Ich hoffe, mein Thema wird hier nicht als Crossposting gewertet, da es bei der hier gestellten Frage ja nun um einen aktuellen Bezug zur neuen LO-Version 1.5 geht.
Problem:
Meine jetzige Lights-Out-Vollversion 1.0.4.1212 fährt den WHS nicht herunter, solange die ausgeschaltete (auf Aktivität überwachte) "Squeezebox Touch" am LAN hängt. Wenn man sie manuell ausschaltet geht sie in Standby. Die Lights-Out-Überwachung erkennt die Squeezebox jedoch immer noch im Netzwerk. Erst nach echter Trennung der Hardware vom LAN, fährt der WHS nach 5 Minuten runter.
Das bekannte Plugin aus folgendem Thread http://forum.wegotserved.com/index.php/ ... __p__70967 erzeugt nur für die Zeit der echten Squeezebox-Nutzung eine Datei im Root des WHS, die man dann mit der Vollversion von Lights-Out überwachen lassen kann. Leider kann ich aus irgendeinem Grund diese ZIP-Datei des Plugins nicht herunterladen. Siehe hier wen es interessiert: viewtopic.php?f=62&t=13893&p=107370#p107370
Meine Frage:
Gibt es vielleicht in der Version 1.5 von Lights-Out 1.5 nun neue Funktionalitäten, die mein Problem lösen können?
Überwachen einer Squeezebox mit Lightsout 1.5 möglich?
knobbel
Re: Überwachen einer Squeezebox mit Lightsout 1.5 möglich?
Nein, an der Stelle hat sich nichts geändert. Du brauchst also weiterhin das Plugin...
