WHS Daten teilweise weg?!?
Hallo
Hab meinen WHS nun am Laufen gehabt, ihm sogar noch einen PCIe4x-Controller spendiert und mich kurz auch an der Geschwindigkeit erfreuen dürfen.
Er begann etwas zu "hakeln" und beim direkten Zugriff meldete er nach dem Hochfahren, daß mindestens ein Dienst oder Treiber nicht geladen sei...
Beim Zugriff auf die Speicheranzeige rödelte er ewig und meldete, daß der Computersicherungsdienst nicht gestartet sei...
Ließ sich per Hand starten, meldete aber unmittelbar, daß er sofort wieder beendet wurde.
Heute nun klemmte ich alle Platten ab und stöpselte sie eine nach der anderen per USB an meinen Rechner. Was soll ich sagen, von den ca. 3,52 TB sind plötzlich nur noch auf einer Platte ca. 700 MB vorhanden, bei den anderen meldet er, diese Platten müßten erst formatiert werden?
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Daten komme, die definitiv auf den Platten sind/ waren?
Ist das normal? - sollte doch selbst bei einem Microsoft-Produkt nicht grundlos passieren - oder?
Backups sind noch nicht vorhanden, da ja erst umgezogen wurde und die Daten auf den Server verschoben wurden.
Da ich aber die geleerten Platten unmittelbar nach der Datenübertragung dem Server als zusätzlichen Speicher hinzugefügt habe, sollte ein Restaurieren kaum möglich sein.
Die Platten selbst (2 x 1TB 7200 und 2 x 2TB) sind vor dem Einbau fast neu gewesen (Laufzeizt 2-4 Monate) und keine Fehler in der Smart-Anzeige.
MfG
IRATA
MfG
IRATA
Lege dich nie mit einem Idioten an! Zuerst zieht er dich auf sein Niveau herab und dann schlägt er dich mit all seiner Erfahrung.
WHS2011: AMD Opteron1220 auf ASUS M2R-FVM 8GB DDR2, 250GB 3,5" SATA (System), 2 x 2TB Samsung + 2 x 3TB WD (24/7) an LSI 1064E-Controller als Pool mit DriveBender 1.9.5
9 Clients:
1 FX8350 BlackEdition auf ASRock 970Extreme3 8GB DDR3, 1 x 128GB SSD Win8 + 1 x 500GB SATA
1 MacBook Pro 13,3" 8GB, 500GB SATA Mac OSX10.9.x
2 Samsung LE-32D579K2S
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
Die PS3 bzw. der LG-TV sind nie gemeinsam angeschlossen
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
Re: WHS Daten teilweise weg?!?
Gab es auf dem WHS eine Fehlermeldung bezüglich der Platten?
Ich hätte hier jetzt erst einmal den USB/SATA Controller in Verdacht und würde testweise die Platte an einen internen SATA Anschluss anschließen.
wer meldet das ? oder was meinst du genau ?IRATA hat geschrieben:per USB an meinen Rechner. Was soll ich sagen, von den ca. 3,52 TB sind plötzlich nur noch auf einer Platte ca. 700 MB vorhanden, bei den anderen meldet er, diese Platten müßten erst formatiert werden?
die echten Daten stehe in den jeweils versteckten Verzeichnissen /DE/Hat jemand eine Idee, wie ich an die Daten komme, die definitiv auf den Platten sind/ waren?
@larry
"Gab es auf dem WHS eine Fehlermeldung bezüglich der Platten?
Ich hätte hier jetzt erst einmal den USB/SATA Controller in Verdacht und würde testweise die Platte an einen internen SATA Anschluss anschließen."
Nein, Fehlermeldungen gab es nicht. Die Platten waren erst an einem SATA2-PCI-Controller und wurden dann an einen PCIe4x-Controller gesteckt, da die Geschwindigkeit nicht so gut war (GigaBit-LNA-Karte ebenfalls am PCI).
Der USB<->SATA-Controller kam nur jetzt zum Anschluß an den PC zum Einsatz.
@Nobby1805
"wer meldet das ? oder was meinst du genau ?"
Ich habe die Platten aus dem Server entfernt und eine nach der anderen per USB<->SATA-Controller an meinen PC angeschlossen. Auf einer Platte sind ca. 700MB drauf (ziehe ich gerade rüber) und bei den anderen 3 Platten kommt der Hinweis, sie wären nicht formatiert...
"die echten Daten stehe in den jeweils versteckten Verzeichnissen /DE/"
schon klar, von dort kopiere ich sie jetzt auf meinen PC, bevor die auch noch weg sind...
MfG
IRATA
@Nobby1805
MfG
IRATA
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
Da würde mir nur noch der böse Verdacht kommen dass der Controller im RAID-Modus lief
@Nobby1805
"Da würde mir nur noch der böse Verdacht kommen dass der Controller im RAID-Modus lief
Ich sag mal so, der ursprüngliche PCIe war nicht als Raid konfiguriert und mit diesem wurden Platten einzeln hinzugefügt. Der PCIe4x, der dann hineinkam, wurde vomn mir nicht konfiguriert und die Platten standen ja auch fehlerfrei zur Verfügung und liefen ein paar Tage auch problemlos. Vielleicht mach ich ja einen Denkfehler, aber wenn der Controller vorher als Raid konfiguriert war, sollte er dann mit den neuen Platten nichts anfangen können bzw. die ursprüngliche Konfiguration vergessen bzw. ignorieren, da die jetzt angeschlossenen Laufwerke nicht zur Konfiguration passen würden.
Ich werde das aber noch überprüfen - sollte es wider Erwarten an solch einer vorherigen Controllerkonfiguration liegen, gibt es da eine Möglichkeit, die vorgenommenen Veränderungen rückgängig zu machen? Dann sollten ja die Daten auch wieder da sein - oder?
MfG
IRATA
MfG
IRATA
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
war ja auch nur so ein Verdacht ... das "zuerst funktioniert's" und dann "fängt es an zu hakeln" ist (sollet) so nicht erklärbar sein ...
du müsstest mal mit einem Low-Level-Tool versuchen die Platten zu untersuchen .. z.B. die Partition-Table
Was ich noch vergessen hatte, als ich die ersten Probleme bemerkte, war der Netzwerkstatus mit ROT markiert und beim Nachschauen unter Speicherplatz war ein Laufwerk mit einem gelben Punkt markiert, alle anderen wie gewohnt grün. Als ich mich heute daran machen wollte, war ein Laufwerk mit einem roten Punkt versehen und mit "nicht hinzugefügt" o.s.ä. bezeichnet. Aus diesem Grund auch die Platten entfernt und am PC angeschlossen. Umso verwunderlicher, daß das Verhältnis hier umgekehrt ist, auf eine Platte kann ich zugreifen und 3 Platten angeblich nicht formatiert...
MfG
IRATA
MfG
IRATA
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
Die Platte auf die du zugreifen ist die 1. HDD oder 2 Partitionen oder eine der 3 anderen ?
@Nobby1805
"Die Platte auf die du zugreifen ist die 1. HDD oder 2 Partitionen oder eine der 3 anderen ?"
Weder noch...
ich habe im Server eine 2,5" HDD mit der Systempartition und einer kleinen DATA-Partition direkt am internen SATA2-Controller hängen.
Die anderen 4 Platten sind zuletzt an einem PCIe4x SATA2-Controller angeschlossen gewesen und die Platte, von der ich gerade die letzten Daten runterhole, war die physikalisch 3. oder 4. Platte. Was mir allerdings auch nicht wirklich einen Sinn ergibt.
MfG
IRATA
Weder noch...
MfG
IRATA
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
9 Clients:
1 LG 47" 3D
1 PS3 Slim/320GB
2 iPhone4 iOS7.11
1 iPad Air iOS7.11
1 iPad4 iOS7.11
D.H. die C-Partition ist noch unverändert ... dort müsstest du im QSM-LOG evt. einen Hinweis finden können was passiert ist (ist allerdings scher zu lesen
