Neuer Homeserver und Stromproblematik
AdmiralRaccoon
Beitrag von AdmiralRaccoon »
Hallo Forum,
vorweg: Ich war vermutlich etwas zu schnell mit dem Kauf der Hardware für meinen Homeserver, also bitte nicht mit "selber Schuld" Aussagen noch mehr Salz in die Wunde streuen. ;)
Also, ziel war es eigentlich ein Stromsparenden File/Medienserver im Keller zu errichten und meinen jetzigen, einen Compaq DC5700 Core2Duo PC, abzulösen. Dafür habe ich mir gekauft:
1x Lian Li Mini-ITX Gehäuse
1x Zotac IONITX-S-E Mainboard mit Intel Atom D525 / 4 GB DDR
1x Lian Li EX-503 externes Raid Gehäuse (noch nicht angeschlossen)
Als Netzteil habe ich ein altes ATX Netzteil von 2005 oder so eingebaut, sowie eine 2,5" 5400 RPM Notebookfestplatte.
OS ist Windows 7 64 Bit
Ich hatte, nachdem ich mein Super-Aldi-Strommessgerät in die Steckdose gepackt habe, ehrlich gesagt etwas um die 20 Watt Marke erwartet. Um so enttäuschter war ich dann als das Messgerät mir einen Wert zwischen 48-51 Watt ausspuckte, wohlgemerkt nur der reine PC ohne Monitor.
Ich hab mittlerweile gelesen das der D525 CPU nicht so stromsparend ist wie andere Atoms, aber das kann doch nicht normal sein oder?
Irgendwelche Ideen die mir weiterhelfen könnten?
Gruss,
Philipp
soa
Re: Neuer Homeserver und Stromproblematik
Beitrag von soa »
20W?!? :shock:
Naja, eine einzige Festplatte verbraucht im idle alleine minimal 4W.
Ich finde du spars am falschen ende. Wieso ein altes Netzteil benutzen den so gut wie sicher einen schlechten Wirkungsgrad hat, und am annderen Ende ein überteuers Lian-Li externes Raid Gehäuse kaufen :shock: .
Zum motherboard. Atom ist einfach nur schlecht. In Leistung, naja ist ja nicht zu schlimm, aber auch in Stromverbrauch. Das Problem ist nicht den CPU selbst sondern den motherboard design und Komponente die überhaupt nicht optimiert sind um wenig zu verbrauchen (ist ja normal mit 50€ motherboard...).
Daher wenn man Strom sparen will hat man besser ein Core i3 2100T zu kaufen.
Dagobert
Beitrag von Dagobert »
oder ein AMDe-350 :D
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
jonasZ
Beitrag von jonasZ »
ich hatte damals auch vor einen "super sparsamen" Homeserver zu bauen:) Ich habe mich dann aber für eine "billig" Lösung entschieden und zahle dafür mehr für den Strom...Um wirklich sparsam zu sein musst Du dann natürlich wirklich alle Komponenten darauf auslegen...Ich bin bei meinem mit "Schrott"-Netzteil bei ca. 60 Watt ca., also so 116 Euro Stromkosten im Jahr. Für ein 20 Watt System würdest Du bei ca. 39 Euro, also 77 Ersparnis jährlich landen (keine Ahnung ob man ein solchen System mit drei SSD/ Festplatten bauen könnte). Ich habe mir dann eben ein System für 350 Euro gebaut weil ich für 10 bis 20 Watt (30 bis 40 Euro im Jahr) nicht über 1000 Euro ausgeben wollte. Da muss halt jeder für sich etwas rumrechnen:)
Zuletzt geändert von jonasZ am 28. Mai 2011, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
WHS:
A330GC Intel® Atom 330 (Intel® 945GC Express) GLIR01
2x WD10EADS 1 TB "green" SATA
1x Maxor STM3160215A 160 GB IDE (System)
1x PCI Controller Karte | 2x SATA | 1x IDE | 1x eSATA | VIA 6421A Chipsatz |
DIMM 2 GB DDR2-533 (2048 MB) IBIET2
LG DVD-Brenner SATA
Gehäuse TS-63 Asus
FritzBox 7390
APC USV 800
Clients: Win7 prof.
Du solltest auf alle Fälle das Netzteil auswechseln. Das ist Stromverbraucher Nr. 1.
50 Watt sind zuviel.
Ich denke das Board/CPU alleine sollten bei ca. 25 Watt liegen.
Dann nochmal 1-2 Watt für Arbeitsspeicher + 1-2 Watt für die 2,5 Zoll Platte.
Sollte also um die 30 Watt sein. Hier kommt dann der Verlust des Netzteils dazu.
Ein aktuelles Netzteil (300 Watt, 80+ zertifiziert) sollte bei 30 Watt etwa 80 % Effizienz haben. Dadurch kommen dann ca. 6 Watt dazu.
Wenn ich mich mit den 30 Watt nicht täusche, dann käme man mit einem Netzteil mit nur 60 % Wirkungsgrad auf die ca. 50 Watt.
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Der Atom D525 ist nicht dein Problem sondern das Netzteil.
Gehörst wohl auch zu denen die nur den GC 945 Chipsatz kennen.
Die Kombination aus Atom D525 und NM10 liegt allein von der TDP bei knapp 12W... egal was für ein Mist an sonstigen Komponenten verbaut ist, ist das Ding sparsamer als ein Großteil der Kombinationen die man sonst kaufen kann.
JBecker
Beitrag von JBecker »
Wie die anderen schon schrieben, liegt es vermutlich nur am Netzteil.
Mein Vorschlag:
entweder ein bequiet L7 300W
oder ein LC-1320 Gehäuse mit internem DC/DC-Wandler und externem Netzteil
Die Lösung mit LC-1320 hat bei mir bei einem Idle Verbrauch des Servers von 37W noch mal 2W weniger gebracht als das bequiet. Ist noch dazu lüfterlos und du hättest ein Lian Li Gehäuse über :-).
Sollten beide ~30..35€ kosten, die du bei 15-18W Minderverbrauch in einem Jahr 24/7 Betrieb wieder reinholst.
Gruß,
Jörg.
PS: mein E350 System liegt momentan bei 18W idle Verbrauch. Das ist auch mehr, als ich erwartet habe, aber auch wiederum nicht sooo schlecht.
WHS+TV-Server: Intel DH61DL, Core i3-2100, 8GB DDR3, 500GB Samsung HM500JI + 500GB Toshiba MK5065GSX, 1TB Toshiba für TV, 1TB Toshiba für Backup an USB3, Twin-Sat TBS6980, 70W Netzteil aus LC-1320, WHS2011, TV4Home, 30W idle inkl. TV und Backup HD
6 Clients:
TV-Client: MSI E350IA-E45, 2GB DDR3@1.35V, 64GB Sandisk SSD, Gehäuse LC-1320 mit Pico-PSU 90W, Win7 Prof., Mediaportal Client, 18W idle
Asrock ION330, 2GB DDR2, 160GB Hitachi 5K320-160, XP Pro, Mediaportal Client
ASUS M3A76-CM, Athlon X2 3800, 2GB DDR2, 60GB OCZ Vertex II SSD, 1TB Samsung HD103SJ, XP Pro, Mediaportal Client
Lenovo S12, 64GB Samsung SSD, XP Home
IBM X41, 32GB Kingspec SSD, XP Pro
Dell Vostro 3350, WIN7
Netzwerk: DSL-Router Fritz!Box 7270, AP TL-WR1043ND, 2 x GBit Switch TL-SG1008D
soa
Beitrag von soa »
larry hat geschrieben:Du solltest auf alle Fälle das Netzteil auswechseln. Das ist Stromverbraucher Nr. 1.
Ram liegt eher bei ~6W für pro Speicherriegel (16 speicherchips) oder ~3W für Speicherriegel mit 8 speicherchips, aber es hängst vom welchem Verfahren die Chips hergestellt werden.
Mike Lowrey hat geschrieben:Der Atom D525 ist nicht dein Problem sondern das Netzteil.
Ich habe gesagt dass das Problem NICHT den CPU ist!
Es ist der motherboard. Es ist der motherboard design das Problem, das war schon immer so. Erklärung.
Vor über 5 Jahr gab es motherboard wo man mobile Varianten von Intel CPU drauf installieren konnte. Aopen zum beispiel.
Wieso verbrauchte der Aopen mini-ITX motherboard, mit gleichem CPU, gleichem chipset, gleicher Ram, doppelt so viel, wie mein Sony Vaio (mit aktiviertem bildschirm zusätzlich!!!)?
Motherboard Design und Komponente! Und das wenn man Tests lest kann man in praktich allen Fällen bemerken, zumals bei Atom CPU deren Motherboard extrem billig verkauft werden und überhaupt nicht optimiert sind um wenig zu verbrauchen. Daher hab ich mir nie un Atom Mini-ITX MB gekauft.
Es ist schön ein TDP von 12W zu haben, aber der grösste Stromfresser ist der motherboard selbst.
Glaubst mir nicht?
Dann schau dir das mal an. Schau dir das Stromverbrauch des E7200 (mein CPU) z.b im idle (grüne Balken. Sorry der Diagramm ist auf französich)
Der Stromverbrauch der CPU wird über der ATX 4-Pin Stecker gemessen.
Wieso verbraucht der CPU nur 1,6W idle, und das komplette System (DG45FC) 42-44W idle am Stecker (vernachlässigen wir den Wirkungsgrad des Netzteil kommen wir dann bei ~35-37W , mit nur 4GB Ram (4-6W) + SSD(1W idle)????
Verbraucht der chipset alleine die ~25-28W und dass obwohl der PC im idle ist (wenig Ram aktivität [Kontroller im chipset], une Bildschrim aus, GPU im idle auch dann)??? Ich glaube nicht...
Nee, es ist eben der design und Qualität der Komponente, und damit meine ich haupsächlich die viele Spannungsversorger die auf dem MB verstreut sind.
Der der glaubt dass es genügt eine sparsame CPU-Variante [Atom] zu kaufen, der irrt sich...
reandy
Beitrag von reandy »
Bei billigen Strommessgeräten kommt es vor, dass die unter einer gewissen "Watt-Grenze" nicht mehr richtig messen. Ich hab mir so geholfen, dass ich noch eine Lampe zusätzlich an das Messgerät angeschlossen habe, wenn dann das Messgerät 60W anzeigt hab ich die zB. 40W der Lampe abgezogen und voila den richigen Verbrauch gehabt! Eine Lampe verbraucht nämlich konstant die selbe Leistung!
lg reandy
PS: durch Austausch eines ATX Netzteils mit einer PICO-PSU hatte ich bei einem Test locker 6-8W weniger Verbrauch.
WHS 2011
Mainboard: Supermicro X7SPA-H
RAM: 4GB DDR2 Kingston SO-DIMM
HDDs: 320 GB Seagate @ System & 6 TB Samsung HD204UI @ Daten
Gehäuse: Chenbro ES34069 (120W NT)
AddIns: LightsOut, Awieco DriveInfo, (Drive Bender 1.2.2.0)
sonstiges: Webtemp, Teamviewer, Allway Sync
Verbrauch: < 32W im Normalbetrieb
Beitrag von Roland M. »
reandy hat geschrieben:Ich hab mir so geholfen, dass ich noch eine Lampe zusätzlich an das Messgerät angeschlossen habe, wenn dann das Messgerät 60W anzeigt hab ich die zB. 40W der Lampe abgezogen und voila den richigen Verbrauch gehabt! Eine Lampe verbraucht nämlich konstant die selbe Leistung!
Ansatz richtig, Durchführung hoffentlich auch richtig gemacht. Du mußt schon die Lampe alleine messen und diesen Wert von der gemessenen Gesamtleistung abziehen, da durch Produktionsschwankungen auch "40 W" nicht immer "40 W" sind!
...und da kommen wir zum nächsten Problem:
8 W x 24 h = 0,192 kWh
Bei einem durchschnittlichen heutigen Strompreis von 0,18 EUR/kWh ergibt das rund 3,4 Cent/Tag, oder umgerechnet auf ein Jahr 12,61 Euro Ersparnis. Wenn du Glück hast, amortisiert sich also ein Neukauf eines Netzteiles (bei vorhandenem "Stromfresser") in rund 5 Jahren...
Nennt sich auch TCO - total cost of ownership...
