Hallo Community,
ich habe einen Berlina und einen Acer Homeserver. Nun ist leider beim Berlina das Netzteil defekt und ich möchte daher die Daten auf den Acer umziehen.
Wie kann ich dies ohne grossen Aufwand durchführen. Optimal wäre, wenn ich nur die Datenplatten in den Acer stecke und alles läuft wieder.
Könnt Ihr mir hier bitte helfen ?
Danke und lg
Hoomie
Homeserver wechseln
Re: Homeserver wechseln
Die einfachste Möglichkeit wäre, die Festplatten einzeln aus dem alten Server herauszunehmen und kurzzeitig entweder in einen Client oder den neuen Server stecken. Dann vom versteckten Ordner \DE\ alle Daten auf ihren neuen Platz kopieren. Bei Bedarf dann anschließend die gerade kopierte Platte in den Speicherpool aufnehmen.
Von welchen Datenmengen sprechen wir jetzt überhaupt?
Wie sieht der alte bzw. der neue Server aus (nein, nicht Farbe und Form, sondern Festplattenkonfiguration!
Leider fünktioniert das Umstecken alleine nicht so einfach.Hoomie hat geschrieben:[...]ich möchte daher die Daten auf den Acer umziehen.
Hoomie
Hallo Roland,
die Daten sind zur Zeit auf zwei 1 TB Platte (ca. 65% voll) - kann es leider nicht genau prüfen, da das Netzteil defekt ist.
Wenn ich Dich richtig verstehe, wäre es am einfachsten, die Daten generell auf eine "Zwischenplatte" zu kopieren und dann wieder auf den neuen Homeserver.
Funktioniert dies, indem ich die Platten aus dem alten HS ausbaue, an meinen Win7-Rechner anschliesse und die Daten auf z.B. eine externe USB-Platte kopiere, diese dann an den neuen HS anstecke und "rüberkopiere" ?
Danke und lg
Hoomie
Danke und lg
Hoomie
Am einfachsten wäre es die Platten direkt in den WHS einzubauen (NICHT dem Pool hinzufügen) und dann direkt dort zu kopieren ... aber wie du es beschrieben hast klappt es auch
Einfach Festplatte direkt in den neuen Server stecken und kopieren.
Wenn du allerdings im neuen Server zu wenig Speicherplatz hast und gleichzeitig eine zusätzliche externe Festplatte zur Verfügung hast, ist dein aufgezeigter Weg eine brauchbare Möglichkeit, um die "alte" Festplatte weiter im neuen Server zu verwenden.
Jein, die "Zwischenplatte", wie du sie nennst, ist nicht notwendig, wenn am Zielserver noch genügend freier Speicherplatz verfügbar ist - in deinem Fall wohl so Daumen mal Pi 1 TB.Hoomie hat geschrieben:Wenn ich Dich richtig verstehe, wäre es am einfachsten, die Daten generell auf eine "Zwischenplatte" zu kopieren und dann wieder auf den neuen Homeserver.
Genau das ist gar nicht notwendig, wenn... Siehe oben.Funktioniert dies, indem ich die Platten aus dem alten HS ausbaue, an meinen Win7-Rechner anschliesse und die Daten auf z.B. eine externe USB-Platte kopiere, diese dann an den neuen HS anstecke und "rüberkopiere" ?
