Hallo Community,
habe vor ein paar Tagen meinen WHS erfolgreich nach Plattentausch neu aufgesetzt.
Alles funktioniert tadellos, bis auf mein im Betreff genanntes Problem mit dem Remotezugriff, was ich vor ein paar Stunden entdeckt habe.
Die Problematik tritt sowohl im Netzwerk, als auch übers www auf.
Wenn ich mittels Internet Explorer die eigene WHS-Seite aufrufe (beispiel.homeserver.com) sehe ich die Seite und kann mich problemlos anmelden.
Ich kann auch auf die Shares zugreifen und z. B. Dateien herunterladen.
Wenn ich allerdings Versuche die Remote zu starten oder einen der Clients fernzusteuern kommt auch noch das Popup für Benutzer und Passwort, bzw. bei der Konsole nur Passwort, welches sich auch bestätigen lässt. allerding sehe ich dann nur noch den blauen Bildschirm, der mir links oben den Butten "Verbindung trennen" anzeigt, sowie den Text "Es wird eine Verbindung hergestellt zu: (Servername)".
So bleibt es dann bis ich das Fenster schließe oder den "Verbindung-trennen-Button" klicke. Dann komme ich wieder zurück auf die Serverwebsite.
Folgendes habe ich schon überprüft:
1. Den Vorgang an zwie verschieden PC´s überprüft. Diese haben vor der Neuinstallation des Servers immer funktioniert.
2. In der Konsole im Netzwerk die Rechte des Nutzers überprüft. (Zugriff auf freigegebene Ordner und Heimcomputer gestatten)
3. Server und Router neu gestartet.
4. In den Einstellungen den Remotezugriff überprüft - funktioniert.
5. home-server-blog durchsucht
Eigentlich dürfte es ja nur am Server liegen, da dieser neu aufgesetzt wurde, an der sonstigen Hardware im Netzwerk wurde ja nichts verändert.
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank vorab.
Remotezugriff auf Acer Aspire H340 nur teilweise möglich
Re: Remotezugriff auf Acer Aspire H340 nur teilweise möglich
OJE, weis den keiner einen Rat...?
Probleme dieser Art habe ich bisher noch nicht gehört ...
aber normaler RDP-Zugriff von Client auf WHS bzw. einen anderen Client funktioniert ?
Hast du mal im Eventlog des jeweiligen Zielrechners (System und Sichereheit) nachgeschaut ob dort etwas eingetragen ist ?
Ist dein WHS nach der Neuinstallatiuon wieder auf dem aktuellen Patchlevel ?
