte angezeigt.
Wie bekommt man das weg?
Bei Neustart zeigt sich das gleiche Problem - zeigt keine Platten und startet nicht. Also alle Platten raus und dann einzeln rein.
Wer hat Rat?
Wer hat Rat?
WHS
Acer Aspire easyStore H340
Intel Atom 230
2 GB DDR2 RAM
2 x 1 TB SATA HD
2 x 1,5 TB SATA HD
bis zu 8 Clients W2K, XP-Home, XP-Prof, Vista
Intel Atom 230
2 GB DDR2 RAM
2 x 1 TB SATA HD
2 x 1,5 TB SATA HD
elwu
Hallo,Nobby1805 hat geschrieben:Wenn das i blau blinkt ist der WHS in der Start (oder Rundown)
die LED am LAN-Anschluß leuchtet grün, und ja, das i kommt zum roten blinken.
/elwu
elwu
Bei meinem H340 funktioniert auch das nicht.Servator hat geschrieben:Alle drei Platten außer der Systemplatte raus neu gestartet - hat gebootet und ist hochgefahren. Konsole lässt sich starten. Damit Zugriff auf Server möglich.
/elwu
welche ? da sind zwei ! rechts oder links ?elwu hat geschrieben:die LED am LAN-Anschluß leuchtet grün
dann könnte es sein, dass bei dir auch das SMI-Image mit dem Recovery Windows-PE fehlt (näheres dazu findest du hier im Forum)und ja, das i kommt zum roten blinken.
elwu
nachdem alle Vorschläge nichts gebracht hatten, habe ich
- alle Platten wieder eingesteckt
- das Gehäuse geöffnet (drei Schrauben hinten, Blech abziehen
- die Batterie für 5 Minuten entfernt und wieder rein
- Gehäuse zu
- Reset
Nach ca. 4 Minuten roten i-blinkens taucht dann diesmal der Server im Netzwerk auf und konnte von da ab mit der Recovery-DVD restauriert werden. Dauerte ewig lange, aber nun ist, soweit ich das sehe, wieder alles in Ordnung.
/elwu
- Gehäuse zu
- Reset
/elwu
Danke für die Rückmeldung ... das ist eine interessante Information
In welcher Phase hat es dann "ewig" gedauert ?
elwu
Hallo,Nobby1805 hat geschrieben:In welcher Phase hat es dann "ewig" gedauert ?
ich weiß nicht mehr was da beim Fortschrittsbalken stand, sorry. Jedenfalls haben so lange alle Laufwerks-LED lila geblinkt.
/elwu
