Ordnerzugriff übers internet wie im LAN?
m0eX
Beitrag von m0eX »
Hi Leute,
ich habe schon ein bisschen gegoogelt nur leider fallen mir keine prägnanten Suchbegriffe ein die das Problem bzw. die Lösung finden. Ich stehe vor folgender Aufgabe:
Ich habe Zuhause einen WHS mit dem ich im LAN wunderbar darauf zugreifen kann. Mithilfe einer Batchdatei, im Autostart, füge ich den Homeserver jedem Rechner, ohne Dashboard, hinzu. Sodass jeder freigegebene Ordner sichtbar wird und die Rechte mithilfe des eingelogten Benutzers festgelegt werden.
Das ist die Batchdatei im Autostart.
wait.exe 1500
net use \\iStorage /User:BENUTZER BENUTZERPW
Funktioniert das aber auch außerhalb des LAN also übers Internet z.B. Mit Laptop im Biergarten? Wenn ja wie? Also ich möchte auf Ordner zugreifen ohne Internet Explorer
DANKE!
Re: Ordnerzugriff übers internet wie im LAN?
Such mal nach VPN.
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Theoretisch könntest du den WHS und auch deinen Router so konfigurieren, dass du tatsächlich, ohne irgendwelche zusätzliche Software, auf die Freigaben des WHS, auch übers Internet zugreifen könntest.
Das ist aber ein so extrem krasses Sicherheitsloch dass du dir damit aufreissen wpürdest, dass du effektiv keine andere Möglichkeit als ein VPN in Erwägung ziehen solltest.
Je nach Wünschen, Bedürfnissen, Kenntnissen und Fähigkeiten bieten sich verschiedene Möglichkeiten an.
Wie larry schon sagte... einfach mal im Forum stöbern. Da findet sich mehr als genug. Vorallem hier: HowTos / Tutorials
m0eX
Beitrag von m0eX »
Hi Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das mit VPN habe ich schonmal, dank eurer Tutorials, ausprobiert. Es funktionierte aber das Problem fing beim Surfen an. Der Rechner der übers Internet mit meinen WHS verbunden war hatte auf einmal eine echt langsame Internetverbindung bzw. die Internetseiten bauten sich sehr sehr langsam auf.
Lieg ich mit meiner Vermutung richtig, dass über die VPN Verbindung der gesamten Internetverkehr abgewickelt wird? Gibts da eine Lösung?
der-Leo
Poste doch mal die Ausgabe von 'ipconfig' w#hrend einer aktiven VPN-Verbindung.
transocean
Beitrag von transocean »
m0eX hat geschrieben:Hi Leute,
Ja, gibt es.
http://www.administrator.de/index.php?content=117700
Besonderes Augenmerk solltest Du auf das Bild mit den erweiterten TCP/IP Einstellungen legen und den Haken bei dir rausnehmen, sofern noch nicht geschehn.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
m0eX hat geschrieben:ich habe schon ein bisschen gegoogelt nur leider fallen mir keine prägnanten Suchbegriffe ein die das Problem bzw. die Lösung finden.
Wenn Deine Clients alle Windows 7 oder Vista ab SP2 sind, dann richte im IIS (auf dem WHS) ein virtuelles Verzeichnis ein das Du über WebDAV freigibst (mußt ggfs. eine Serverrolle aktivieren, da ich keinen WHS 2011/Windows Server 2008R2 habe kann ich nicht nachsehen) und dann im Client mit dem Explorer den Server via WebDAV als Netzlaufwerk hinzufügst. Du solltest unbedingt https verwenden. WebDAV ist etwas weniger flüßig als normales Filesharing, funktioniert aber sowohl im lokalen Netz als auch von außen (sofern der Router port 443/https an den Server weiterleitet) - und wenn der Router perfekt konfiguriert ist sogar mit der gleichen URL.
Gruß Joachim
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Für WEBDAV sollte man das AddIn installieren (einfach und schnell), da hier ebenfalls die Freigaben der User des WHS übernommen werden und man die Ordener freigeben kann die man auch verwenden will. So spart man sich das herumfrickeln.
m0eX
Beitrag von m0eX »
Also ich versuche es gerade mit WEBDAV aber so einfach wie JoachimL das erklärt ist das gar nicht. Gibts dazu eine gute Anleitung?
Wo gibts das WEBDAV Addin für WHS 2011?
Andere Frage: Da ich bei WEBDAV gerade hänge habe ich mich in DirectAccess eingelesen. Da steht unter Features sollte man "DirectAccess Management Console" findet. Ich finde da aber gar nichts. Ist das normal?
Habe noch die "Probeversion" von WHS 2011
