Servus.
Ich habe nun seit ein paar Wochen einen WHS testweise am laufen.
Heute baute ich 2 zusätzliche Festplatten ein,und seitdem kommen die Probleme.
Wenn ich den Rechner einschalte,dreht der CPU Lüfter kurz auf maximale Drehzahl um dann sofort fast lautlos zu werden.
Komischerweise seitdem ich die neuen Festplatten eingebaut habe ist dies nicht mehr so.
Ich muss nun über die Funktion CPU SMART FAN TARGET die Drehzahl manuell einstellen und diese auf dem Temperaturen abstimmen.
Funktioniert auch soweit,nur musste ich das halt vorher nicht.
Mein MB ist das 880GM-E41 auf dem ein Cooler Master Vortex Plus installiert ist.
Was noch eigenartig ist,ist der Umstand,das wenn ich die Batterie aus dem MB entferne es so hinhaut quasi der uhrzustand wieder da ist.
Dann soll ich Datum und Zeit neu einstellen und nach Neustart gehen die Probleme wieder los.
Vieleicht weiss jemand einen Rat .
Gruss
Thomas.
WHS CPU Lüfter
Re: WHS CPU Lüfter
Und wenn du die Platten wieder abklemmst ist wieder der alte Zustand da und der Lüfter reduziert die Drehzahl?
boby
Re: WHS CPU Lüfter
Nein leider nicht.Habe versucht die Platten einzeln abzuklemmen und dann auch komplett alle Platten abgelassen.
Kann der Fehler im BIOS kommen durch die neue Hardware die eingebaut wurde?
