bin neu im WHS Bereich. War mir nicht sicher ob ich den Beitrag unter "neu" oder "hardware" einstelle soll. Hoffe das ist so ok.
Ich möchte gerne einen HomeServer zusammen stellen, bin mir aber nicht bei den Hardware Komponenten sicher.
Mit dem HomeServer möchte ich vor allem Datenspeichern und Videos am TV abspielen.
Ich brauche also keinen Hochleistungs Rechner, wichiger sind mehrer SATA Anschlüsse und RAID + HDMI
Dazu sollte das Gerät möglichst wenig Strom verbauchen, so wie es sich halt jeder wünscht.
Folgende Fragen quälen mich:
- Soll ich ein Mainboard mit fester CPU nehmen oder lieber eines mit austauschbarer CPU (Wie beeinflusst das den Verbauch?) Ich finde keine Austauschbare CPU mit wenig Watt, min 65.
Und wenn welches?
- Ist RAID überhaupt sinnvoll, kenne mich mit dem Home Server 2011 Features nicht so aus. Wenn ich das richtig Verstehe sind dort ja Daten sicherheits features schon drin. Sind die auch zu empfehlen?
Folgendes System habe ich mir vorgestelle, vielleicht hat jemand von euch Verbesserungsvorschläge und Ideen für die Komponenten:
CPU: min 1,4GHz
RAM: 4GB
HDD: OS 1x 250GB
Daten 2x 1TB
Wichtig HDMI Ausgang, und 1000 LAN
Das sind keine Monster Komponenten sollte für mich aber reichen.
Ich tendiere Monentan zu einem Mainbord mit fester CPU, die verbauchen weniger Strom, leider ist es nicht so einfach eines zu finden welches RAID, viele SATA Anschlüsse und HDMI hat.
Die OS Platte sichere ich über ein Image nach der Installatio und Konfiguration aller Software. So brauche ich kein RAID für die OS Platte.
Die Daten würde ich über RAID 1 laufen lassen.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Welches Mainboard für WHS 2011
amoxypen
Re: Welches Mainboard für WHS 2011
Die TDP einer CPU sagt nichts über den tatsächlichen Stromverbrauch aus. Ein Core I3-2100 hat z.B. eine TDP von 65 Watt. Im Leerlauf braucht dieser aber zusammen mit Board, einer Festplatte und Arbeitsspeicher und Netzteilverlust ca. 30 Watt. Die Atoms etc. liegen da nicht viel besser. Lediglich unter Last brauchen diese "normalen" Desktop CPUs mehr Strom. Dafür haben diese auch eine entsprechende bessere Leistung.
Beim WHS handelt es sich um ein Serverbetriebssystem. Diese sind nicht darauf optimiert über HDMI Videoinhalte an einen Fernseher zu übertragen. Das ist die Sache eines Clients. Von daher ist das etwas experimentell. Wenn du keine größeren PC-Kenntnisse besitzt, würde ich dir davon abraten.
Der WHS 2011 kann die Systemplatte eigenständig auf eine andere Festplatte sichern.
Die Daten müssen aber trotz Raid ebenfalls gesichert werden. Vor Datenverlust wegen überschreiben, ändern oder löschen der Daten schützt auch ein Raid nicht.
Hallo Larry!
Ich schenk dir noch ein "nicht"!
larry hat geschrieben:Beim WHS handelt es sich um ein Serverbetriebssystem. Diese sind nicht darauf optimiert über HDMI Videoinhalte an einen Fernseher zu übertragen.
Danke. Habs auch gleich verwendetRoland M. hat geschrieben: Ich schenk dir noch ein "nicht"!
