h341 bessere Performance ohne demigrator?
ageage
Beitrag von ageage »
trotz aller Optimierungsversuche ist die Performance meines H341 mehr als enttäuschend. Meh und mehr scheint sich die CPU als Bottleneck heraus zu kristallisieren....die kann man nicht tauschen wie ich gelernt habe....SHIT.
In meinen Tasks nehmen der searchindexer (WTF ist it for!) und der demigrator immer sehr viel Prozessorlast ein (50%), ITunes ca 20%
Was wuerde passieren wenn die den Indexer und den Demigrator per Scheduler starte und stoppe - und somit nur bestimmte Zeiten zuweise.
(Bsp: demiOFF.bat täglich starten um 12:59 und demiON.bat täglich starten um 05:30)
Könnte das helfen oder läuft die Kiste ohen demigrator instabil? (diegleiche Frage stellt sich fuer mich fuer diesen searchindexer)
Danke fuer eure Tipps
H341
2GB RAM
3TB (wd10EADS)
NIC Intel PCI-Express
Re: h341 bessere Performance ohne demigrator?
Der Demigrator ist zentraler Bestandteils des WHS.
Wenn dieser seine Arbeit beendet hat, sollte dieser für 60 Minuten keine Last erzeugen.
Bei Searchindexer ist es ähnlich. Sobald dieser mal alle Dateien im Index hat, erzeugt dieser kaum Last.
Läuft dein Rechner dauerhaft, oder wird dieser durch Lightsout bei Bedarf in Standby geschickt?
Wenn der Rechner in Standby geschickt wird, solltest du mal den Rechner ein paar Tage durchlaufen lassen, damit er alles erledigen kann.
ageage
ich hasse Light Out und ähnliche Programme! Das liegt allerdings an meiner Vergangenheit innerhalb der CE/IT .....nur Probleme für eine geringe Einsparung...ok,ok muss jeder selber wissen, aber mir ist es das nicht wert.
LightsOut ist KOMPLETT deaktiviert! War kurz davor es zu deinstallieren.
Server wird im Schnitt alle 3 Tage rebootet.
Mittlerweile hasse ich die Kiste - allerdings nur wegen ihrer Performance!
ageage
ageage hat geschrieben:Server wird im Schnitt alle 3 Tage rebootet.
was bei einem Server nicht unbedingt zur Performancesteigerung beiträgt
ageage
...nach einen Neustart läuft das system eindeutig schneller - warum auch immer....
Der Server ist bei mir auch schon 5 Wochen durchgelaufen - so ist das nicht - das macht er auch - er wird halt nur immer langsamer. jetzt lass ich ihn 1x pro woche automatisch rebooten.
Welche Loigfiles soll ich Dir schicken?
ageage
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
ageage hat geschrieben:Welche Loigfiles soll ich Dir schicken?
Die letzten paar DEutil...logs.
Die findest Du auf dem WHS unter
Protokolldateien: Start->Ausführen, %qlogs% eingeben, Enter. Führt auf einem deutschen WHS zu "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs". Tipp: Diese nach Datum sortieren!
viewtopic.php?f=49&t=1294
sTunTe
ageage
hi,
ausser itunes als Dienst (Jtunes)...weisst Du ja....was gut laeuft, streame ich ab und zu einen Film (ruckelt oft) ansonsten nichts ausser Sicherungen der Clients.
das sind die logs bis 8.7. - reicht Dir das?
ageage
deutilLogs.rar
(322.77 KiB) 110-mal heruntergeladen
sTunTe
Abgesehen von den iTunes Libraries kann ich keine Fehler erkennen, die die schlechte Performance begründen könnten...
Mit rund 20 Minuten halte ich den Durchlauf des Demigrators auch für OK, wobei man da allerdings wissen müsste wieviel TB Speicher Dein Kleiner hat. ;)
Zum Thema "ruckelnde Videos" würde ich mal eine Leistungsmessung vornehmen.
Unser Norbert hat den FAQs eine schöne Anleitung dazu geschrieben.
Windows Search:
Wenn Du auf die Suche verzichten kannst, kannst Du den Dienst deaktivieren.
Unter Verwaltung -> Dienste, Doppelklick auf "Windows Search", Starttyp auf "Deaktiviert" setzen, fertig.
sTunTe
ageage
...also nach deaktivierung von Windows Search läuft die ganze Kiste schonmal sehr viel besser!
Bewi gleichem Nutzerverhalten habe ich in einere Woche nur eine einzige Warn-mail vom Server erhalten (100% Auslastung laenger als 5 min) - das war in den Wochen davor anders....ca. 30 Mails pro Woche....
ageage
